Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
La batterie s est retrouvée à 2.5v apres 6j d'immobilisation. Tout était éteint.
Je compte enlever les fusibles et tester les circuit 1 par 1 pour mesurer les pertes de courant? A l'amperemetre? Meilleure méthode à me proposer? Merci |
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,
2.5v en 6 jours c'est une énorme perte même... pince amperemetrique ou gros ampèremètre après mise en sommeil électrique, portes fermées a clef et tu enlève les fusibles un a un... en effet parfois ca fonctionne comme technique... mais a chaque fois que tu le remets ca réveille le calculateur concerné...ca peut être long.. vu la fuite je commencerais par l'alternateur. (débranche côté batterie moins dangereux) bien évidement tu a bien contrôlé tout les éclairages comme boite a gants, pare soleils... etc. et ta batterie n'est pas tout bonnement hs... ---------- Post added at 23h20 ---------- Previous post was at 23h15 ---------- si ampèremètre de 10 ou 20 amp il te faut faire un montage avec un interrupteur pour shunter l' ampèremètre dans les phase de consommation supérieure , avant sommeil, fermeture porte.... etc... sinon pfuit le fusible... lol... ---------- Post added at 23h21 ---------- Previous post was at 23h20 ---------- l'avantage de la pince c'est de voir directement quel circuit consomme des le bac a batterie... ou sortie bsm... |
| The Following 5 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post: | baccaraboss (21/07/2020), martinn (20/07/2020), rapou30 (22/07/2020), Sammontigny (21/07/2020), zebulons (21/07/2020) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je rejoint bracame qui a tout a fait raison l amperemetre est une fonction du multimetre l amperemetre se branche en serie donc oubliger de la mettre dans le circuit cest a dire en retirant un element et en l ajoutant a la suite de celuici
donc le plus simple cest la pince amperemetrique tu la branche sur un des poles en respectant le sens du courant sur la pince et en ayant attendu que le bsi s endorme tu controle ton intensite et tu debranchant petit a petit pour voir lequel consomme |
| The Following 2 Users Say Thank You to martinn For This Useful Post: | Sammontigny (21/07/2020), zebulons (21/07/2020) |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avant de penser si il y a une perte de courant , peut-être de contrôler si ta batterie garde la charge de l'alternateur , car si ta batterie est faible ou ancienne ça se pourrait que ça soit la batterie tout simplement , après si c'est vraiment une perte de courant , un voltmètre sur la batterie tu devrait voir chuter la tension ( les millivolts) ! |
| The Following 3 Users Say Thank You to beloukio For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut t à méthode et la bonne après 2.5v en 6 jours ou t à batterie ne tient plus la charge ou tu devrais pas avoir trop de mal à trouver vue la consommation.
| The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post: | Sammontigny (21/07/2020) |
#6 | |
Alors, deja un "bonjour" cela serait bien, c'est + polie. ensuite, marque, modele, année du vehicule. @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | gary89 (22/07/2020) |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
il existe également des ampèremètres à pince pour DC. Cela facilite les mesures. Des modèles bon marché jusqu'à 300 / 600A sont disponibles à partir de 35 €. Salutations Wolfgang |
![]() Date d'inscription: février 2017
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() |
bonjour,
j'ai souvent vu des pannes toutes bêtes comme la lampe de coffre ou de boite à guants qui reste allumée |
Bonjour c'est sur une c1 ph1 essence sans aucune option
debranche l'alternateur
et regarde si le courant est toujours consommé. @+ |
![]() Date d'inscription: octobre 2019
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir ,
Isole par tronçons chaque circuit électrique de ta voiture en enlevant maxi fusible , fusible , tu te met en position Com et A pour tes deux câbles et tes deux pointes sur les met sur les 2 pins fusible enlevé pour voir si du courant passe vu qu'il faut effectuer en série. |
| The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post: | Sammontigny (22/07/2020) |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir, il y a ce testeur fuite de courant qui fait sa mesure sur le principe du shunt ampèremétrique donc sans rien débrancher , pas de risque de perdre la panne
Horizon Tool 74 Amp Hound tension Drain Testeur €41.46 |
| The Following 2 Users Say Thank You to michelméca For This Useful Post: | cit-rotti (22/07/2020), olivier-morestel (30/07/2020) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Je pense qu'il faut regarder si : - lampe coffre , boite a gant ... reste allumée - verifier les boutons type ouverture de coffre (electrique) reste en position fermé ou plus simple ta batterie ne tiens pas la charge. Bon courage et tiens nous au courant.
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!! |
Bonjour ou trouve cette appareil avec un tel tarif ? (generalement plutot autour de 100e)
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | michelméca (22/07/2020) |
#15 |
bonjour, voici un lien:
https://www.mmeponline.com/index.php...ucts_id=539075 |
| xara picasso batterie se vide ! | jphp | Peugeot, Citroën | 22 | 01/02/2020 13h19 |
| Comment trouver le pin 1 d'un composant cms effacer ? Merci | pouettedu76 | Electronique | 7 | 21/01/2017 12h38 |
| BSI 307 vide Batterie | homer51 | Electronique | 9 | 08/11/2015 17h31 |
| comment trouver un code pin | nono93 | Transponder, code pin | 1 | 05/09/2015 21h11 |
| C2 HFX GMV qui vide la batterie à l'arrêt | migwell2 | Peugeot, Citroën | 4 | 06/12/2012 22h19 |
