Vieux 18/06/2020, 22h14   #1
pimo
Avatar de pimo
Par défaut full mjd 603.sa
Bonsoir a tous hasard quelqu'un aurait un full bdm pour ce calculateur?
MJD 603.SA HW03A 3333SA55 REF 55566039
corsa d 1.3cdti z13dth de 2008
Vieux 19/06/2020, 08h05   #2
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
ici
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=75953
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
pimo (19/06/2020)
Vieux 21/06/2020, 18h30   #3
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir j'ai un soucis avec le micro processeur la taille du fichier est incorrecte.
voici mon backup https://1fichier.com/?slfv2aqcm7i6ge00tkwi
Mon fichier fait 512ko alors que ton fichier KKhalil il fait 513ko et celui par jah83 il fait 516ko.
Du coup je suis bloqué.vous en avaient pas un autre au cas ou ?
(le flash et l'eprom c'est ok par contre)
Vieux 21/06/2020, 20h31   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, voici le mpc de Kkhalil en format 512ko
Type de fichier : rar backup_mpc 512ko.rar (174,1 Ko, 17 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
jah83 (22/06/2020), martinn (22/06/2020), pimo (22/06/2020), skeuf (21/06/2020)
Vieux 22/06/2020, 19h56   #5
pimo
Avatar de pimo
Super merci bkprog13 je fais l'essai et je tiens au courant.
Vieux 22/06/2020, 21h45   #6
pimo
Avatar de pimo
Re je viens de faire l'essai avec ton fichier la taille est ok je l'ai injecté au ktag sans soucis.
Par contre le calculateur ne communique plus.
Il y a pas une histoire de checksum ?
Vieux 22/06/2020, 22h10   #7
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
salut pimo
cest quoi comme flash que tu as c est une motorola ?
pimo (23/06/2020)
Vieux 23/06/2020, 21h45   #8
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir martinn merci pour ta réponse.
c'est un M58BW016DB80T3F au ktag j'ai utilisé le protocole 107.
martinn (24/06/2020)
Vieux 24/06/2020, 22h55   #9
martinn
Avatar de martinn
laisse tomber probleme connu ton mjd ya 2 vis sur la board cest juste pour savoir aucun interet cette question
pour ton probleme c est soit la fash soit le mpc essaye de forcer pour la lecture eeprom
il a quoi exactement ton calculateur
pimo (25/06/2020)
Vieux 24/06/2020, 23h55   #10
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Salut on fait as demandé un full on ta donné un full . Maintenant on est pas avec toi . C quoi le souci exacte ? Tu veut faire quoi avec le full ?
Envoyé de mon SM-J710F en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
bkprog13 (25/06/2020), martinn (24/06/2020), pimo (25/06/2020)
Vieux 25/06/2020, 11h05   #11
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
il va falloir passer en bench avec du matos officiel,j´ai eu le cas sur un 8f3
http://www.armoreprog.fr
yann3 est connecté maintenant   Réponse avec citation
pimo (25/06/2020)
Vieux 25/06/2020, 19h37   #12
pimo
Avatar de pimo
Envoyé par martinn Voir le message
Bonsoir martinn
Il y a bien deux vis au centre de l'ecu.
Au ktag je peux lire et écrire les trois : mpc , flash et eprom.
Au mpps en multiboot je n'ai plus de communication.
Au diag (sur table)plus de com aussi.
Pour comprendre le soucis en gros: Quand tu mets le contact les quatre injecteurs sont commandés en simultané et cycliquement.ce qui fait que quand tu démarres la voiture elle a ses injections + ce signal parasite du coup elle tourne mal et fume beaucoup.
(voir post ici https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=91045 )
Au début je pensais à un défaut matériel de l'ecu . Du coup avec le collègue (canard) il a cloné l'ecu au mmps. problème identique.
Donc on est parti du principe que c’était peut être un problème logiciel d’où la demande d'un full pour remplacer le mpc le flash et l'eprom.
Mais apparemment l'ecu d’occase a pas supporté la transaction.
---------- Post added at 16h37 ---------- Previous post was at 16h35 ----------
Envoyé par KHALIL Voir le message
Bonsoir KHALIL regarde la réponse précedente.
The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
KKHALIL (26/06/2020), martinn (25/06/2020)
Vieux 28/06/2020, 06h35   #13
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 36
slt!
j'ai ça si tu en as toujours besoin. Full fonctionnel.
Type de fichier : rar Opel corsa D_mjd 6O3.SA_S4400Z13DTH MT UEGO_55568382KY.rar (547,7 Ko, 31 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
pimo (28/06/2020), redou28 (22/09/2020)
Vieux 28/06/2020, 14h06   #14
pimo
Avatar de pimo
Merci Tidus97 j'essaye en début de semaine et je donne le retour.
Tidus97 (29/06/2020)
Vieux 02/07/2020, 20h22   #15
pimo
Avatar de pimo
bonsoir Tidus97 je viens de faire l'essai mais ça passe pas ton fichier du micro fait 513 et non 512.
Parallèlement a ça la restauration au ktag a fonctionné le calculo refonctionne.(miracle)
Canard a demandé chez opel la ref APV du calculo pour le véhicule 55538385.
Quand on cherche sur internet ça correspond à un mjd603.S0 au lieu de actuellement un mjd 603.SA .
A votre avis c'est un calculateur de remplacement ou j'ai pas le bon sur la voiture ???
---------- Post added at 17h22 ---------- Previous post was at 17h21 ----------
Oups c'est 55568385. désolé ;)
ODIS 4.4.10 Full Full Package omarzoro VAS5054, VCDS, ODIS 47 01/05/2019 15h29
KTAG v2.23 fw7.020 FULL +KESS V5.017 FULL abdel59100 Vente, Achat, Echange 6 21/06/2017 01h38
Promotion DP3 full + full air bags + mise a jour gratuite pendant 6 mois autoprog66 Vente, Achat, Echange 18 07/08/2014 20h50
difference entre galetto V2 full et full master mustauto Flasheur de calculateur 4 28/10/2012 12h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h51.
