Vieux 07/04/2020, 19h01   #1
Par défaut trafic iii la direction se coupe !!
bonsoir,
sur ce trafic 3, 2016 la direction devient dure en roulant d'un seul coup , message au tableau de bord défaillance direction !!, on s’arrête on redémarre, et tout re-fonctionne correctement
au diag avec clip DTCF00316
alimentation calculateur
meme defaut dans ABS avez vous déjà réglé ce genre de panne furtive ??
avez vous un schema des fusibles et relaies car je pense au relaie de DA
j'ai contrôler les alim et les masses tout et propre
Vieux 07/04/2020, 19h39   #2
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
salut jphp
je n'est jamais rencontrer ce type de panne
voici pour commencer dans ton diag en pj schéma ABS et DA et fusibles relais
bon courage
Type de fichier : rar trafic3.rar (1,82 Mo, 33 affichages)
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post:
clucky (08/04/2020), dreamland (07/04/2020), jphp (07/04/2020), ragoyo (11/04/2020)
Vieux 07/04/2020, 20h21   #3
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
bonsoir,
Panne assez fréquentes la pompe de direction assistée se trouve devant la roue avant gauche en absence du parbout une forte projection d’eau par temps de pluie fait parasiter la connexion soit par le connecteur d’alimentation soit interne à la pompe On dépose repose de la pompe vu que le calculateur est intégré avec un bon nettoyage avec du W 40 soufflage puis repose et surtout protection (parbout)
The Following 7 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
electronico (07/04/2020), jphp (07/04/2020), lolo64 (07/04/2020), multi290 (07/04/2020), Pelican (08/04/2020), ragoyo (11/04/2020), Rallyeman (07/04/2020)
Vieux 07/04/2020, 20h34   #4
Envoyé par samb4064 Voir le message
salut le parboue est intact mais de l'eau peut rentrer par le bouclier les caches antibrouillards s'ont ajourés j'ai trouvé de l'eau sur les connecteur de la pompe , mais j'ai le meme def sur l'abs !
The Following 5 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
lolo64 (07/04/2020), multi290 (07/04/2020), Pelican (08/04/2020), ragoyo (11/04/2020), samb4064 (07/04/2020)
Vieux 07/04/2020, 22h44   #5
samb4064
Avatar de samb4064
C’est normal que tu auras le même défaut sur l’ABS Car c’est une DAEV
Direction assistée électrique variable qui dépend du vitesse du véhicule à défaut de non réception d’infos vitesse véhicule elle se met en mode dégradé mais d’après ton explication et ton code de défaut tu as dit qu’il y a une coupure net de la DA !!
Si c’est seulement une mode dégradé elle durcit un tout petit peu par moment là faut se diriger vers le fournisseur de vitesse véhicule ça serait le bloc ABS,
À ce moment-là en même temps que la panne apparaissent Tu dois avoir un message panne de freinage le vitesse du véhicule se met à zéro or c’est pas le cas
The Following 4 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
clucky (08/04/2020), multi290 (08/04/2020), Pelican (08/04/2020), vortex (16/04/2020)
Vieux 08/04/2020, 10h23   #6
toto014
Avatar de toto014
J'ai connu un cas à peu près identique (coupure direction assistée en virage et à basse vitesse). Cause: connection sur porte fusible (fendue).
Diag: contrôle alimentation (+) sur le câble alimentant la DAE.
Bon courage
jphp (09/04/2020)
Vieux 08/04/2020, 12h18   #7
serval
Avatar de serval
serval is an unknown quantity at this point
Par défaut panne direction
Bonjour regarde au niveau du fusible habitacle F22 (voir broche porte fusible ) et masse MM ,et la connexion du fusible F1 150 amperes.
serval est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to serval For This Useful Post:
jphp (09/04/2020)
Vieux 15/04/2020, 16h13   #8
salut , des news , j'ai changé la batterie sans plus de conviction batterie technologie EFB pour start and stop pas de soucis pendant 15 jours , mais aujourd'hui direction dure a nouveau !, on s'arrete sur le coté , mais cette fois impossible de redémarrer !!
on redemarre en poussant !!
je pense remplacer l'alternateur du coup
Vieux 16/04/2020, 10h14   #9
gary89
Avatar de gary89
Bonjour heu je vais peut etre dire une betise mais l'alternateur fait pas demarrer le camion ou alors tu nous as pas tout dit ?
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
jphp (17/04/2020)
Vieux 16/04/2020, 15h27   #10
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Envoyé par gary89 Voir le message
Non il ne fait pas redémarrer le camion mais il recharge la batterie, s'il ne débute pas et que la batterie est vide, impossible de redémarrer. Avant de le changer contrôle ta charge avec le max de clnso allumée (plein phare, ventilation habitacle au max, essuie glace et dégivrage)
Envoyé de mon FIG-LX1 en utilisant Tapatalk
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
jphp (17/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 09h58   #11
salut oui c'est un alternateur reversible il aide a redémarrer, mais là il charge a peine a 13 V et plus on accelere moins il charge ! il tombe a 12.2 v
maintenant il est dispo chez renault, mais les pieces ont du mal a arriver !!
pas de livraisons !!
Vieux 17/04/2020, 10h11   #12
zav_ze_best
Salut jphp,
Qu'appelles tu un alternateur réversible ? Les alterno démarreur ? À ma connaissance pas montés sur trafic 3.
jphp (17/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 10h14   #13
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Salut jphp,
oui c'est possible qu'il ne soit pas reversible j'en sais rien en fait
c'est un 185 Ampere Mitsubishi
Vieux 17/04/2020, 10h35   #14
zav_ze_best
Il faut maintenant à la clip que tu contrôle qu'il y ai bien une demande de chargé du calculateur injection (ou emm je sais plus) un paramètre qui s'appelle demande charge lternateur ou comme ça, voir si cela régule, et sinon controle la liaison LIN de l'alternateur, continuité et isolement.
jphp (17/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 12h15   #15
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, une petite indication mécanique quand l’alternateur est réversible il y a un tendeur avant et après la poulie.
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
rapou30 (18/04/2020)
1.6 hdi qui coupe nas33 Peugeot, Citroën 21 05/06/2017 21h49
406 Coupé 2.2 hdi Thomas_59 Réparation & Programmation des calculateurs 12 20/06/2016 20h54
ecu 406 COUPE 2.2 HDI MEDELAS Vente, Achat, Echange 3 13/07/2015 09h40
407 coupe v6 hdi 2.7 lt memati Peugeot, Citroën 8 29/06/2014 22h29
406 coupé sylvain02120 Peugeot, Citroën 14 09/02/2014 16h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h45.
