Vieux 18/02/2020, 09h44   #1
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
Par défaut peugeot 307 RHR problème acceleration .
bonjour a tous ,
Je viens vers vous car j'ai remis en route une peugeot 307 2.0 hdi 136cv RHR année 2005
112.000km ( n'a plus tourné depuis 2009) je la gardé au chaud pour plutard .
a la base moteur emballé car trop d'huile , le client me l'avait laissé . quand on avait cherché la panne ( grosse fumé noir style truck américain en forte charge par contre l'auto marché encore normalement , on avait fait changé Fap , injecteur EGR ,pompe HP , le probleme continué , le client a préferé laissé tombé puis me la laissé )
j'ai changé le moteur distrib VM embrayage les joints moteur , le tendeur de chaine de distrib .
sachant que j'ai mis a poil le premier moteur et tout remonté sur l'autre . j'ai verifié que le turbo n'était pas grippé .
au premier démarrage j'avais le regulateur de pompe Hp grippé( pas de gasoil qui sortait de la pompe ) je l'ai échangé avec un occasion dans mon stock
l'auto tourne très bien . les purges sont ok .
mais j'ai un défaut qui revient : P1198
le problème apparait en acceleration franche ( fumé noir ) coupure comme un limitateur de couple .
si je roules en accélérant normalement l'auto montent en regime sans souci le turbo souffle bien . et 0 fumé
( hier j'ai passé le CT pollution quasi nul )
je vais continué mes recherches avant de vouloir de nouveau changé le régulateur de pompe ( qui pourrait etre encore HS ) .
Type de fichier : jpg 86639103_813942889120497_7155038906633682944_n.jpg (98,0 Ko, 36 affichages)
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2020, 10h26   #2
NAO1978
Avatar de NAO1978
NAO1978 is a jewel in the roughNAO1978 is a jewel in the roughNAO1978 is a jewel in the roughNAO1978 is a jewel in the rough
Envoyé par damiano59 Voir le message
bonjour a tous ,
Bonjour;
ta photo est incomplète, as tu fais l'apprentissage ?
NAO1978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NAO1978 For This Useful Post:
damiano59 (18/02/2020)
Vieux 18/02/2020, 10h31   #3
damiano59
Avatar de damiano59
Envoyé par NAO1978 Voir le message
Bonjour;
apprentissage des injo ? non c'étais ceux d'époque ils avaient était apprise . mais après 11ans ils ont peut etre perdu la mémoire .
Vieux 18/02/2020, 10h35   #4
NAO1978
Avatar de NAO1978
non le régulateur que tu as remplacé
Vieux 18/02/2020, 10h39   #5
damiano59
Avatar de damiano59
meme pas , je fais ca ce soir ;) .
Vieux 18/02/2020, 10h54   #6
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
salut ton calculateur a pris un coup!
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
Vieux 18/02/2020, 11h08   #7
damiano59
Avatar de damiano59
Envoyé par zatazk Voir le message
salut peux tu détaillé ? car je comprends pas comment il pourrait prendre un cou étant au sec bien stocké dans l'auto pendant X année . si tu as plus d'infos développe . mais l'échange calculateur se fera en dernière option car je n'i croit pas .
Vieux 18/02/2020, 11h23   #8
zatazk
Avatar de zatazk
inversion de polarité , ou effacé
Vieux 18/02/2020, 11h31   #9
damiano59
Avatar de damiano59
sur cette auto c'est une premiere main il y avait jamais eu d'inversion de polarité , après pas de mémoire éffacé après 11ans ( j'ai l'habitude des premieres 307 ou quand tu perds tout l'auto ne démarre plus du tout quand tu fais une lecture diag ta des ????????????? partout . ) la ce n'est pas le cas . et le souci premier quand j'ai récup l'auto a lépoque c'étais l'emballement moteur surtout .
maintenant le bloc moteur est changé et refait donc sur lui je suis certain qu'il est Good . je preferes commencé sur du plus basic .. des codages ou verif de pièces qui font tourné le moteur plutot qu'un calculo . car pour une conduite normal l'auto fonctionne très bien meme en legere charge moteur . mais je fais les test énoncé déja plus haut puis revient pour en discuté . et voir si on trouve une solution
Vieux 18/02/2020, 12h34   #10
zatazk
Avatar de zatazk
c'est moteur avec la pompe sur la culasse??
Vieux 18/02/2020, 15h52   #11
damiano59
Avatar de damiano59
hello , oui la pompe est entrainé par l'arbre a cames avec un systeme qui s'use avec le temps .
sinon j'ai regardé au PPS pas d'apprentissage de la vanne de regul carburant ...
j'ai juste injecteur et vanne EGR ( je passes par PP2000) diagbox n'est pas dispo sur 307 phase 1 .
Vieux 18/02/2020, 20h59   #12
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Ta pression rail est trop faible , vu l'immobilisation et le fait que tu as remplacer le VCV , voir si celui ci est vraiment bon , la pompe et les retours injecteurs
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
damiano59 (19/02/2020)
Vieux 18/02/2020, 22h22   #13
zatazk
Avatar de zatazk
c'est la pompe au fil du temps tu auras un surplus d'huile , certains disent qu'il faut reprogrammer . le sujet est déjà traité
Vieux 19/02/2020, 08h49   #14
damiano59
Avatar de damiano59
je fais un Es de la pompe pour être tranquille ?
oui j'avais déjà vu que les pompes pissé en externe dans le haut moteur , mais celci était une neuve même si maintenant elle a 11ans cela pourrait être possible ?
voici les défauts actuel , je vais tenté de m'en faire prêté un pour ce weekend .
---------- Post added at 08h49 ---------- Previous post was at 08h48 ----------
http://www.my-share.fr/medium-23020-fkb8c2-2c3a.jpg
http://www.my-share.fr/medium-23019-fkb8c2-9gsx.jpg
http://www.my-share.fr/medium-23018-fkb8c2-66a3.jpg
Vieux 19/02/2020, 09h28   #15
sur ce moteur on régule la pression de rail par le débit de pompe HP uniquement ? Pas de soupape régulatrice pilotée par l'ecu moteur en bout de rail, mais uniquement une soupape de décharge, c'est bien ça ?
Avant d'incriminer la pompe HP, il faudrait faire un test des retours injecteurs et être sur du bon état du régulateur de débit de pompe comme l'a dit dreamland (attention aux pièces d'occaz qui parfois nous induisent en erreur).
dreamland (19/02/2020)
Peugeot 2l essence 141ch trou acceleration peugeot_307cc Peugeot, Citroën 20 08/04/2017 09h04
Problème d'accélération Peugeot 407 papenzzo Peugeot, Citroën 4 14/07/2016 11h58
Pas d'accélération Peugeot 206 1.4 HDI hughie Mécanique générale 25 19/03/2015 22h19
peugeot 206+ Pas d'accélération dybou Peugeot, Citroën 9 12/03/2012 15h53
probleme acceleration sur 207 1.4 ess justinyours Peugeot, Citroën 4 31/10/2011 12h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h24.
