Vieux 06/02/2020, 15h20   #1
2009mohrice
Avatar de 2009mohrice
2009mohrice has a spectacular aura about2009mohrice has a spectacular aura about
Par défaut probleme immo off sirius 32
Bonjour a tous les membres du forum , j'ai fait un immo off sur scenic 1.6 essence 16 valves avec volta , le véhicule démarre normalement mais les voyant stop et voyant d'huile reste faiblement allumé
pour extraire le dump de la flash , j'ai utilisé R.E.T par OBD , modifier avec volta puis coupé le fils 58 sur l'ECU et réinjecter le dump
Voir photos en pièce jointe , merci
Type de fichier : rar 20200206_142637.rar (1,76 Mo, 11 affichages)
2009mohrice est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2020, 19h19   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
met ton dump ori
---------- Post added at 19h19 ---------- Previous post was at 19h18 ----------
excuse,bonjour,j'ai fait le mal poli
2009mohrice (07/02/2020)
Vieux 06/02/2020, 21h13   #3
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, ton problème de voyant n’a rien à voir avec l’ecu....
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 07/02/2020, 00h38   #4
turbo
Avatar de turbo
turbo will become famous soon enough
bonsoir regarde ton connecteur de ton faisceaux moteur si pas d' oxidation.
---------- Post added at 00h38 ---------- Previous post was at 00h36 ----------
bonsoir regarde ton connecteur de ton faisceaux moteur coter broche calculateur si pas d'oxidation.
turbo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to turbo For This Useful Post:
Problème calculateur Sirius 32 2bad69 Réparation & Programmation des calculateurs 13 06/02/2017 17h08
probleme immo off laguna 2l 16v sirius 32 résolu Pupi Immobilizer dumps/solutions 6 07/12/2014 12h43
probleme sirius 81 ryosaeba Réparation & Programmation des calculateurs 1 17/11/2014 18h00
problème immo off sur sirius 32n otrac79 Immobilizer dumps/solutions 6 30/01/2014 13h10
probleme calculateur siemens sirius 34 lames Réparation & Programmation des calculateurs 7 08/04/2012 11h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h15.
