Vieux 18/01/2020, 23h44   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut Problème golf 5
J’ai une golf 5 tdi 105cv qu’es recaler de contrôle technique : pollution...
Le problème concerne le compteur j’ Un message d’erreur et aiguille des tours fixés sur 40 voir photo ci jointe
J’ai fais un diag complet de la voiture voilà le résultat
Version VCDS: FRM 11.11.1
Version données: 20120106
Mercredi,25,Décembre,2019,1720:36870
Type chassis: 1K0
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72 7D
VIN: WVWZZZ1KZ4W011165 Kilometrage: 295220km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010
69-Remorque -- Etat: Non enregistré 0001
72-Porte AR droite -- Etat: Impossible à contacter 1100
7D-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016-105.lbl
No. pièce Log: 03G 906 016 B Mat: 028 101 147 8
Pièce: R4 1,9L EDC G000SG 5645
Révision: 12345678 No. de série: VWZ7Z0C8348442
Codage: 0000071
No. Atelier: WSC 39349 142 62429
VCID: 2240047BFDD4D18
1 Code défaut trouvé
18104 - Bus groupe motopropulseur Message implausible syst. colonne de direct.
P1696 - 000 -
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 0.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.24 V
Bits: 11001100
Bits: 00000000
(sans unité): 1.0
Tests passés: 0 0 1 1 1
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
No. pièce: 1K0 907 379 K
Pièce: ESP FRONT MK60 0103
Codage: 0021122
No. Atelier: WSC 01279 785 00200
VCID: 3A70DC1B7544B98
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-820-047.lbl
No. pièce: 1K0 820 047 CB
Pièce: Climatic PQ35 060 0201
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 66C8586B517CED8
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
No. pièce Log: 1K0 937 049 H Mat: 1K0 937 049 H*
Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H27 0601
Révision: 00027000 No. de série: 00000000110172
Codage: 00890F0600041800001400001400000000
VCID: 346CF22357204F8
Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 A
Pièce: Wischer VW350 011 0301
Codage: 00065493
2 Codes défaut trouvés
01064 - Borne 58d -Atténuation Eclairage intérieur
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
01334 - Calculateur de porte AR D (J389)
004 - Aucun(e) signal / communication
Adresse 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
No. pièce Log: 1K0 909 605 A Mat: 1K0 909 605 A
Pièce: 06 AIRBAG VW8 021 0500
Révision: 03021000 No. de série: 0033FD02N21J
Codage: 0012342
No. Atelier: WSC 01268 785 00200
VCID: 2A50EC5B85E4098
00532 - Tension d´alimentation
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 AM Mat: 1K0 953 549 AM
Pièce: J0527 032 0070
Codage: 0000022
No. Atelier: WSC 21260 142 62429
VCID: 7DFA170724EA4E0
00895 - Commande pour GRA/ADR (E45)
014 - Défectueux/défectueuse(s)
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 1K0 920 850 F
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1218
Codage: 0001101
No. Atelier: WSC 39268 142 83596
00003 - Calculateur
01309 - Calculateur d´aide au braquage (J500)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530.lbl
No. pièce Log: 1K0 907 530 C Mat: 1K0 907 951
Pièce: Gateway H08 0080
Révision: 08 No. de série: 21001038242AC6
Codage: 3D3F0B40070002
VCID: 2756156F96F6340
3 Codes défaut trouvés
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 254
Compteur de RAZ: 33
Kilometrage: 280734 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 1403
01044 - Calculateur mal codé
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 1
Compteur de RAZ: 33
Kilometrage: 212470 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 1235
00474 - Calculateur d´antidémarrage
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Fréquence du défaut: 30
Compteur de RAZ: 70
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 17:34:22
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: Echec redir!
Pièce: IMMO 1218
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 701 E
Pièce: Tuersteuergeraet 09 0102
Codage: 0000052
VCID: 3064FE33A338738
00932 - Moteur de lève-vitre côté conducteur (V147)
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Intermittent
Adresse 44: Direction assistée Labels: Echec redir!
No. pièce: 1K0 909 144 R
Pièce: EPS_ZFLS Kl. 000 3501
Révision: 00H22000
VCID: 3972C3177042B20
00750 - Témoin de défaut
013 - Lire la mémoire de défauts - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11101101
Fréquence du défaut: 101
Compteur de RAZ: 32
Kilometrage: 295112 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 2210
Capture:
Tension: 11.38 V
DD
Température: 9.0°C
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Vitesse: 0.0 km/h
Décompte: 0
01316 - Calculateur de freins
013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101101
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 52
Kilometrage: 293177 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 00:01:20
Capture:
Tension: 11.63 V
DD
Température: 16.0°C
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Vitesse: 0.0 km/h
Décompte: 0
Adresse 46: Module confort Labels: Echec redir!
No. pièce: 1K0 959 433 C
Pièce: KSG 0201
Codage: 19E802087F2D8404084F0100
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 702 E
Codage: 0000052
VCID: 3162FB37A8327A0
Adresse 56: Radio
Type de fichier : jpg IMG_4363.jpg (87,8 Ko, 31 affichages)
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2020, 00h21   #2
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
bonsoir l ami tu as instrument visteo ? poste le dump ST95320 de l instrument ;
je peux faire le reparer
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
figeac (19/01/2020)
Vieux 19/01/2020, 01h48   #3
figeac
Avatar de figeac
Avec quoi je peux l’extraire ?
Dernière modification par figeac ; 19/01/2020 à 15h23.
Vieux 19/01/2020, 18h06   #4
brahimlamgarbi
Envoyé par figeac Voir le message
slt l ami avec n importe quel prommateur tu peut lire l eeprom
figeac (19/01/2020)
vw golf VI 1.6 tdi problème fap prinzo57 Chiptuning 14 02/05/2019 23h17
Problème FAP GOLF 7 everson29 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 17 19/02/2018 23h07
Probleme de golf 6 biggy33150 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 14/01/2016 17h46
probleme golf 4 tdi 110 figeac Mécanique générale 24 26/03/2015 11h37
probleme golf 4 thundermasta Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 9 17/06/2013 23h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h34.
