Vieux 15/07/2020, 14h52   #1
gary89
Avatar de gary89
Par défaut Mini r55 divers problème électrique
Bonjour hier je suis aller voir un pote qui vient d'acheter une mini r55 de 2009 équipé du dv6 avec quelques problème électrique. Le premier (le plus ch...) les 2 télécommande ne fonctionne pas, chaque télécommande a 3 boutons aucun effet sur quelques boutons que ce soit . Au bouton du tableau de bord en actionnant celui du verrouillage les portes s'ouvrent et ce ferme correctement , la clef inserrés le véhicule démarre donc les clef sont bien code (enfin je pense ) il n'y a pas de pile à l'intérieur (apparemment batterie qui se recharge quand elle et inserrés dans le tableau de bord ? ) le deuxième problème je met un lien YouTube avec le problème http://https://youtu.be/vVZQzhz0ggw
L'affichage radio clignote sans arrêt (contact mis ou moteur en marche ) il n'y a que 3 Défaut qui n'ont rien à voir avec merci de votre aide
Type de fichier : jpg Screenshot_20200715-144552_X-DIAG PRO3.jpg (84,7 Ko, 12 affichages)
Vieux 15/07/2020, 18h31   #2
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of light
Salut. Tu as pu vérifier que les clés émettent bien ?
Envoyé de mon ONEPLUS A6000 en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
gary89 (15/07/2020)
Vieux 15/07/2020, 22h14   #3
gary89
Avatar de gary89
Envoyé par lordfrederiks Voir le message
Malheureusement je n'ai rien pour tester ça (enfin je pense )
schemas electrique mini thie59 BMW 2 04/06/2020 20h04
Problème ELV Mini everson29 Voyant et led 1 23/12/2018 23h10
probleme boite cvt mini sylvio Boite de vitesse 4 18/10/2018 20h06
MINI R5O (problème compteur ) zingilingiling BMW 9 26/08/2017 19h37
MINI COUNTRYMAN D 1.6 90 probleme CAS FAITESVITE Immobilizer dumps/solutions 21 29/01/2017 00h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h05.
