Vieux 15/04/2020, 16h03   #1
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
Par défaut Serie 1 E88 cabriolet
Bonjour tout le monde, j ai un probleme sur une serie 1 E88 cabriolet de 2009, la capote ne fonctionne pas , je n ai aucun defaut, la serrure du coffre ne fonctionne plus, j ai bouton ouverture de capote qui clignote rouge, je n ai ni shema , ni principe de fonctionnement, quelqu un peut m aider svp ?
dart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2020, 16h47   #2
salut un diag electronique s'impose ! es ce que le filet est accroché ??
dart (15/04/2020)
Vieux 15/04/2020, 17h08   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
tu parles du tendelet
c'est une bmw pas une peugeot ou citroen
surement un soucis lié a ta serrure
un diag s'impose en premier
après tu peux voir NEWTIS online
dart (15/04/2020)
Vieux 15/04/2020, 21h21   #4
Mdprog
Avatar de Mdprog
Mdprog is on a distinguished road
J'ai déjà était confronté au même cas sur série 1 2009 cab je l'ai donc passé a la valise avec avec la WOW et il m'indique le relais PM1 et le relais PM2.
Mdprog est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mdprog For This Useful Post:
dart (15/04/2020)
Vieux 15/04/2020, 22h00   #5
dart
Avatar de dart
Du coups le tendelet est bien tiré, en valeur de mesure j ai bien mes relais qui fonctionne, quelqu un aurais un shema Electrique? ou bien de la documentation pour comprendre le fonctionnement ?
Vieux 15/04/2020, 22h43   #6
Mdprog
Avatar de Mdprog
J'ai cherché sur haynespro je n'ai pas trouvé les schémas pour la capote je suis désolé
dart (16/04/2020)
Vieux 15/04/2020, 23h09   #7
zenata
Avatar de zenata
re
contrôler niveau d'huile :
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...le-top/P4We082
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...le-top/OtxXX0t
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...e-top/1L1puHCJ
encore une fois , le diag en premier , newtis en second
dart (16/04/2020)
Vieux 16/04/2020, 08h12   #8
dart
Avatar de dart
Merci les gars, je vais pouvoir commencer mes recherches
Vieux 16/04/2020, 13h13   #9
vu que tu dis que les relais fonctionnent en valeur de mesure, avec quel outil de diag travailles tu ? Aucun DTC enregistrés ?
Si les relais fonctionnent on à le droit de penser que toutes les conditions requises pour commander la capote sont remplies.
Et si l'interrupteur de commande clignote en rouge, théoriquement, c'est que la capote n'est pas en place (capoté ou décapoté) ou tout du moins elle n'est pas contrôlée.
Tu peux donner les 7 derniers caractères du VIN si tu veux
dart (16/04/2020)
Vieux 16/04/2020, 20h55   #10
dart
Avatar de dart
Bonsoir tout le monde donc je vous fait un retour, la panne a étais trouvé, un fusible sur la platine etais grillé, un capteur de fermeture de toit tres sale et pour finir la cosse d alimentation principale des relais mal mise, le croffre ne s ouvre toujours pas, mais la capote marche. Merci a tous surtout pour la documentation car je ne connaissais pas l emplacement de la pompe
The Following User Says Thank You to dart For This Useful Post:
jah83 (17/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 10h10   #11
salut maintenant tu fait un diag pour l'ouverture du coffre , regarde si ton outils de diag peut ouvrir le coffre en test actionneur
dart (17/04/2020), zenata (17/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 12h07   #12
dart
Avatar de dart
ui une fois que mon ista est pret, je me penche dessus pour cette maudite serrure , je vous ferais un retour d ici la, merci a tous
Problème de centralisation Mégane 2 cabriolet danyparis Renault, Dacia, Nissan 6 15/11/2019 11h44
Eeprom zke BMW e46 cabriolet Portugal330D Réparation & Programmation 0 08/12/2018 16h57
bmw z4 cabriolet demarrage impossible sadna BMW, Mini, Rolls-Royce 8 29/06/2017 15h15
punto 1.6 cabriolet fichier ori alexisraynaud Immobilizer dumps/solutions 2 04/07/2015 09h14
saab 93 cabriolet pimo Saab 2 03/07/2010 20h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h13.
