Vieux 21/12/2019, 21h13   #1
boc
Avatar de boc
Pouvoir de réputation: 9
boc has a spectacular aura aboutboc has a spectacular aura about
Par défaut megane coupé 1999 demarre plus !
bonjour,
je ne savais pas ou poster cette requète si les modos jugent qu'elles n'a rien à faire là,deplacez la svp merci
mon beauf qui habite la seyne sur mer m'appelle pour dire :j'ai oublié les feux sur la megane coupé 1999 essence ,batterie vide bien sur ,comme il a pas de chargeur il achete une batterie 45AH ,la remplace et depuis elle est sur le trottoir elle demarre plus.
symptome du hasard ou pas,depuis il a plu de verrouillage centralisé et bien sur il a qu'une clef.
moi j'habite dans le nord donc a part appeler renault je vois pas !
si vous avez une manip à proposer je suis preneur pour lui.
rester sur un échec,c'est dur à avaler c'est aussi dur que de boire une bière chaude!
boc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2019, 21h32   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Slt l'ami je sais que sur megane scenic le bsi lors d'une chute de tension peux passer de type 1 à type 2 ou inverse je sais plus .Peut être même probleme dans ce cas valise clip voir si il peut contacter une personne qui à la clip dans les environs .
Une personne de TE serai du coin pour venir en aide a notre ami ?
---------- Post added at 21h32 ---------- Previous post was at 21h31 ----------
Plus d'info si possible le voyant antidemarrage clignote ? Fix ?
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
boc (22/12/2019), dreamland (21/12/2019)
Vieux 21/12/2019, 21h32   #3
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Il faudrait plus d'infos ou son immat en message privé
Possible souci lié a l'antidemarrage si télécommande a une diode LED
Possible souci d'alimentation , pompe carburant fonctionne ?
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
boc (22/12/2019), OILC93 (22/12/2019)
Vieux 21/12/2019, 21h41   #4
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
j'ai vu 3 type de panne dessus
config qui se change
uch qui se deprogramme comme bsi 307 ex
et ya aussi une version d'uch qui devien HS ( processeur )
dans tout les cas , il faut diag ou bien un qui capable de faire la nécessaire en reprog etc
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
Vieux 21/12/2019, 22h11   #5
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Fait un diagnostique.
Si problème mécanique, règle le.
Si problème uch. (Tu peux recoder mais tu sera encore emmerdé)
Il vaut mieux faire un immo off ,en premier intention sur flash et si cela n'est pas possible (déjà le cas une fois) vierge puis tu pose un émulateur.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
Vieux 22/12/2019, 07h34   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut. C est très frequent là-dessus que ça passe de type. 1 a type 2 ou inversement
Vieux 22/12/2019, 08h15   #7
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 35
Tout dépend si le voyant clignote vite ou bien il est même pas
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post:
boc (22/12/2019), jah83 (22/12/2019), OILC93 (22/12/2019)
Vieux 22/12/2019, 09h18   #8
boc
Avatar de boc
bonjour,
tout d abord je vous remercie tous.
comme expliqué moi je suis trop loin pour faire quoique ce soit,(pour repondre à tous:)
il n'a pas essayé en poussant,
le voyant anti demarrage ne clignote meme pas
la voiture fonctionnait avant la panne de batterie (pour repondre au sujet de la pompe) par contre quand il met la clef dans le neiman le demarreur se lance mais bien sur ça ne demarre pas .
merci encore je vais lui conseiller d'appeler renault (ca va lui coutait surtout qu'il roule pas sur l'or)
---------- Post added at 09h18 ---------- Previous post was at 09h15 ----------
le pire c'est que moi j'ai la clip ici
The Following User Says Thank You to boc For This Useful Post:
OILC93 (22/12/2019)
Vieux 22/12/2019, 09h29   #9
jah83
Avatar de jah83
Pour ma part je suis un peu loin de la Seyne mais tu peut trouver d autre membres du forum bien plus prêt qui pourront résoudre ça. Enfin je sais qu il y en a. A voir s il voudront.
Le. Mieux étant un immo off si tu n as pas envie que ça puisse recommencer dans le futur.
Vieux 22/12/2019, 10h31   #10
Pouvoir de réputation: 275
Slt l ami quel calculateur sur le véhicule..
boc (23/12/2019)
Vieux 22/12/2019, 10h40   #11
louay
Avatar de louay
salut si le point rouge ne clignote plus du tout et plus de centralisation ou bien l'uch n'est pas alimenté et dans ce cas vérife les fusibles habitacles ou bien l'uch est hs.
S'il passe de type 1 a type 2 le point rouge devrait clignoter vite contacte mis
The Following 3 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
boc (23/12/2019), jah83 (22/12/2019), OILC93 (22/12/2019)
Vieux 22/12/2019, 10h42   #12
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 22
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonjour boc,
Si il y a une porte fusible près de la batterie, il peut alors faire un contrôle en retirant les fusibles (problème d'oxydation).
En attendant de pouvoir faire un diag complet.
Cdt.
Type de fichier : jpg Fusible.jpg (83,7 Ko, 21 affichages)
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post:
boc (23/12/2019), OILC93 (22/12/2019)
Vieux 22/12/2019, 10h58   #13
duroi
Avatar de duroi
Pour moi la case Renault risque de ne pas être adaptée surtout pour un véhicule de cet génération.
Même si il arrive te la redémarrer il sera enmerdė rapidement.
Peu importe comment,nous sommes deux ou trois à te l'avoir dit "PASSE IMPÉRATIVEMENT PAR IMMO OFF"
Apres il ne s'agit que d'un conseil que je pense avisé.
Vieux 22/12/2019, 13h03   #14
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par duroi Voir le message
Slt pas faut surtout qu'on sait que renault aime çe genre de panne .
Client "Bonjour j'ai un probleme ma voiture demarre plus après problème de batterie"
Renault "Aaah monsieur c'est de votre faute maintenant il va falloir changer tout les calculateurs voici la facture 1259 euro ttc de plus vous avez les 4 pneu très usés il faut les changer voici le devis 489euro .
Voila comment un petit tour chez le concessionnaire nous fait dépasser le prix du véhicule.
Après il y en qui sont honnêtes et font tout pour aider le client comme certaines petites franchises
Fait un petit tour sur le bon coin il y en qui font du diag au alentour après faut bien confirmé qu'il ont la valise clip ou alliance .
Dernière modification par OILC93 ; 22/12/2019 à 13h26.
boc (23/12/2019)
Vieux 22/12/2019, 13h10   #15
duroi
Avatar de duroi
IL me semble que le btm n'est plus suivi.
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
boc (23/12/2019)
Mazda 3 qui démarre et se coupe Kalectro Automobile en général 8 26/02/2019 10h47
207 CC demarre et coupe soustourou Automobile en général 12 13/04/2017 21h44
coupé 406 V6 NE DÉMARRE PAS HELP cafetiere Peugeot, Citroën 95 17/03/2016 21h55
bmw c3 e46 1999 2.0 320 il ne demarre pas slimane Automobile en général 1 07/10/2013 10h34
immobilizer alfa 166 1999 ne demarre plus allthe77man Immobilizer dumps/solutions 9 20/05/2012 18h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h38.
