Vieux 30/05/2020, 18h29   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut Ventilo ne déclenche que sur la 2eme vitesse
Sur une 206 HDI 90ch de 2004
J ai un soucie de ventilo que ne ce déclenche pas ...
J ai contrôle la sonde en la débranchant le ventilo ce met à tourne en 2 ème vitesse.
Avec les teste actionneur j ai que la vitesse 2 qui fonctionne ...
Quand je roule la température monte jusqu'à 96° est à l arrête monte dans les 105°
Sans que aucune vitesse de ventilo se déclenche. ..
J ai pris la température au laser je suis à 76°
Je suis perdu,je ne vois pas d ou le problème peux venir
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2020, 19h25   #2
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slm
Tu as combien de ventilos sur ta caisse ? Car beaucoup de 206 en ont qu'une donc une seule vitesse !
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
hadil (30/05/2020)
Vieux 30/05/2020, 20h00   #3
hadil
Avatar de hadil
Si je dit pas de bêtises 2 quand ta la clim y'a 2 ventilo il me semble
Mais dans tout les cas même ci il y'a une seul vitesse elle ne déclenche pas...
Vieux 30/05/2020, 21h00   #4
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par hadil Voir le message
Hello
Plusieurs versions sont possibles , il existe aussi 1 ventilo avec resistance sur véhicule avec clim .
Envoi ton VIN en mp que je regarde pour trouver le bon schéma .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
hadil (30/05/2020)
Vieux 30/05/2020, 21h26   #5
Nour01100
Avatar de Nour01100
Oui normalement avec la clim t'en a deux jettes y un coup d'œil quand même puis regarde sur un schéma approprié . Tu as des défauts enregistrés ??
The Following 2 Users Say Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
dreamland (30/05/2020), hadil (30/05/2020)
Vieux 30/05/2020, 22h47   #6
hadil
Avatar de hadil
Non j ai que un défaut dans la clim
Valeur incorecte de température ...
Mais bon je pense pas que sa gene sa défaut
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
Vieux 30/05/2020, 22h58   #7
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Voici l'éclaté des pièces pour ton véhicule , il possède 1 seul ventilateur avec une résistance ( pièce 5 ) et 2 relais pour la commande des 2 vitesses .
Je te prépare le schéma
Type de fichier : rar 206 - T1F 1 12C66A - MOTOVENTILATEUR BUSE CONDUIT D’AIR.rar (85,2 Ko, 17 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
hadil (30/05/2020), Nour01100 (31/05/2020)
Vieux 30/05/2020, 23h11   #8
dreamland
Avatar de dreamland
Re
Voici le schéma via autod@ta
Type de fichier : rar clim auto 206.rar (129,4 Ko, 11 affichages)
Vieux 30/05/2020, 23h16   #9
hadil
Avatar de hadil
Merci c est cool.
---------- Post added at 23h16 ---------- Previous post was at 23h11 ----------
Parc contre,je n ai pas encore contrôle la résistance
Est ce que ça peux venir de la
resistance ?
Vieux 30/05/2020, 23h23   #10
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Oui si résistance est HS pas de vitesse lente .
Pour info :
Vitesse Maxi --> Alimentation par fusible 40A (MF2) puis relais K12 II et direct motoventilateur
Vitesse lente --> Alimentation par fusible 40A (MF2) puis relais K12 I puis résistance R46 et ventilateur
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
DAVID02620 (31/05/2020), hadil (30/05/2020), Nour01100 (31/05/2020)
Vieux 30/05/2020, 23h34   #11
hadil
Avatar de hadil
Ok, parfait merci beaucoup sa va m avance a mon problème
Merci à toi
Vieux 31/05/2020, 13h43   #12
hadil
Avatar de hadil
Alors j avais bien la résistance HS
Je l ai changé les 2 vitesses fonctionne petite est grand..
Le problème c est que les ventilos ne déclenche toujours pas ...j ai laissé tourne je suis presque aller dans le rouge et aucun ventilo ne déclenche
Quand le suis la température via diagbox j ai pas la même température au moins 20° de différence
dreamland (31/05/2020)
Vieux 31/05/2020, 13h49   #13
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Remplace ta sonde température eau moteur , pas normal une erreur de 20°
---------- Post added at 13h49 ---------- Previous post was at 13h47 ----------
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Re
Attention aussi a ton micro moteur sur le combiné , le mieux serait d'avoir un thermomètre laser afin de confirmer la vrai température de ton moteur
hadil (31/05/2020)
Vieux 31/05/2020, 13h57   #14
salut, es ce que si tu mets la clim ca tourne si la clim fonctionne bien sur
ensuite 105 ° c'est la temperature du declenchement de la premiere vitesse c'est des moteurs froid il faut plus de 100° pour une demande de ventilateurs
---------- Post added at 13h57 ---------- Previous post was at 13h52 ----------
puis il y a des problemes de calorstat pilotés chez PSA ils s'ouvrent trop tard !! si tu as un calorstat piloté il faut faire une mise a jour de l'ecu pour corriger
et a y etre ton erreur de 20 degrés peut etre tu n'est pas sur le bon calculateur dans diagbox lesdonnées peuvent etre faussée ?? qu'elle est la consigne de la temperature d'eau moteur ?? 105 ???
Dernière modification par jphp ; 31/05/2020 à 14h00.
dreamland (31/05/2020), hadil (31/05/2020)
Vieux 31/05/2020, 14h05   #15
dreamland
Avatar de dreamland
Hello jphp
Je doute de la présence du thermostat piloté sur 2.0 HDI , pour moi erreur sur le combiné ( micro moteur ou aiguille non calibrée ) ou sonde non conforme
hadil (31/05/2020)
grande vitesse ventilo clio dci ricards99 Renault, Dacia, Nissan 38 20/05/2024 22h28
Ventilo ds3 ne se declenche pas NAAJ Peugeot, Citroën 7 25/11/2019 08h19
ventilo ne se déclenche pas classe A 170 mindouza Mercedes Benz 7 18/07/2017 20h49
ventilo ne se déclenche pas tico BMW 9 19/05/2016 19h32
ventilo clio 3 declenche vite sajhadsaj Renault, Dacia, Nissan 1 19/04/2015 21h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h22.
