Vieux 22/01/2020, 07h10   #1
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
Par défaut le saviez vous adc dans bva psa atn8
ça fait qq mois ou j ai appris que l ecu bva atn8 entrais dans le dispositif antidemarage
en remplaçant un ecu bva je me suis apperçus qu effectivement qu il y avait un appairage du code immo avec bsi comme le decris cette photo c completement nouveau chez psa
cordialement
merci a pouette76 pour le lien de la photo[/url[/IMG]
---------- Post added at 06h58 ---------- Previous post was at 06h56 ----------
[/url[/IMG]
---------- Post added at 06h59 ---------- Previous post was at 06h58 ----------
[/url][/IMG][/IMG]
---------- Post added at 07h08 ---------- Previous post was at 06h59 ----------
[/url][/IMG][/IMG]
---------- Post added at 07h10 ---------- Previous post was at 07h08 ----------
[/url][/IMG][/IMG]
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to Diagsysteme For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (22/01/2020), guyguy307 (22/01/2020), jphp (22/01/2020), mahfoud lichani (22/01/2020), POCOYO (22/01/2020), pouettedu76 (22/01/2020), thomas (22/01/2020)
Vieux 22/01/2020, 07h55   #2
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
[IMG][IMG]
[/IMG][/IMG]
The Following 3 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
Diagsysteme (22/01/2020), j-sky (22/01/2020), mahfoud lichani (22/01/2020)
Vieux 22/01/2020, 08h41   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
De mémoire, quand ce n'est pas le verrou de colonne qui est codé, c'est l'ECU BVA "BV8" qui l'est.
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
DAVID02620 (22/01/2020), pouettedu76 (22/01/2020), thomas (22/01/2020)
Vieux 22/01/2020, 10h09   #4
Diagsysteme
a l origine psa avais mis ça en place pour suprimer le verrous de collone comme tu le precise formators
mais la ligislation anglaise refuse la suppression de celui ci
donc on se retrouve avec la ceunture et les bretelles en gros
The Following 5 Users Say Thank You to Diagsysteme For This Useful Post:
Formator (22/01/2020), mahfoud lichani (22/01/2020), pouettedu76 (22/01/2020), Rallyeman (22/01/2020), thomas (22/01/2020)
Vieux 22/01/2020, 10h18   #5
Formator
Avatar de Formator
A confirmer, mais la législation Anglaise est passée à 5 éléments codés et c'est pour cela que sur certaines voitures on retrouve des spécificités "British".
Ceci-dit en France, cela reste la France, et normalement quand tu as un ECU BVA "BV8" qui est codé, le verrou ne l'est pas (contrairement en angleterre, où les 5 sont présents).
Diagsysteme (22/01/2020), pouettedu76 (22/01/2020), thomas (22/01/2020)
Vieux 22/01/2020, 10h58   #6
Diagsysteme
formator
je te le vend comme on me la vendue
a creuser
---------- Post added at 10h58 ---------- Previous post was at 10h56 ----------
et je te confirme que le vehicule ou j ai changé le calculateur de bva est muni d un verroue de collone
The Following 2 Users Say Thank You to Diagsysteme For This Useful Post:
Formator (22/01/2020), pouettedu76 (22/01/2020)
Vieux 22/01/2020, 11h17   #7
Formator
Avatar de Formator
Diagsysteme,
Je n'ai rien affirmé non plus, d’où le "à confirmer".
L'ADC2R PSA en France est déjà un flou artistique surtout concernant le rôle de l'ECU d'ABS, alors sur les véhicules Anglais, je ne confirmerai absolument rien.
Vieux 22/01/2020, 11h38   #8
Diagsysteme
sur l abs esp c un montage dasychun il ne participe pas a l antidemarrage tu peux le deconnecter et chunter le resau is
le vehicule demarre avec un sapin de noel au tb mais il demarre
The Following User Says Thank You to Diagsysteme For This Useful Post:
Vieux 22/01/2020, 12h50   #9
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par Diagsysteme Voir le message
Tu ne m'as pas compris, je ne parle pas des ADC2 mais des ADC2R.
Contrairement avec un immo ADC2 qui a un montage MUX daisy chain, où il suffit de shunter sur le connecteur de l'ABS/ESP les 2 bus quand l'ECU ABS a tilté, là, en ADC2R, si tu shuntes l'ECU ABS/ESP, cela ne fonctionnera plus.
