Vieux 29/06/2020, 19h09   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 58
Par défaut C3 1.4HDI (Delphi C6) pas de puissance
Salut j'ai entré les mains un C3 1.4hdi 90cv avec calculateur Delphi C6 pas très commun comme ECU.
A bas régime il n'y a pas de pêche, j'avais quelques défauts que j'ai supprimé.
Il m'en reste un permanent
Signal débitmètre court circuit a la masse ou circuit ouvert.
En gros c'est un défaut banal, j'ai donc remplacé le débitmètre avec un débitmètre dont je suis sûr.
Le défaut est malheureusement toujours présente.
Ma question est la suivante, en général sur PS à un défaut des maîtres ne génère pas une perte de puissance.
Par contre sur ce calculateur Delphi C6 que je ne connais pas , c'est peut-être gérer autrement.
Est-ce qu'un défaut débitmètre peut générer une perte de puissance à bas régime.
Dernière modification par zingilingiling ; 29/06/2020 à 20h22.
zingilingiling est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2020, 19h34   #2
zingilingiling
Après pas mal de lecture, j'ai l'impression que c'est une petite galère ce véhicule.
Le débitmètre ne ce fabrique plus (d'après mes lectures, mais j'en vois sur Oscaro)
Pour info j'ai monté un débitmètre qui vient d'une C2. 1.6hdi 110cv.
Est ce qu'un DTC-off serait une solution même si c'est pas terrible comme modification.
Dernière modification par zingilingiling ; 29/06/2020 à 19h50.
Vieux 29/06/2020, 21h01   #3
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, est ce que tu as essayer la voiture avec le debimetre debranché?
barthdu22 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
zingilingiling (29/06/2020)
Vieux 29/06/2020, 21h11   #4
zingilingiling
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Oui j'ai bien essayé avec le débitmètre débranché et c'est pareil.
Vieux 29/06/2020, 21h15   #5
barthdu22
Avatar de barthdu22
Quels defauts reviennent avec diagbox?
Tu as l'immat en mp?
Vieux 29/06/2020, 21h17   #6
zingilingiling
J'ai ce défaut qui revient à chaque fois :
Vieux 29/06/2020, 21h26   #7
Pouvoir de réputation: 275
Slt ben alors sa veut simplement dire que y faut trouver la cause pour ton debitmetre donne le dtc un schemas tu vérifie et tu trouvera la panne circuit ouvert ou a la masse sa veut dire qui lai pas brancher ou faisceau ..
Vieux 29/06/2020, 21h27   #8
barthdu22
Avatar de barthdu22
Voivi le schemas elec pour controler les lignes entre debimetre et ecu
Pass dans ta boite
Si controle ok remplace le debimetre pour partir sur une bonne base avant de faire un diag plus poussé
Type de fichier : rar c3.rar (452,9 Ko, 2 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
akasa67 (29/06/2020), zingilingiling (29/06/2020)
Vieux 29/06/2020, 22h24   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Je n'ai pas le pass pour voir les schémas, tout ce que je peut dire, c'est que si des connections électriques du débitmètre sont communes aux autres composants, il faut contrôler les autres composants, voir les isoler pour voir si le défaut revient. Ensuite voir si le defaut n'est pas du à un probleme d'un autre composant du circuit d'air, EGR, TURBO, ÉLECTROVANNE, ETANCHEITE DU CIRCUIT D'AIR.....
Vieux 02/07/2020, 22h17   #10
Medhy596
Avatar de Medhy596
Medhy596 will become famous soon enough
Verifie la presence de l alim et la masse dans un premier temps.
Medhy596 est déconnecté   Réponse avec citation
206+ 1.4hdi TOPGUN1977 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 06/11/2019 13h03
C3 1,4HDI perte puissance (résolu) martinn Peugeot, Citroën 63 15/12/2017 22h07
206 1.4hdi 2002 pas de puissance geronimo10 Peugeot, Citroën 17 09/10/2016 18h43
C3 1.4hdi ne démarre pas Ben29200 Peugeot, Citroën 14 22/12/2013 11h13
c3 1.4hdi wassim Peugeot, Citroën 24 06/09/2012 23h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h37.
