Salut a tous
j'ai un souci sur la direction d'un caddy 2010 1.6L qui ne fonctionne plus, dur de chez dur, mais parfois mais rarement elle se mis a fonctionné brièvement toute seule sans aucune intervention, sur le diag donne rien car impossible de communiqué avec son Ecu de direction. sachant que la crémaillère a été changée deux fois par une neuf de chez WV. donc je cherche le schémas électrique pour savoir avec quelle boitier communique cette direction. le jus arrive bien a la pompe. voila si vous avez le schémas ça me rendra un grand service. merci
n'applaudissez jamais a l'injustice |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Verifie cable masse de direction marron situe a cote de batterie . Cette probleme toujours genant pour les caddy. Pour le schema tout simplement la direction a un courant ap contact noir jaune et 2 reseau orange marron et orange violet et un plus batterie rouge et un masse marron quil faut verifie |
| The Following User Says Thank You to MALLATATEF For This Useful Post: | mindouza (26/01/2020) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SLT
change la ça va le faire
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
| The Following User Says Thank You to ajfleclerc For This Useful Post: | mindouza (26/01/2020) |
Abscence de communication cest a dire
1. Alimentation fil NOIR JAUNE + 2. Masse grand fil marron 3. Reseau 2fil or.noir or.violet Reseau de 2fil est commun avec abs et calculateur . SI vous etes besoin se schema je vous donne schema de elsawin |
#6 | |
Pour le schéma je veux bien, j’ai pas elsawin
voila mon ami le schema de elsawin concernat direction assiste
| The Following User Says Thank You to MALLATATEF For This Useful Post: | mindouza (27/01/2020) |
| schémas électrique 206 1.4 kfw | allpatchi | schémas de câblage, documentation | 7 | 27/12/2022 19h56 |
| Schemas electrique gestion moteur ExpertIII 2.0 hdi 2010 | Binbin | schémas de câblage, documentation | 8 | 05/06/2018 18h09 |
| Schémas electrique T4 2.5 TDI | Binbin | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 22/11/2016 21h10 |
| Schemas electrique ford s max de 2010 | alexandre | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 2 | 28/07/2014 21h52 |
| directiion électrique clio2 | zidane autodiag | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 18/03/2013 13h05 |
