Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 11/03/2020, 02h57   #1
yauc
Avatar de yauc
yauc is an unknown quantity at this point
Par défaut problème de démarrage peugeot 806 2l hdi
bonjour à tous,
j'ai un 806 2l hdi qui à 280000kms de 2001, celui ci fonctionne très bien mise à part un soucis de démarrage aléatoire, autant il peux démarrer très bien du premier coup ,autant il est très pénible à démarrer, il faut insister plusieurs fois avant qu'il démarre.
j'ai remplacer le relais double , la pompe de gavage et le filtre à gasoil. j'ai contrôlé et nettoyé mes masses , shunter le capteur à inertie, contrôler mes connectiques des différents capteurs moteur.
lorsque j'insiste pour le démarrer ,j'ai l'aiguille de température qui monte et descend et le voyant diagnostic qui clignote.
j'ai un obd 2 ,mais pas Defaults avec obd facile version basique .
je suis dans le flou total et pas de schéma de câblage,
c'est pour cela que je viens vers vous afin de résoudre mon problème
merci à tous de votre aide
yauc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2020, 03h14   #2
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 36
Salut est ce que tu as nettoyé le réservoir quand tu as changé la pompe à gavage
Quand ton véhicule démarre bien est ce que tu as plus de moitié du plein à ce moment là car j'ai déjà eu le même problème sur Picasso j'avais pas nettoyé le réservoir quand j'avais changé mon pompe à gavage
atlon2 (07/05/2020)
Vieux 11/03/2020, 03h32   #3
yauc
Avatar de yauc
oui réservoir propre et peux import le niveau de gasoil
Vieux 11/03/2020, 08h37   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Angry
Envoyé par yauc Voir le message
bonjour à tous,
Commence déjà par le début... lis et applique le règlement du forum !!
Depuis 2014... cela aurait du déjà être fait !!
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
akasa67 (30/04/2020), bel27 (11/03/2020), Y.B tec (07/05/2020)
Vieux 30/04/2020, 04h20   #5
dixneuf57
Avatar de dixneuf57
dixneuf57 is on a distinguished road
Regarde du cotes du capteur pmh si il est un peut crade il peut te jouer des tours commence par sa
dixneuf57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2020, 13h34   #6
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
il faudrait PP2000, voir parametre antidem, PMH et pression rail
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2020, 16h32   #7
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Envoyé par samaren1 Voir le message
bonjour regarde si tu le met legerement en monter si il demarre pas anti retour gas oil si tu le met legerement en descente il doit demarrer sinon bougie prechauffe
Salut sur injection directe , même bougie hs sa demarre , sauf erreur de ma part.
Peut-être une prise d'air circuit go , et la voiture au repos si pas demarrer depuis longtemps le circuit de go se désamorce..
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post:
akasa67 (07/05/2020)
Problème démarrage Peugeot 207 1.4 HDI islemnnc Peugeot, Citroën 9 19/06/2019 10h47
problème de démarrage peugeot 207 hdi GUESSABOSS Peugeot, Citroën 9 31/08/2018 22h51
problème démarrage Peugeot 407HDI yahiarenault Peugeot, Citroën 16 19/12/2017 17h40
Peugeot 308 problème démarrage jardini Autres marques 11 05/10/2014 18h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h01.
