Vieux 28/02/2020, 10h16   #1
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
Question Clone BSI 307
Bonjour @ tous,
Je vais devoir cloner un BSI valeo d'une 307 dont voici l'ID lu avec FVDI:
--- electronic control unit identification ---
Functional Plan No: 9651196680
Manufacturer: Valeo
Functional Product No: 9651196980
Software Index: 09.49
Serial Number: FFFFFF
Manufactoring Date: FF/FF/2165
System: AE
Software edition: 21.00
Software signature: AC.CA
Software reference: 9656961980
Reprogramming counter: 1
VIN: VF33ARHYB8*******
Engine type: DW10TD (2.0 HDI 90)
J'aimerais tout d'abord savoir si ce BSI est bien compatible:
https://www.ebay.fr/itm/BSI-vierge-P...-/152613201074
La deuxième question reste de savoir comment le cloner.
J'ai un FVDI 2014 , pouvez vous me dire si la fonction exchange BSI fonctionne par OBD et si oui y a t'il des précautions particulières à prendre mis à part débrancher les phares , enlever le fusible des essuie glace et mettre une voiture tournante avec des pinces?
J'ai aussi un XProg et un UPA mais je ne les ai eu que très récemment et je n'ai jamais lu de BSI en pinout donc quelques info de plus que ce que j'ai trouvé su google seraient les bienvenues. C'est surtout niveau branchement que c'est flou.
J'ai aussi comme solution de le télécoder avec diagbox, récupérer le PIN de l'ECU moteur ne sera pas un problème, mais le problème et pas des moindre c'est que je n'arrive pas à communiquer avec les véhicule anciens avec diagbox mis à part l'ECU moteur.
Mon diagbox est en version 7.62 il fonctionne parfaitement sur les véhicules de 2007/2008 jusqu'à 2015 mais avec les anciennes NADA ...
Merci d'avance pour vos conseils.
Bonne journée.
Jon.
https://diagrepaauto.fr
Vieux 28/02/2020, 11h05   #2
WJon
Avatar de WJon
J'ai oublié, j'ai aussi un carprog.
Vieux 28/02/2020, 11h13   #3
louay
Avatar de louay
salut pourquoi tu ne le télécodes pas avec pp2000 ? 307 avec diagbox uniquement en full can.
Tu fais un vierge ensuites télécodage.
Tu le télécodes exactement de la même manière comme pour les bsi se virginisent à cause d'une batterie faible
The Following 4 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
jean-marc 10 (28/02/2020), Selim70 (28/02/2020), souague (29/02/2020), WJon (28/02/2020)
Vieux 28/02/2020, 11h20   #4
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par louay Voir le message
Salut , merci pour ta réponse,
Bé justement quand je veux diagnostiquer cette voiture par exemple, diagbox me propose soit diagtool, soit PP2000. Je choisis PP2000, il me demande le code DAM que je n'ai pas pour ce véhicule, et d'apres mes recherche sur le net il faut choisir 9999 quand il n'y a pas de DAM dispo avec le véhicule. Donc c'est ce que je rentre mais au moment d'interroger les ECU , il ne me trouve que l'ECU moteur et ABS.
J'ai déjà essayer sur d'autres 307 de même motorisation et année, en aillant le bon code DAM mais cela fait pareil...
Donc du coup je suis un peu bloqué avec diagbox/PP2000
Vieux 28/02/2020, 11h28   #5
louay
Avatar de louay
salut essaye avec ça tu as tous les numéros en fonction de l'année
Type de fichier : jpg Numéro OPR.jpg (19,3 Ko, 74 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
mesrine_29 (06/10/2024), Rallyeman (28/02/2020), WJon (28/02/2020)
Vieux 28/02/2020, 11h29   #6
louay
Avatar de louay
image en plus grand
https://image.noelshack.com/fichiers...numero-opr.png
Vieux 28/02/2020, 11h29   #7
progdebutant
Avatar de progdebutant
salut l'ami
essaye avec une autre version genre 7.57 pour voir ?
sinon regarde ici si y'a ton modèle de bsi
http://ioterminal.com/docs/docs/iot_psamodules.pdf
Vieux 28/02/2020, 11h30   #8
louay
Avatar de louay
tu as une autre version de diagbox ? Pour ma part pp2000 est installé seul sur xp
WJon (28/02/2020)
Vieux 28/02/2020, 11h30   #9
WJon
Avatar de WJon
Merci beaucoup,
Mais l'image est trop petite et je ne peu pas la zomer pourrais tu la poster en taille réel ou en pièce jointe stp?
Merci par avance.
Vieux 28/02/2020, 11h35   #10
WJon
Avatar de WJon
J'ai trouvé je crois:
http://shareweb.free.fr/page_dam.php
---------- Post added at 11h35 ---------- Previous post was at 11h33 ----------
Désolé je n'avais pas vu cette réponse.
Bé justement je me suis fais une machine virtuel XP ce matin, mais quand j’essaie de lancer l'install de PP2000, l'installateur ce lance et ce ferme directement... galère quoi.
Vieux 28/02/2020, 11h48   #11
progdebutant
Envoyé par WJon Voir le message
probleme d'install peut etre comme ici ?
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=88096
WJon (28/02/2020)
Vieux 28/02/2020, 11h50   #12
WJon
Avatar de WJon
Salut l'ami , bonne piste à explorer je vais me pencher dessus.
progdebutant (28/02/2020)
Vieux 28/02/2020, 12h18   #13
sebix62
Avatar de sebix62
sebix62 has a spectacular aura aboutsebix62 has a spectacular aura about
Salut prends le pp2000 en virtual machine que je t avais donné en mp il fonctionne sur 307
Sinon c est ton boitier il est pas en full chips donc passe pas sur 307 et c5
sebix62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sebix62 For This Useful Post:
WJon (28/02/2020)
Vieux 28/02/2020, 12h34   #14
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par sebix62 Voir le message
Salut l'ami,
Pourrais tu me redonner le lien stp car j'ai tout perdu depuis mon plantage de PC.
Normalement le boitier est un full chip enfin il est vendu en tant que full chip.
Acheté ici: http://www.fvdiobd.com/best-quality-...iagnostic.html
Vieux 28/02/2020, 13h49   #15
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
salut Wjon
comme les copain,je pense qu'un virgin et appairage/telecodage est la meilleur option.
avec fvdi,jamais fait en obd,mais sur table pas de soucis,honnettement tu te galerera moin a utiliser pp2000
si besoin du soft ,n'hesite pas
http://www.armoreprog.fr
WJon (28/02/2020)
test fvdi clone du clone 2014 sans softgog fufounet Café du forum 22 02/09/2021 07h16
Clone bsi Tof02770 Réparation & Programmation des calculateurs 5 26/05/2019 14h41
Clone MCU passemoi Electronique 6 23/04/2019 13h15
Clone cas 3 fredflor95 Réparation & Programmation des calculateurs 0 16/02/2015 19h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h40.
