Vieux 31/05/2020, 20h52   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut peugeot 301 1.2 essence
salut à tous ,j'ai un problème de démérrage aucun code défaut et pourtant dans les paramètres moteur zéro tours/minute donc j'ai mesuré le signal du capteur pmh à l'oscilloscope resultat abscence de signal ,on mesurant les tensions du capteur je trouve sur la broche : 5 volts, 0 volts, et 12 volts cette dernière me parait bizard une solution merci
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2020, 22h07   #2
jardini
Avatar de jardini
problème résolu:Le capteur à effet Hall (1115) est alimenté en +5V via le CMM (1320), mais son signal lui est en +12V.
En fait, le signal réel du capteur est d’une tension +5V mais il sert à piloter, la base d’un transistor interne.
Le collecteur de ce transistor, qui est aussi considéré à tort pour la sortie du signal capteur, n’émet pas mais
reçoit une tension +12V.
Celui-ci est donc à l’image du signal réel mais en +12V
The Following User Says Thank You to jardini For This Useful Post:
imcumen (31/05/2020)
peugeot 406 essence Musta0704 Tuning 1 25/10/2018 12h13
peugeot 206 essence 1.1 jassou Peugeot, Citroën 17 25/07/2018 01h29
Peugeot 406 2.0 essence 16 v memati Peugeot, Citroën 4 26/12/2011 11h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h22.
