Vieux 27/02/2020, 01h52   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut immo vierge
bonsoir a tous j'aurais besoin de faire un immo vierge sur une polo 1.4 tdi calculateur bosch edc15p+ ref 0281010697 en faite tous le soucis et du au faite que ke compteur d'origine a griller ( impossible d'extraire dump compteur d'origine ) du coup celui ci a ete remplacer j'ai fait un immo off la polo demarre tourne bien seulement il y a le voyant voiture avec la clef qui clignotte j'ai deux solution soit je met en vierge mon calculateur et celui ci reprend le code du compteur et je lui reprogramme une clef sois je pose un emulateur au calculateur et ce sera de meme mais bon je prefere celui de mettre en vierge ou bien que me consseiller vous les amis voici mon dump eprom calculateur
Type de fichier : rar eprom 24c04 orig2 modifier.rar (377 octets, 5 affichages)
Vieux 27/02/2020, 02h38   #2
Pouvoir de réputation: 276
Envoyé par karera 1 Voir le message
Slt l ami j'ai mieux une gommette noir dans le combiné et plus de voyant sais propre..
Alessiapia14 (27/02/2020), bkprog13 (27/02/2020), karera 1 (27/02/2020)
Vieux 27/02/2020, 06h48   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut. La dessus le plus simple serait d adapter le compteur. Lecture pin ecu lecture pin dash occasion et adaptation. Enfin si C zts bien de l immo 3.
Vieux 27/02/2020, 11h22   #4
karera 1
Avatar de karera 1
salut jah tu peus me dire avec quoi aligner les immo code ou peus tu me les faire si je te poste dump compteur et ecu a savoir que au niveau des donner dump du compteur numero chassis et numero vin immo j'ai reussi a modifier seulement y'a le login sur ecu 1212 et sur compteur 7593 faudrais tous aligner en 1212 ou bien 7593
Type de fichier : rar orig.rar (973 octets, 5 affichages)
Vieux 27/02/2020, 11h26   #5
karera 1
Avatar de karera 1
avec le fvdi je peus uniquement modifier le kilometrage y'a option virgin mais ca ne change rien et j'ai reinitialiser ecu c'est pareil ca change rien
Vieux 27/02/2020, 14h06   #6
jah83
Avatar de jah83
Non mais tu le fais pas avec dump tu adapte en OBD avec Vcds.
Je t ai envoyé un mp
karera 1 (27/02/2020), Mook31 (27/02/2020)
Vieux 27/02/2020, 16h53   #7
karera 1
Avatar de karera 1
merci jah j"ai deja essayer avec vcds le login et refuser ecu j'ai login 1212 du coup 01212 faut mettre dans immo ecu et cluster c'est refuser le login cluster et 7593 du coup j'ai mis 07593 aussi il et refuser aussi je pige pas j'ai mis sur la led scotch noir c'est nickel pas le choix enfin j'ai essayer dans tous les sens c pareil dans cluster j'ai default programmation clef non autoriser et dans calculateur moteur j'ai ecu moteur bloquer
The Following 2 Users Say Thank You to karera 1 For This Useful Post:
akasa67 (27/02/2020), jah83 (27/02/2020)
Vieux 27/02/2020, 20h23   #8
Re je fais sa tous le temps lo' les bonne gommettes..
Dernière modification par akasa67 ; 27/02/2020 à 20h36.
Vieux 27/02/2020, 21h39   #9
salim-diad13
Avatar de salim-diad13
salim-diad13 is on a distinguished road
tu peux faire un off avec fvdi
salim-diad13 est déconnecté   Réponse avec citation
Immo vierge SiD 804 takochoc Immobilizer dumps/solutions 26 19/09/2019 23h21
immo vierge sid 802 Tof02770 Immobilizer dumps/solutions 16 14/09/2019 22h51
Immo vierge SOTISEN Immobilizer dumps/solutions 1 28/07/2015 22h14
immo off ou immo vierge : kesako Terranhunt Immobilizer dumps/solutions 6 13/05/2015 12h05
immo vierge universal immo decoding romrs Immobilizer dumps/solutions 20 03/01/2012 18h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h47.
