Vieux 30/12/2019, 16h16   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut Problème démarrage c2 1l4 hdi siemens
Bonjour à tous
Voilà aujourd'hui je me retrouve confronté à un souci sur une c2 1l4 hdi
Monter en siemens sid806
Problème arriver après 3/4 jours de pose
La femme va à l'hôpital pour une naissance quand elle rentre le vehicule démarre plus
À la mise du contact voyant moteur apparaît bien au tdb
On tourne la clé démarreur lance pas
au Diag impossible à dialogué avec écu moteur
N'ayant pas de sid806 j'ai tester avec un 804 toujours pas de com
Lancer le démarreur depuis le bsm il se lance mais démarre pas
Pourtant j'ai bien un défaut à l'ordinateur de bord défaillance antipollution et le voyant moteur
Tous les autre écu réponde
Défaut dans abs de com avec ecu
Et dans la DA
12V permanent et apc OK à L'écu
Masse OK
123homs sur le réseau can a la fiche calculateur
Bsm changer
Fusible contrôler et changer
Quelqu'un a une idée marre quand même de devoir faire des aller retour véhicule pas à coter
Et la bonne femme galère avec un nourisson
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
Vieux 30/12/2019, 16h21   #2
HABIBOU28
Avatar de HABIBOU28
HABIBOU28 is on a distinguished road
slt a tu le vin stp
HABIBOU28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HABIBOU28 For This Useful Post:
skeuf (30/12/2019)
Vieux 30/12/2019, 16h21   #3
skeuf
Avatar de skeuf
Non pas de vin à l'ouverture oblige de le taper manuellement
Vieux 30/12/2019, 16h30   #4
HABIBOU28
Avatar de HABIBOU28
[QUOTE=skeuf;748514]Bonjour à tous
Et dans la DA
Masse OK
Bsm changer
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk[/Q
qu es que tu utilise comme outil de diag?
---------- Post added at 16h30 ---------- Previous post was at 16h23 ----------
Et dans la DA
Masse OK
Bsm changer
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk[/QUOTE
Donne le vin je v ai regardé le schéma électrique.
skeuf (10/01/2020)
Vieux 30/12/2019, 16h41   #5
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Salut j'ai déjà eu le même problème sur ce véhicule et c'était la grosse fiche ronde du faisceau moteur
bon courage
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to soustourou For This Useful Post:
diago2001 (10/01/2020), skeuf (10/01/2020)
Vieux 30/12/2019, 18h15   #6
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Il faudrait vérifier plusieurs choses .
En premier bizarre que ton BSI ne remonte pas un défaut de dialogue avec ton calculateur moteur
Pense a vérifier si la clé est reconnue , ensuite pour le bus , il te faut avoir 60 ohms , 120 correspond a la résistance de terminaison d'un calculateur .
Dans un premier temps débranche le calculateur de DA , si toujours pas de dialogue voir liaison sur ABS mais le mieux est d'avoir de la doc ( immat ou VIN en MP )
PS : lors de ton diag tu as bien inscrit de DAM et non 00000 !!!!
The Following 6 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
akasa67 (30/12/2019), dart (30/12/2019), pouettedu76 (30/12/2019), skeuf (30/12/2019), Y.B tec (30/12/2019), zenata (30/12/2019)
Vieux 30/12/2019, 19h40   #7
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
salut et merci de prendre le temps de répondre a mon post
pas de defaut de com dans bsi
je pense que c'est pour sa qu'il apparait bien au tdb
pour le vin oui certaine fois je suis obliger de le taper manuellement donc je me suis pas inquiéter plus que sa
mais rarement pour un véhicule de 2007/08
ensuite pour le dam oui j'ai bien taper le bon dam et non 00000
clé contrôler et reconnue dans le bsi
je te poste le vin en mp
dreamland (30/12/2019)
Vieux 30/12/2019, 20h07   #8
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
et en EOBD , pas de com aussi ????
---------- Post added at 20h07 ---------- Previous post was at 20h04 ----------
"Problème arriver après 3/4 jours de pose"
pose de QUOI ???
pose de calculo ou pose déjeuner ????
skeuf (30/12/2019)
Vieux 30/12/2019, 20h16   #9
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
+1 coté abs ou da
akasa67 (30/12/2019), skeuf (30/12/2019)
Vieux 30/12/2019, 21h46   #10
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Voici le schéma de la partie injection et ABS avec ou sans ESP.
Pour lever le doute sur bloc abs puisqu'il sert de passerelle , faire 2 ponts :
Version avec ESP : 11/12 et 13/14
version sans ESP : 19/21 et 23/25
Type de fichier : rar C2 8HZ.rar (586,9 Ko, 7 affichages)
The Following 8 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
akasa67 (30/12/2019), ggvaniou (11/01/2020), pouettedu76 (30/12/2019), Selim70 (10/01/2020), skeuf (30/12/2019), Y.B tec (30/12/2019), zenata (30/12/2019), zingilingiling (10/01/2020)
Vieux 30/12/2019, 22h06   #11
JEAN PHIBRE
Avatar de JEAN PHIBRE
JEAN PHIBRE will become famous soon enough
salut a tu regarder la fiche ronde comme a dit soustourou ?
JEAN PHIBRE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to JEAN PHIBRE For This Useful Post:
skeuf (30/12/2019)
Vieux 30/12/2019, 22h21   #12
Pouvoir de réputation: 276
Je pense aussi problème calculateur abs sais quoi cet prise ronde sa me dit rien a moi sur c3 j'ai eu 2 fois problème abs pas de dialoque abs une 1.4 hdi et l autre kfw essence..
Vieux 30/12/2019, 23h04   #13
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pouvoir de réputation: 23
Salut ta trouvé
Je pense que draemland ta tout donné comme info
pas de thanks pas d'aide !!
The Following 2 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
dreamland (30/12/2019), skeuf (30/12/2019)
Vieux 30/12/2019, 23h05   #14
skeuf
Avatar de skeuf
Demain j'essaye de me faire rapatrié le vehicule
Pour la fiche ronde je me posez la question depuis toute a l'heure
Et la sa fait tilt
Je pense qu'il parle de la prise ronde qui passe du faisceau habitacle au faisceau moteur
Par contre moi Greg je communique bien avec tous les écu même abs
sauf écu moteur injection
Mat37 (31/12/2019)
Vieux 30/12/2019, 23h19   #15
Alors vérifie alim masse calculateur sais bizzare que tu n'a pas de default de communication avec l écu moteur dans abs bsi etc..
skeuf (10/01/2020)
Probleme fap + egr off Siemens PPD1.2 Leon TDI 170 azwa44 Chiptuning 19 04/01/2017 22h36
Probleme communication bsi siemens MEDELAS Peugeot, Citroën 36 29/05/2016 23h21
Probleme MPPS V13 et Siemens MS41 Walidrifter Chiptuning 18 20/12/2015 22h28
probleme siemens msv80 skymoon Réparation & Programmation des calculateurs 1 08/02/2015 21h49
probleme calculateur siemens sirius 34 lames Réparation & Programmation des calculateurs 7 08/04/2012 11h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h46.