Voir doc ci-dessous :
Type de fichier : jpg ADC2R ABS-ESP.jpg (98,3 Ko, 38 affichages)
Type de fichier : jpg ADC2R-1.JPG (43,8 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg ADC2R-2.JPG (88,5 Ko, 41 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
Diagsysteme (22/01/2020), pouettedu76 (22/01/2020), Rallyeman (22/01/2020), YUMBO (22/06/2025)
Vieux 22/01/2020, 13h30   #10
Diagsysteme
AUTANT POUR MOI
ce n ai pas clair
NOTA : Le calculateur de contrôle dynamique de stabilité (ESP) est sans ADC et ne peut donc pas répondre à la demande de déverrouillage du calculateur contrôle moteur.
le rôle de l esp pour moi il ne sert que de passerelle la preuve que si tu mes un occas ca ne pose pas de problèmes
il ne modifie pas le nombre aleatoire
avec tout le respect formator
Vieux 22/01/2020, 14h28   #11
Formator
Avatar de Formator
AUTANT POUR MOI
ce n ai pas clair
Il ne sert que de passerelle en ADC2, mais cela n'est plus le cas en ADC2R.
Si tu lis bien, en ADC2R, il y a un challenge entre l'ECM et ECU ABS/ESP (le calculateur contrôle moteur envoie une demande de déverrouillage au calculateur de contrôle dynamique de stabilité (ESP) sous la forme d’un nombre aléatoire) qui n'existait pas en ADC2.
Et c'est bien grâce à lui, que l'ECM au final se déverrouillera.
Diagsysteme (22/01/2020), POCOYO (22/01/2020), pouettedu76 (22/01/2020)
Vieux 22/01/2020, 15h00   #12
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Salut ça c’est le genre d’échanges de dialogue ultra important pour nous
J’aime ma qualité et la teneur des compétences
Bravo à tous
---------- Post added at 13h00 ---------- Previous post was at 12h57 ----------
[QUOTE=POCOYO;755070]Salut ça c’est le genre d’échanges de dialogue ultra important pour nous
J’aime la qualité et la teneur des compétences
Bravo à tous. Ont peut lire à travers ça des gens passionnés par leur environnement de travail avec l’envie d’être toujours à la pointe de ce que les constructeurs mettent en place
C’est tout à votre honneur les gars
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
Diagsysteme (22/01/2020), Formator (22/01/2020), pouettedu76 (22/01/2020)
Vieux 22/01/2020, 16h29   #13
Diagsysteme
si je recapitule formator ecm envoie un code aleatoire a l esp qui lui renvoie et tout le monde est content dans le meilleur des monde
en fait il controle tout simplement si l esp est present sur le reseau ok
mais il ne rentre pas le systeme adc a proprement dis
puisque un autre esp peux faire le mm taf sans appairage
merci pour tout formator
j-sky (22/01/2020), pouettedu76 (22/01/2020)
Vieux 22/01/2020, 16h54   #14
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
L'ADC2R (Anti-Démarrage Codé, 2ième génération Renforcée) inclus l'ABS dans la boucle mais de façon pas très "renforcée" !
En effet, on peut remplacer l'ESP par un d'occasion et ça démarre
On peut aussi shunter l'ESP et télécoder l'ECM avec ABS/ESP absent et ça démarre
L'ESP ne contient pas le code PIN mais fait passerelle entre BSI et ECM et quand il est télécodé présent, le BSI attend d'avoir une confirmation de sa présence sur le réseau CAN
Rappel des règles du forum
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Diagsysteme (22/01/2020), Formator (22/01/2020), pouettedu76 (22/01/2020), Rallyeman (22/01/2020)
Vieux 22/01/2020, 17h46   #15
neoamtrixe
Avatar de neoamtrixe
neoamtrixe will become famous soon enough
Par défaut farfelu
moi je trouve complétement farfelu le groupe PSA j' ai eu un soucis de démarrage sur une 206 1.6 16s 110 hdi bin l' abs pas branché tu démarre pas c complétement fou quand même.donc admet-on que si on change le moteur même en aillant recoder les injecteurs dans le boitier on n' ai pas sur de demarré avec leur systeme abs esp
neoamtrixe est déconnecté   Réponse avec citation
Dans quoi vous rangez vos appareils zingilingiling Flasheur de calculateur 11 26/12/2018 09h44
Je reviens vers vous pour vous faire part de ma petite expérience ce samedi djacou Airbag 1 10/03/2017 10h07
pouvez vous m'aidez s'il vous plait ? Merci Mercedes classe C 270 betahra Mercedes Benz 2 23/11/2016 15h16
pouvez vous m'aidez s'il vous plait ? Merci Mercedes classe B Changement de boite aut pouettedu76 Mercedes Benz 19 22/09/2016 19h30
8613AA dans calculateur Chrysler vous connaissez ? Jules Airbag 0 10/02/2016 13h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h09.
