Vieux 09/06/2020, 20h39   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Par défaut problems calculateurs opel corsa D 1.3cdti
salut à tous jais un problèmes avec une Opel corsa 1.3cdti 2008 qui ne demare pas .
alors jais fai un diag jais trouver le problèmes sur le électrovanne de pression de carburant .le 12v arriver pas jai trouver seulement 2...v alors jai tester le fiscaux OK
les fusible ok
danc le problèmes cest le calculo .jais décider ouvrir le .mais visuellement jais trouver rien cest q1 à aidez moi pour réparer la
MAGNETI MARELLI
MJD 6O3.SA
HW03A/3333-SA55
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 10/06/2020, 12h06   #2
diago2001
Avatar de diago2001
C'est q1a aidez moi SVP
Envoyé de mon Plume P8 Pro en utilisant Tapatalk
Vieux 10/06/2020, 13h53   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Slt
elle démarre pas , mais elle communique
donc , tu as des dtc ??? Post
tu as testé tes alimentations ecu ???
tu as ouvert l'ecu ??? Post des photos
est ce qu'il a baigné dans l'eau ???
diago2001 (10/06/2020), mindouza (14/06/2020)
Vieux 10/06/2020, 17h00   #4
diago2001
Avatar de diago2001
Oui elle communiqué avec le calculateur mais aucun dtc ?
---------- Post added at 15h00 ---------- Previous post was at 14h57 ----------
J'ai oublié là premier photos c'est pour Fiat aucun relation avec mon problème c'est ça la photo de mon calculateur
Vieux 10/06/2020, 17h30   #5
zenata
Avatar de zenata
Avec quel soft le diag ??? pas de boite auto ???
Véhicule ne démarre pas,et le démarreur ne tourne pas ????
moteur répond avec start pilote ???
Véhicule équipé d'un filtre à particules???
Puisque elle communique et pas de dtc
donc le soucis peux venir d’ailleurs ???
Voir paramètre /pression GO . Voir basse pression (pompe de gavage si il y a)
1.3 CDTI 2009
Ne démarre pas.
Constatation.
Le moteur ne démarre pas. Quand le témoin de préchauffage s’éteint et on actionne la clé, le démarreur ne tourne pas. Quand on actionne la clé sans attendre la fin du préchauffage, le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas.
Cause possible.
Sur le capteur de pression il y a un fil de cassé ou coupé.
Intervention.
Contrôler le câblage et réparer si nécessaire.
diago2001 (10/06/2020), Rallyeman (10/06/2020)
Vieux 10/06/2020, 19h24   #6
diago2001
Avatar de diago2001
salut je fait le diag avec LAUNCH.
alimentation calculateurs OK
pas de boite auto .cest mécanique .
la voiture réponde avec le star pilot . et pas de filtre à particule .
la pompe de gavage cest OK avec 3.5bar
la pression ne dépasse pas de 4.5 bar .
jais vérifier les deux fils de électrovanne de pression de carburant cest OK
Vieux 10/06/2020, 19h41   #7
zenata
Avatar de zenata
ET en retirant le connecteur régulateur de pression
tu lis combien a partir de ton capteur de pression
isole la rampe de tes injecteurs avec des billes
et fais une lecture de haute pression GO
Vieux 10/06/2020, 21h48   #8
diago2001
Avatar de diago2001
J'ai déjà essayé derectemen à la sortie de la pompe HP avec un baromètre toujours pas de pression .
Et avec connecteur débranché le démarreur ne lance pas . même avec le capteur de pression débranché ne lance pas.jai remarque cette stratégie dans plusieurs Opel quand tu débranché ou bien capteur de pression HS ne lance pas le démarreur.meme avec l'électrovanne de pression . c'est là même chose.
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
zenata (10/06/2020)
Vieux 10/06/2020, 21h52   #9
zenata
Avatar de zenata
regardes sur le bout de l’électrovanne de pression GO
si tu peux retirer le joint et refais tes tests
diago2001 (11/06/2020)
Vieux 11/06/2020, 00h02   #10
diago2001
Avatar de diago2001
Ok mon amis demain je veux essayer et je poste là résultat merci pour le partage
Vieux 11/06/2020, 00h04   #11
canard
Avatar de canard
Pouvoir de réputation: 7
canard will become famous soon enoughcanard will become famous soon enough
J'ai la même opel corsa qui a un problème d'injection mais elle démarre. Demain je peux regarder prendre des mesures pour comparer j'ai aussi la doc auto volt pour plus de renseignements relais fusible
canard est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to canard For This Useful Post:
Vieux 11/06/2020, 00h08   #12
zenata
Avatar de zenata
laisses le calculo pour la fin
lorsque tu débranches le capteur de pression et le régulateur de pression
au diag tu as des dtc ???
Regardes si la carto , n'a pas était touché ???
Vieux 11/06/2020, 09h48   #13
diago2001
Avatar de diago2001
Bonjour mais amis alors j'ai débranché le capteur de pression
Et électrovanne de pression
Mais sûr les DTC j'ai seulement
Capteur de pression
---------- Post added at 07h48 ---------- Previous post was at 07h46 ----------
J'ai espéré que cette photo et claire
Vieux 11/06/2020, 10h02   #14
diago2001
Avatar de diago2001
Voilà une mesure de paramètre vraiment je suis bloqué
Vieux 11/06/2020, 14h37   #15
zenata
Avatar de zenata
regardes si tes injecteurs sont codés ???
activation des composants / Pompe haute pression ???
Apres essayes de récupérer le fichier écu et post voir avec un pro
Apres si rien , changer le calculo
vierge opel corsa D 1.3cdti MUSTA11 Immobilizer dumps/solutions 5 02/05/2020 02h57
Calculateur opel corsa 1.3cdti MM DIAGSYSTEM25 Réparation & Programmation des calculateurs 13 26/07/2019 23h26
cherche full bdm opel corsa D 1.3CDTI PIC16F84 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 17/08/2017 10h05
EGR OFF Opel Corsa D 1.3cdti MAREL0100 hofaz Tuning 2 14/09/2016 18h36
EasyTRONIC Opel Corsa 1.3cdti danyparis Boite de vitesse 7 22/09/2014 11h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h46.
