Vieux 19/06/2020, 11h48   #1
oliv xii
Avatar de oliv xii
Pouvoir de réputation: 8
oliv xii is on a distinguished road
Par défaut P2279 audi q5 2.0tdi
sur un Q5 2.0L TDI de 2014 mot:CNHA QUATTRO 190CV
J'ai un code défaut récurent, il revient sans cesse .
P2279 : fuite sur système admission
Petit question, lorsque le moteur tourne, si j'ouvre le bouchon de remplissage d'huile le régime moteur doit t'il varier ?
j'ai vérifié toutes les durites, resserré les visses du collecteur et volet d'air, je ne voit pas d'ou cela pourrais provenir.
merci pour votre aide ;)
oliv xii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2020, 11h58   #2
momoh-93
Avatar de momoh-93
L'admission est tout le système d'air
As tu vérifié au niveau du FAP ? Au niveau de l'EGR ?
tu as une perte de puissance ?
"Le travail est la moitié de la santé"
The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
oliv xii (19/06/2020)
Vieux 19/06/2020, 12h07   #3
oliv xii
Avatar de oliv xii
Envoyé par momoh-93 Voir le message
oui perte de puissance et voyant préchauffage qui clignote, en coupant le contacte et en le remettant ça remarche.
j'ai vu que cela pouvais aussi venir de la vanne PCV d'ou m'a question du bouchon de remplissage et le régime moteur au ralentit.
https://fr.vermin-club.org/p2279-obd...de%20papillon.
Vieux 19/06/2020, 13h37   #4
baccaraboss
Avatar de baccaraboss
baccaraboss has a spectacular aura aboutbaccaraboss has a spectacular aura about
Salut, ton défaut est apparu suite un une intervention sur la mécanique? il y avait d'autres défaut avec celui la au départ?
je pense pas que le régime doit varier quand tu ouvre le bouchon d'huile,
je nettoierais la vanne egr et le boitier papillon puis lancerais un apprentissage de ces 2 éléments
baccaraboss est déconnecté   Réponse avec citation
Supprimer egr Audi A6 C6 allroad 3.0tdi xboxcristal62 Réparation & Programmation des calculateurs 15 20/05/2020 23h30
Audi q7 3.0tdi dtc 01314 zenata Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 13 18/07/2018 21h31
EDC16CP audi a4 3.0tdi CLONE OU OFF bbert90 Immobilizer dumps/solutions 4 06/07/2018 09h26
Problème MMi Audi a6 4f 3.0tdi quattro Bambi62 Automobile en général 1 27/09/2015 03h43
RTA Audi A6 C6 3.0Tdi Quattro f0emm schémas de câblage, documentation 0 02/12/2013 08h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h49.
