![]() Date d'inscription: février 2015
Bonjour les amis j ai un beau bébé, une golf 6 tdi, 5 portes, 2009, j ai les 4 vitres électriques qui fonctionnent pas, j ai aucun défaut au diag, on peut les actionner via le diag, les 4 monte et descendent,j ai pris la meme golf pour récupérer les pieces suivantes: calculateur de porte av droit, faisceau de porte avant droit, platine bouton de leve vitre avant droit, centrale électrique, boitier Gateway, et toujours rien, j ai vérifié au diag le bouton si l informations était bien transmise et la oui , donc la j ai tout fais... le seul truc que j ai remarqué c est que le boitier confort ne communique pas, et l antidem aussi, par contre l instrument on rentre dedans sans problème.... je croi savoir que la centrale électrique fais office de boitier confort... si quelqu’un a deja vu sa????
Salut. Tu as le module confort oui mais si celui ci deconnait il n'y aurait pas que l'ouverture des vitres qui ne fonctionnerait pas. Le moteur de leve vitre conducteur a t il été changé ? C'est lui qui gère le fonctionnement en premier lieu
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Salut tous le monde
pour moi tu a un problème sur ton bcm je cru comprendre qu’il y’avait des drivers qui jere les vitre électrique Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
post le scan complet VCDS ta panne me fait penser a un fusible défectueux ou soucis d'alimentation 12v
Le scan auto complet peut , nous donner des pistes ............
Le scan montre capteur d angle et airbag genoux conduteur....,l airbag c est moi qui l ai enlevé pour changer le boitier can Gateway et j ai remis celui d origine , rien d autre, j ai pas de scan enregistré....
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
Salut l'ami,
les boutons de lève vitre sont-il allumé la nuit ? Au moins pour savoir si il y a de l'alimentation qui arrive.... |
salut, tu as un immo off et la voiture se met en mode « eco » sans clés reconnu....tu vas devoir coder une clé...
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | akasa67 (15/02/2020), MECASOLUTION (15/02/2020) |
#11 | |
---------- Post added at 21h15 ---------- Previous post was at 21h13 ---------- et aussi a la telecommande les vitres 4 vitre monte et decsendent normalement |
remplace le compteur et dit nous
pour moi ton problème est l’immo off....c’est quoi comme ecu ? et pour quelle raison un off a été fait ?
#15 |
la voiture a était acheté dans un lot en concession , elle est arrivé avec cette panne , le boitier a fusible compartiment moteur avait était graté, des fusibles manquant,j ai pris le chantier en pensant que sa venais de la platine, apres j ai touts changer j ai penser a une golf 6 key lost que j ai eu en retour vol, j avais pas les vitres électriques j ai penser de suite au dash, donc j ai demonté le dash et la voiture a demarrer sans le dash c est la que j ai su quelle était en immo off,j ai pris le dash de l autre changer le cs mac code pin et id des clé etc... remis en place mais toujour pareil… ecu moteur c est un edc17cp14, moteur code moteur cbdc
| Problème centralisation et vitre électrique | k211098 | Mécanique générale | 8 | 08/09/2019 21h46 |
| problème vitre électrique | rachb | Mécanique générale | 3 | 02/11/2017 00h48 |
| Probleme leve vitre electrique citroen C5 | MOUS25 | Electronique | 7 | 22/06/2016 10h19 |
| Problème avec vitre électrique 307 | mrbrad | Peugeot, Citroën | 9 | 02/03/2015 22h40 |
