| Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
J'ai un souci d'affichage sur l'écran central lcd d'un compteur de megane 2, le modèle avec roue porte et boite auto. Le souci est que la roue avant droite a disparut , je précise qu'il n'y a pas d'option de pression de pneus sur le véhicule. Lorsque je fais un test de l'affichage avec clip tout est bien éclairer sauf cette roue! J'ai démonter le compteur tout nettoyer, vérifier les soudures et le problème est toujours là. Pensez vous que l'écran est hs ou plutôt un souci de carte? Merci |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
salut , ce n'est pas une led qui alimente la partie manquante ?
Je ne pense pas car derrière l'écran il y a une dizaine de led qui fait le rétro-éclairage, si une d'elles était hs je pense que sa jouerai que sur le contrast et non sur la disparition du segment entier. |
bonjour poste nous une photo pour une meilleur compréhension
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu es sur d’avoir les 4 roues sur la voiture [emoji16] Si c pas ton compteur le fautif Debranche et verifie ton uch. il commence peur etre a s’oxyder. ou ton faisceau Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Salut, voici 2 photos, une l'écran en l'état actuel et l'autre lors du test écran avec clip.
Il manque le segment roue plus son intérieur. Il y a plus de segments que de pins sur l'écran du coup je ne sais pas comment c'est piloté. Concernant l' UCH se serai du à une oxydation interne ou d'une broche du faisceau? car je n'ai pas trouver de panne similaire sur le net. |
En effet sa ne serait pas le digital qui serait hs ?
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | gchx (05/05/2020) |
Justement j'en sais rien. Comment je peux tester l'affichage une fois démonter pour allumer les segments?
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#10 | |
Tu les retires et nettoies à l'alcool l'ensemble puis tu vérifies la continuité jusqu'au circuit de commande. Il faut une certaine pression entre le LCD et le circuit imprimé pour que les contacts se fassent. https://affitronic.com/produits/connecteur-elastomere/ |
Le lcd n'est pas fait de cette sorte, il y a 12 pins soudé a l'écran, puis ça se clip sur la carte. j'ai déjà tout nettoyé ça na rien changé.
mais le problème c'est que c'est du multiplexé. Par contre avec vous vu des affichage comme celui ci pour la boite auto? Car dans ma notice cela ne correspond pas à ce schéma. j'aurai voulu voir s'il y des inscriptions le long de la paroie droite de l'affichage pour pouvoir comparé avec le mien. |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
tu veux savoir quoi exactement il me semble que les compteur sont identiques pour bvm et bva c est juste une option que tu modifie au clip |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | gchx (06/05/2020) |
Est ce qu'il manque d'autre chose en plus de l aroue avant droite?
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Je partage l'avis de gchx. Fait un test afficheur avec un outil de diagnostic. Mais cela ressemble bien au lcd. Après la bonne méthode et de commencer par le nettoyage de la connectique. |
#15 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bjr, je trouve que c'est beaucoup de cassement de tete pour une megane 2, va dans une casse chercher un afficheur tout simplement.
| pas d'affichage compteur ESPACE IV | alfa-fiat | Renault, Dacia, Nissan | 20 | 16/11/2019 21h30 |
| plus d'aiguille ni d'affichage compteur a3 8P0920931S | skeuf | Tableau de bord en général | 0 | 05/10/2019 11h49 |
| affichage compteur a l'envers ? | dell 66 | Tableau de bord en général | 13 | 08/04/2015 21h53 |
| Affichage compteur scenic 2 | rimk95 | Tableau de bord en général | 6 | 06/07/2014 12h08 |
| Affichage compteur scenic2 incomplet | scenictwo | Tableau de bord en général | 6 | 15/03/2013 14h20 |
