Vieux 12/05/2020, 14h09   #1
progdebutant
Avatar de progdebutant
Par défaut Problème rcd510
Bonjour à tous
Petit soucis avec un rcd510 Blaupunkt, j’ai le code d’origine mais il ne fonctionne pas car après plusieurs manipulations j’ai perdu l’eeprom d’origine.
J’ai juste le fichier mis dans l’autoradio une minute après la modification de la zone en ffff mais lorsque je le rentre dans le programme pour calculer les 2 premiers digits cela me renvoi une erreur et bien sûr lorsque je rentre le code d’origine cela ne fonctionne pas,
Que puis faire svp ?
Merci d’avance à tous
Ps: je précise que avant de perdre le fichier et d’acheter le code sur internet par mon serial j’avais trouver les 2 bon premiers digits vu qu’ils sont identiques au code que j’ai acheter et ne me demander plus as comment j’ai fait pour perdre ce fichu fichier lol
Vieux 12/05/2020, 16h15   #2
progdebutant
Personne svp ?
Vieux 12/05/2020, 21h13   #3
progdebutant
Up up up please !
Vieux 12/05/2020, 21h25   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut l'ami, poste au moin le dump qu'il te reste et ton code ori, on va tenter un mod mais sa va pas etre simple.
As tu essayer le soft recuva pour recup ?
Dernière modification par bkprog13 ; 12/05/2020 à 21h33.
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
progdebutant (12/05/2020)
Vieux 12/05/2020, 21h48   #5
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 36
salam si tu as perdu le fichier d origine essaie un autre dump d origine d un autre rcd510
si tu en veu un avec le code je peu te poster un dump eep 95128 avec code sinon regarde sur le forum il doit y avoir
The Following 3 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post:
Aflou-diag (13/05/2020), autodiagauto (12/05/2020), progdebutant (12/05/2020)
Vieux 12/05/2020, 22h15   #6
progdebutant
bonsoir a tous et merci pour vos réponses
voici mes dumps et mon code est 1424.
Le dump " modify--RCD510.bin " est le dump ou la zone requise est remplacer par des FFF.
Le dump " RCD510 APRES POWER ON.bin " est le dump lu apres avoir injecter le dump modifié et allumé le poste 1 minute.
Lorsque je fais " calculate " cela me renvoi l'erreur mis en pièces jointes et lorsque que j'essaye d'entrer directement le code dans le poste il me dis que le code est incorrect
et pour bkprog13 je pense que j'ai écraser le fichier d'origine avec un autre nom !
donc je ne peux pas le récupérer.
Bel27, j'ai esssayer de récupérer un autre dump et le poste n'affiche pas l'écran d’accueil mais reste tout noir lol mais je vais réessayer quand même un autre.
Type de fichier : jpg ERREUR RCD510.JPG (13,2 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : bin modify--RCD510.bin (16,0 Ko, 2 affichages)
Type de fichier : bin RCD510 APRES POWER ON.bin (16,0 Ko, 3 affichages)
bkprog13 (13/05/2020)
Vieux 12/05/2020, 22h22   #7
bel27
Avatar de bel27
essaie un autre dump pour voir tu as pris la meme ref qui commence par le chiffre 1
pour un probleme de dump il a pas de raison que sa ne fonctionne pas
Vieux 12/05/2020, 22h54   #8
bkprog13
Avatar de bkprog13
test celui ci avec ton code ou 0624.
pour l'ori que tu as ecrasé généralement il est automatiquement en extension .bak
Type de fichier : bin modify--RCD510 TEST V1.bin (16,0 Ko, 2 affichages)
Dernière modification par bkprog13 ; 12/05/2020 à 22h59.
Vieux 12/05/2020, 23h13   #9
progdebutant
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Salut bkprog
J’ai essayer les 2 codes et malheureusement encore code incorrect
Encore merci à toi
---------- Post added at 11:13 PM ---------- Previous post was at 11:11 PM ----------
Envoyé par bel27 Voir le message
Bizarre j’ai pris un dump eeprom sur le forum dont les 2 premiers digits sont connu et le soft ne me calcule pas les mêmes 2 premier digit une fois passer dans mon poste et bien sûr le code ne fonctionne pas lol
bkprog13 (12/05/2020)
Vieux 12/05/2020, 23h29   #10
bkprog13
Avatar de bkprog13
moi je remettrai un full nec+95128 et referai toute la procédure avec.
le pinout mcu c’est rapide a faire et a condition que tu ai un programmateur qui fasse les V850.
la 1 poste ou il y a des dump.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ghlight=RCD510
aussi un occas avec le code vaut pas chère
https://www.ebay.fr/itm/332448973189
Dernière modification par bkprog13 ; 12/05/2020 à 23h32.
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Aflou-diag (13/05/2020), jah83 (13/05/2020), progdebutant (13/05/2020)
Vieux 13/05/2020, 01h19   #11
progdebutant
Encore merci l’ami
Pour les nec oui j’ai upa ori et orange 5 mais la soudure c’est pas mon fort lol il faut vraiment que je prenne le temps de m’entraîner sur des pcb HS, hier j’ai essayer et j’ai décoller une pastille LOL et pourtant je sais que c’est pas le pinout le plus compliqué.
je vais commander un bdm frame avec les aiguilles et essayer de faire le nec avec ça et vraiment prendre le temps de m’entraîner à faire des points, j’en ai déjà fait avec succès mais d’un pcb à l’autre cela peut varier.
Vieux 13/05/2020, 01h37   #12
bel27
Avatar de bel27
est ce que tu as remis l eeprom dans le bon sens et que il y pas des composants cms qui ont pas voler
est ce que l eeprom est bien souder ?
car tu dit la soudure cest pas ton fort lol
---------- Post added at 01:37 AM ---------- Previous post was at 01:29 AM ----------
j ai une autre question tu lis comment l eeprom ? avec une pince sur circuit ou tu dessoude et directement sur programmateur ?
Vieux 13/05/2020, 01h54   #13
progdebutant
Je lis l’eeprom Sans dessouder avec des micro pinces et la lecture est ok, comme précisé en haut avant de faire le con avec le dump j’ai réussi à trouver les 2 bons premier digits et avec une autre eeprom d’un autre post avec même début de serial et référence pris sur le forum je trouve aussi les 2 premiers mais le code ne fonctionne pas
Vieux 13/05/2020, 02h08   #14
bel27
Avatar de bel27
quand tu ecrit avec la pince relis le fichier pour comparer si l écriture est bonne
sur un rcd 310 jai deja cloner l eeprom 95128 et nec sa a fonctionner
The Following 2 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post:
Aflou-diag (13/05/2020), progdebutant (13/05/2020)
Vieux 13/05/2020, 02h20   #15
mecano41
Avatar de mecano41
mecano41 is on a distinguished road
salut frere essayer avec quelqu'un as martech peut etre le radio donne toi la main encore une fois ou bien changer une autre eeprom avec le dump original
mecano41 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mecano41 For This Useful Post:
code rcd510 electro_bordeaux1 Autoradio et Navigateur GPS 5 19/04/2020 13h17
RCD510 code abdou22 Autoradio et Navigateur GPS 5 28/03/2020 13h31
Rcd510 DIAGSYSTEM25 Autoradio et Navigateur GPS 20 28/01/2020 16h34
rcd510 china verbatime Autoradio et Navigateur GPS 8 27/10/2018 06h18
code FOR VW RCD510 sametelec2003 Autoradio et Navigateur GPS 6 11/12/2015 01h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h20.
