Vieux 27/02/2020, 10h01   #1
gary89
Avatar de gary89
Par défaut Chute haute pression 1.9cdti
Bonjour a tous je suis très embêter avec une Opel Vectra C 1.9cdti 120cv .Je vais essayer d’être le plus clair possible : Le client m’amène le véhicule me disant "il manque de puissance a chaud voir se coupe (le moteur s’éteint)"
Au passage du diag 1 seul code défaut" P0001 Pression de rail trop basse "
J'efface le code fait un essai avec le véhicule et des que le moteur commence a chauffer (environ 5-10 kilomètres) des légers acoups puis allumage du voyant puis extinction du moteur (le code revient) Je décide de démonter les injecteur pour contrôle au banc = Il sont nickel re essai même symptom . Control pression pompe au diag on voit bien a chaud la haute pression qui n’évolue pas au dessus de 600 bars ,je change le régulateur sur la pompe hp = même symptôme contrôle basse pression =ok (8,5bars) passage la pompe injection au banc elle et nickel . essai avec un mano sur la rampe (mano 1600 bars) coherent avec la valeur lu au diag . La je sèche un peu si vous avez des idées
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2020, 10h18   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Tu as combien en basse pression, 8.5 bars !!
Tu as fais le relevé à quel endroit ??
Pilouf est connecté maintenant   Réponse avec citation
gary89 (27/02/2020)
Vieux 27/02/2020, 10h19   #3
gary89
Avatar de gary89
oui 8.5 bars a l’entrée de la pompe hp (valeur constructeurs 8.5bars)
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Pilouf (28/02/2020)
Vieux 27/02/2020, 10h20   #4
louay
Avatar de louay
bonjour ça ressemble a un problème de basse pression. J'ai eu la même chose j'avais trouvé la durite qui part du réservoir au niveau de la jauge de bouchée. Tu peux faire un test rapide tu enlèves les durites au niveau du filtre a gazole et tu les souffles à la soufflette puis tu fais un tour avec la voiture et tu vois ce que ça donne
gary89 (27/02/2020)
Vieux 27/02/2020, 10h49   #5
gary89
Avatar de gary89
on voit sur le screen la différence pression désirée et réel
Type de fichier : jpg 20200219_190449.jpg (90,0 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg Screenshot_20200227-102453_X-DIAG PRO3.jpg (85,2 Ko, 19 affichages)
Pilouf (28/02/2020)
Vieux 27/02/2020, 11h10   #6
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt ces quoi comme type de montage d'injection .
voila une piste a vérifier je pense a la pompe électrique de gavage des quelle chauffe elle fait chuté la pression elle fourni pas accès
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
gary89 (27/02/2020), zenata (27/02/2020)
Vieux 27/02/2020, 13h39   #7
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Moi j'aurai commencé par parler des filtres carburant et air mais je pense que ça déjà été contrôlé
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
gary89 (27/02/2020)
Vieux 27/02/2020, 14h37   #8
gary89
Avatar de gary89
Envoyé par REDZONE31 Voir le message
C'est du bosch pompe cp1 je crois . Par contre ma pression pompe de gavage reste à peu près constante entre 7 et 8 .
---------- Post added at 14h37 ---------- Previous post was at 14h35 ----------
Envoyé par kalagane Voir le message
Filtre gasoil neuf (même était schunte pendant un temps ) filtre à air je pense pas ...
Pilouf (28/02/2020)
Vieux 27/02/2020, 15h11   #9
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Sur 1.9 cdti je commencerais par filtre go puis capteur de pression. C est habituel la dessus.
Vieux 27/02/2020, 15h36   #10
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Moi j'ai deja eu ce probleme mais sur une alfa 147 1.9 jtd 120. C'etait un des tuyaux a l'intérieur de la pompe de gavage qui était a moitié coupé. au démarrage pas de probleme a froid. apres 2 ou 3 km le circuit aspirait de l'air et impossible de démarrer.
La pompe le circuit de carburant se rempliassiat d'air en roulant. A mon avis tu as le meme probleme.
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post:
gary89 (28/02/2020)
Vieux 27/02/2020, 16h34   #11
yastrax
Avatar de yastrax
Sort ta pompe et voit dans quel etat sont les deux tuyaux
Vieux 27/02/2020, 21h40   #12
Pouvoir de réputation: 276
Slt j'avais eu le même genre de soucis sur un cdti sa coupais tous les 10 mettre c'était le régulateur de la pompe hp après je veu pas t induire en erreur mais j'avais cela..
gary89 (28/02/2020), Pilouf (28/02/2020)
Vieux 27/02/2020, 23h23   #13
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
1.9 CDTI Z19DT/DTH
Moteur s’arrête en roulant ou ne démarre plus.
Constatation.
Le moteur s’arrête en roulant ou ne démarre plus. Le démarreur fonctionne parfois. Il y a un ou plusieurs fusibles défectueux.
Cause possible.
Le câble moteur est endommagé. L’isolation est endommagée par le support métallique à côté de la batterie.
Intervention.
�� Déconnecter le câble du support métallique.
�� Eventuellement réparer l’isolation.
sinon
changer pompe de gavage
Vieux 28/02/2020, 08h24   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face
Envoyé par gary89 Voir le message
Effectivement, la valeur constructeur de la BP est bien de 8.5 bars, ça me parait énorme...
Tu as l'intitulé complet de la panne ?? Avec quoi as tu fais le diag ??
En regardant le défaut P0001, je retrouve un soucis électrique sur le circuit du solénoïde de commande d'alimentation en carburant (ouvert).
gary89 (28/02/2020)
Vieux 28/02/2020, 09h19   #15
gary89
Avatar de gary89
Changer 2 fois par du neuf
---------- Post added at 09h19 ---------- Previous post was at 09h15 ----------
Ça ma paru énorme aussi code défaut relevé au tech 2 et au launch
-P0001 symptome 75 pression de rail trop basse
-P0001 symptome 5B pression de rail trop basse
et hier et apparu en plus
-P0087 symptome 03 pression rail trop basse
Gros dégats suite chute pression d'huile,besoin de votre expertise goti2014 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 19 26/03/2016 08h47
scenic 1 pompe haute pression againsmith Automobile en général 10 11/10/2015 19h30
problème régulateur haute pression gas-oil leraj Mécanique générale 11 14/09/2012 21h36
Doc pompe haute pression passemoi Mécanique générale 2 18/10/2010 17h06
307 HDI RHY problème de capteur haute pression Amine13 Peugeot, Citroën 5 02/09/2009 19h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h27.
