Vieux 18/02/2020, 09h33   #1
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
Par défaut Plip peugeot 307 Can codage etc
bonjour a tous ,
je me trouves avec une peugeot 307 hdi 136cv le RHR
bref
je dois programmé des plip car j'en ai qu'un ..
donc j'ai un plip basique des versions CAN mais j'ai aussi une puce antidémarrage déporté .
je cherches en neuf deux plip HF avec les puces antidém mais j'en trouves quasiment pas .. je tombes que sur des model avec puce antidem incorporé .
que feriez vous ? prendre des vieilles puces antidem et les recodé ? et le plip HF tenté une synchro avec des occasion ? ou tout reprendre en neuf ?
j'ai bien le code clef et un plip HF fonctionnel .
j'ai un serieux doute sur le fait d'utilisé des plip d'occasion mais je vais testé ce soir pour voir si j'ai une chance ou non ..
merci par avance pour vos avis .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2020, 10h07   #2
damiano59
Avatar de damiano59
Ref du plip PSA : 6554RC .
Vieux 18/02/2020, 10h25   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
et ca c'est quoi???
https://www.ebay.fr/itm/Cle-Vierge-P...4383.l4275.c10
http://www.armoreprog.fr
jean-marc 10 (18/02/2020)
Vieux 18/02/2020, 11h11   #4
damiano59
Avatar de damiano59
un plip avec puce antidém incorporé ... je n'ai pas ce systeme sur ma 307 donc cela n'ira pas . a moins que les deux model soit compatible mais j'ai de gros doute .
j"ai dis plus haut que ma puce antidém était séparé du plip . je te laisse me confirmé :)
Vieux 18/02/2020, 11h46   #5
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
C’est compatoble.j’ai eu le meme cas sur mon partner et ca fonctionne tres bien.
Tu pourras pas utiliser un transpondeur deja codé
damiano59 (18/02/2020)
Vieux 18/02/2020, 11h53   #6
damiano59
Avatar de damiano59
Merci pour ta réponse Gary j'en commandes deux neuf puis basta .
je fais les codages puis revient ici pour confirmé
bonne journée .
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
gary01 (18/02/2020)
Vieux 18/02/2020, 12h00   #7
Selim70
Avatar de Selim70
Selim70 will become famous soon enoughSelim70 will become famous soon enough
Je te confirme, cela sera bien compatible.
Bonne journée
Le golfiste
Envoyé par damiano59 Voir le message
bonne journée .
Selim70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Selim70 For This Useful Post:
Vieux 18/02/2020, 13h21   #8
yann3
Avatar de yann3
et puis ce que je t'ai mis,le transpondeur est un id46 charbon et pas integré au pcb,tu ne vois pas de transpondeur spirale a coté des boutons?donc par defaut un charbon
---------- Post added at 13h21 ---------- Previous post was at 13h20 ----------
je n'avais pas vu la 2em photos,mais bon c'est tout de meme compatible
Vieux 18/02/2020, 16h01   #9
damiano59
Avatar de damiano59
je suis pas pro dans ce genre de composant appart l'origine je preferes etre sur mais je te fait confiance j'ai commandé :) merci .
Vieux 18/02/2020, 23h00   #10
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
salut respecte bien la procedure de synchronisation et tout sera ok avec les cles de chez bonaffaire
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
damiano59 (19/02/2020), Rallyeman (19/02/2020)
Vieux 19/02/2020, 08h59   #11
damiano59
Avatar de damiano59
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
j'ai déja commandé a ce gars pour plusieurs PSA grace a votre site , j'en suis toujours satisfait !
DAVID02620 (19/02/2020)
Vieux 19/02/2020, 19h44   #12
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
bonsoir,
je confirme sa fonctionne, j'ai deja fait sur une 307phase 1 rhr de 2004
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post:
damiano59 (20/02/2020)
Vieux 19/02/2020, 23h26   #13
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
slt sa fonctionne sans souci.
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
Vieux 01/03/2020, 20h43   #14
damiano59
Avatar de damiano59
bonjour a tous ,
plip X2 reçu ,
codage des 3 clefs ok , par contre apprentissage pour centralisation , il y a que ma clef origine qui se code ,
j ai pas verifié dans les telecodage manuel pour voir si je peux changé le type d emetteur comme sur peugeot 206 mux , a voir demain soir , je reviens vers vous pour plus d infos
Vieux 01/03/2020, 21h37   #15
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
bonjour a tous ,
plip X2 reçu ,
Salut les plips que tu as acheté ne feront pas fonctionner la télécommande et quand bien même tu arriverai à modifier les paramètres du MUX qui ne s’applique pas à ton modèle l original cesse de fonctionner
Il te faut des plips OEM les Chinese no working
Bon courage my freund
POCOYO est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
damiano59 (02/03/2020), souague (02/03/2020)
codage injecteur peugeot 3008 MUSTA11 Peugeot, Citroën 29 02/03/2021 23h43
codage ouverture centralisé plip ford transit MK6 damiano59 programmation & synchronisation de clé 11 19/02/2020 09h40
reference plip peugeot charifcharif programmation & synchronisation de clé 17 21/08/2017 03h31
Plip Peugeot 207 1.4 trend y marche plus mirak5910 programmation & synchronisation de clé 2 25/09/2016 10h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h29.
