Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Est ce que vous avez sous le coude une procédure pour sortir le FAP d'un Q5 3L TDI (V6). Je ne pense pas que cela soit compliqué, mais comme beaucoup ici je n'aime pas y allé tête baissé. C'est pour réaliser: FAP-OFF EGR-OFF Merci a vous |
Si tu veux la procédure de dépose du FAP, laisse le code moteur. Mais rien de sorcier. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | zingilingiling (12/07/2020) |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Jai démonté le mien y'a pas longtemps il est au dessus de la boîte auto 3 vis en bas il sort par le haut, rien de compliqué |
| The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | zingilingiling (12/07/2020) |
voila la procédure. pass en MP Si tu veux autre chose n'hésite pas |
| The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post: | Pilouf (12/07/2020), zingilingiling (12/07/2020) |
Les 3 vis du bas , vous les envlevez comment ?
Est-ce que tu as enlevé le tablier du moins un bout du tablier ?
Sur la doc de uncleseb , ils en parlent. Dernière modification par zingilingiling ; 12/07/2020 à 14h47. |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ZINGILINGILING prend le pas mal ce que je vais te dire mais je comprend pas t'es question ! comment enlever trois vis ???? sans deconner on est sur un forum d'automobile en général ! essaye de te creusé un peu la tête sa ta servira pour plus tard au lieu d'attendre les réponse tout cuit .
encore une fois je te dit cela pas méchament mais juste que sa soit constructif pour toi ! car j'ai juste du mal avec ta question comment sortir 3 vis !!!! |
| The Following 2 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post: | sadna (13/07/2020), zingilingiling (12/07/2020) |
#11 | |
Je ne suis pas un bourrin mais plutôt un méthodiste du moins j'essaie de l'être. Pour répondre à ma question que j'ai posé plus haut il faut enlever le tablier ainsi nous avons accès aux vis plus facilement et surtout en supprimant ce tablier, il est beaucoup plus simple de sortir le FAP. Ne t'inquiète pas je ne le prends pas mal.
Donc pour en finir en espérant que cela serve à d'autres :
-enlever la plasturgie entre le pare-brise et le tablier. -déposer le support de l'alimentation. (câble + et - venant de la batterie) -débrancher le tuyau du mastervac. -démontage du tablier central et le mettre sur le côté. -débrancher le câble qui passe par-dessus la protection du turbo. -déposer la protection qui se trouve au-dessus du turbo (il y a 3 vis) -débrancher le câble qui se trouve à droite du moteur et qui est relié au FAP. -désolidariser et débrancher le capteur de dépression FAP (on peut le laisser relier au FAP) -débrancher le câble de la sonde qui se trouve à la sortie du FAP. -à l'aide d'une clé de 12 dévisser les trois vis qui relie le FAP au turbo (idéalement, mettre du dégrippant et laisser agir quelques temps) -à l'aide d'une rallonge d'environ 50 cm ou plus et d'une douille de 12, dévisser les deux vis visible à l'extrémité du FAP (démontage à faire par-dessus le moteur) -déposer le cache moteur qui se trouve sous la voiture. -à l'aide d'une clé de 13 dévisser la vis qui tient l'échappement à son ressort pour pouvoir libérer de la place. -à l'aide d'une rallonge d'environ 50 cm ou plus, dévisser le dernier écrou par-dessous la voiture. -sortir le FAP par-dessus en faisant attention au câble. Dernière modification par zingilingiling ; 12/07/2020 à 23h01. |
| Depose ppe hp n47 bmw 118d | Bigorno91 | BMW | 2 | 05/10/2017 08h40 |
| déposé boite c5 | Valentin59 | Mécanique générale | 6 | 04/10/2015 22h08 |
| Dépose distribution 607 2.2 BVA | toto607 | Mécanique générale | 5 | 05/09/2015 23h52 |
| dépose du BSI sur 5008 | garciasgt76600 | Tutoriels | 0 | 11/08/2014 12h19 |
| dépose injecteur hdi | mak zied | Mécanique générale | 8 | 01/06/2012 15h38 |
