Vieux 27/04/2020, 15h20   #1
MG_94
Avatar de MG_94
MG_94 is on a distinguished road
Par défaut Probleme de demarage a chaud puegeot 406 hdi 90hp
Bonjour a tous et saha ramdankom :)
j'ai une peugeot 406 moteur 90 hp Bosch, depuis quelque temp je souffre d'un probleme de demarage a chaud, le matin ou si je laisse refroidir une 30 d minute ou plus elle démarre normal.
svp si quelqu’un a une idée sur ce probleme car le diag n'affiche aucun Default
Merci a tous
MG_94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2020, 15h33   #2
stef56100
Avatar de stef56100
stef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to all
salut mg 94
contrôle au diag tes paramètres de pression de rail a chaud et a froid
contrôle aussi les valeurs de ta sonde de température moteur
stef56100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to stef56100 For This Useful Post:
MG_94 (27/04/2020), Pilouf (28/04/2020)
Vieux 27/04/2020, 15h50   #3
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Regarde aussi si la synchro passe bien sur oui a chaud, et a tout hazard, note les tours moteurs sou démarreur quand elle ne veut pas démarrer.
The Following 3 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
akasa67 (27/04/2020), MG_94 (27/04/2020), Pilouf (28/04/2020)
Vieux 27/04/2020, 15h54   #4
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
controle ton arrive de gasoil si au moment ou elle veux pas demarrer ta bien une arrivée de gasoil si la pompe de gavage fait son travail
MG_94 (27/04/2020)
Vieux 27/04/2020, 18h09   #5
Pouvoir de réputation: 276
Slt idem pour moi regarde shyncro a chaud possible capteur pmh ou manque de pression moi je prend une bombe de froid quand j'ai un délire de pmh je pulvérise dessus..
The Following 5 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
fedge (28/04/2020), MG_94 (27/04/2020), Pilouf (28/04/2020), shami (27/04/2020), tico (27/04/2020)
Vieux 27/04/2020, 18h39   #6
shami
Avatar de shami
bonjour suis les conseil de akasa67 si tu n'as pas une bombe a froid prend un compresseur et souffle sur le capteur pmh il y a de forte chance que ce soit le capteur hs
The Following 2 Users Say Thank You to shami For This Useful Post:
Vieux 27/04/2020, 19h05   #7
floadri
Avatar de floadri
floadri will become famous soon enough
Bonjour, avec ton diag contrôle la valeur de pression rail, mini 150 bars pour démarrer et la vitesse moteur.
Si elle monte pas vite fuite probable sur injecteur, après être sur de la pression de carburant, environ 2 bars.
Attention filtre gazoil, si ça peut aider
floadri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to floadri For This Useful Post:
Vieux 27/04/2020, 20h10   #8
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
si tout les contrôles sont bon comme dit si dessus, pression rail, sunchro et pmh reste compression a prendre
RALPH est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
MG_94 (27/04/2020)
Vieux 27/04/2020, 23h43   #9
MG_94
Avatar de MG_94
Merci les gars,
je vais changer le capteur pmh il é fort possible, é j vous repond, car tous les autre equipement son en marche, jai changer meme la pompe de gavage mais le probleme persiste.
Vieux 27/04/2020, 23h59   #10
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
si vitesse rotation démarreur légèrement faible (ou inexistante finalement tu le dit pas), avant de le changer.
essaye de rajouter un câble de démarrage entre masse batterie et pincé sur le moteur directement a chaud...
déjà vu des masses qui se "dilatent" a chaud et sont mauvaise que à chaud...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
MG_94 (03/05/2020), Pilouf (28/04/2020)
Vieux 28/04/2020, 00h06   #11
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Salut à tu vérifie les valeurs des injecteurs quand elle démarre
Et quand elle veut pas démarrer
Il est possible que tu est un différentiel d’ouverture des injecteurs à chaud
Si tu rencontres un homme de valeur, cherche à lui ressembler. Si tu rencontres un homme médiocre, cherche ses défauts en toi-même
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
akasa67 (28/04/2020), Pilouf (28/04/2020), Vw-42 (28/04/2020)
Vieux 28/04/2020, 07h54   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
Envoyé par MG_94 Voir le message
...svp si quelqu’un a une idée sur ce probleme car le diag n'affiche aucun Default
Merci a tous
Merci les gars,
Une valise de diag ne sert pas qu'à lire et effacer des défauts !!
Tu as l'air de te lancer dans des remplacements de pièces de manière aléatoire.
Utilise ta valise et la lecture de paramètre en temps réel, contrôle les éléments cités au long du sujet et fais un retour d'infos.
The Following 10 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
akasa67 (29/04/2020), dreamland (28/04/2020), fedge (28/04/2020), floadri (28/04/2020), MG_94 (03/05/2020), POCOYO (28/04/2020), shami (29/04/2020), stef56100 (28/04/2020), Vw-42 (28/04/2020), zenata (28/04/2020)
Vieux 28/04/2020, 19h46   #13
Vw-42
Avatar de Vw-42
Vw-42 is on a distinguished road
je suis d'accord avec PILOUF,fait un diag avant de changer quoi que se soit
des fois c'est rien du tout
sa évite les dépenses inutiles,et le problème sera pas résolu faudra encore chercher.
fait un diag et tien nous informés
Vw-42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Vw-42 For This Useful Post:
MG_94 (03/05/2020)
Vieux 28/04/2020, 20h05   #14
soleil20000
Avatar de soleil20000
soleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of light
c'est un injecteur qui te cause le problème
vérifies tes valeurs comme te l'a dit Pocoyo
soleil20000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to soleil20000 For This Useful Post:
MG_94 (03/05/2020), POCOYO (28/04/2020), Vw-42 (29/04/2020)
Vieux 28/04/2020, 23h27   #15
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
je serais plus sur le capteur tempé qui donne une mauvaise info a l'ecu,deja vu et revu
http://www.armoreprog.fr
akasa67 (29/04/2020), MG_94 (03/05/2020)
probleme de démarage a froid et a chaud zorg Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 14 21/10/2017 19h37
probleme de demarage a chaud Verdun Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 11/10/2016 11h53
Probleme de demarage a chaud biggy33150 Automobile en général 20 01/02/2016 05h11
je cherche un ecu tuned pour berlingo 1.6 hdi 90hp khalifa Chiptuning 3 24/07/2014 16h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h21.
