bonjour, vous avez surement dejà eu le probleme sur DV6 mode dégradé aprés une grosse accélération , la boite robot retrograde , la puissance arrive puis voyant defaut moteur ! et mode dégradé activé !
on coupe le contact on remets, la puissance revient il reste le voyant allumé ! au diag turbo position actionneur trop ouvert et aussi position trop fermé ! dans les parametres la pression turbo a dépassé la consigne !, position pedale accelerateur 100% !! et aussi absence de com entre le BSI < l'ecu >et la boite robot ! cette absence de com est causée par le dégradé, ne pas en tenir compte le probleme vient de la position de la soupape actionneur pression turbo, d'usine elle est mal positionnée !! essai sur route la consigne est toujours dépassée par la pression reelle !! de 200 a 300 gr il ni a pas de reglage sur la tige !, il y a des lumieres sur les fixations de la soupapes , 3 vis torxs , il faut faire monter la soupape bien a fond vers le haut et bloquer, ensuite essai sur route valise embarqué les parametres consigne et pression reelle turbo s'ont coherentes et identique ca marche sinon j'avais aussi recoder les butées du turbo sans succès !! le déplacement de la soupape bien a fond vers le haut a regler le probleme @ Dernière modification par jphp ; 09/05/2020 à 14h47. |
| The Following 19 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | adiago (09/05/2020), Aflou-diag (10/05/2020), akasa67 (09/05/2020), bracame (09/05/2020), chatgris08 (09/05/2020), DAVID02620 (09/05/2020), fedge (10/05/2020), kam306 (09/05/2020), klif26 (09/05/2020), mahfoud lichani (09/05/2020), mbn30 (09/05/2020), Nour01100 (10/05/2020), Pilouf (09/05/2020), pp08 (09/05/2020), Rallyeman (09/05/2020), rapou30 (10/05/2020), Snatsh (10/05/2020), trans593 (09/05/2020), zenata (09/05/2020) |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bjr jphp, merci pour cette info, pas encore rencontré ce soucis pour l instant mais les solutions ou les retours fiables sont tjrs d'un grand secours, cdt
| The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post: | jphp (09/05/2020) |
Salut jphp
possible de mettre le n° dtc dans le titre du post merci
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | jphp (09/05/2020) |
salut zenata, je n'ai pas fait de captures au moment, et maintenant que c'est bon ca ne va pas revenir, mais l'intitulé est turbo actionneur trop ouvert et aussi turbo actionneur trop fermé ce probleme se produis lors d'une grosse acceleration avec boite robot voir declencher le pti bouton sous la petite pedale ,le mode dégradé qui s'en suit, engendre un defaut de com entre le BSI absence de com avec l'ecu boite de vitesse ! puis dans l'ecu moteur absence de com avec le calculateur boite de vitesses, et aussi dans boite de vitesses absence de com avec le BSI
vehicule 1.6 bluehdi start / stop calculateur EDC17C60 une mise a jour a etait faite pareil ! chez PSA ils changent le turbo pour ce probleme @ Dernière modification par jphp ; 09/05/2020 à 20h36. |
| The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
#5 | |
Dernière modification par akasa67 ; 09/05/2020 à 22h34. |
| mode dégradé sur edc 17c 10 | yahiarenault | Flasheur de calculateur | 0 | 10/10/2019 18h55 |
| C 4 picasso 2 1.6 boite auto, mode dégradé !? (résolu) | jphp | Peugeot, Citroën | 24 | 09/03/2018 21h23 |
| 308 1.6 hdi mode degrade | charifcharif | Peugeot, Citroën | 12 | 19/04/2015 17h07 |
| Mode dégradé sur 307 HDI | bascoland | Peugeot, Citroën | 8 | 04/02/2014 15h23 |
| mode degradé sur 307 hdi FAP | justinyours | Peugeot, Citroën | 4 | 05/09/2010 09h18 |
