Vieux 25/07/2020, 15h10   #1
carptrotter
Avatar de carptrotter
carptrotter is an unknown quantity at this point
Par défaut defaut debimetre partner2 2hdi
bonjour,
j'ai fait effectué il y a quelques temps un scan de mon partner à cause d'un voyant moteur allumé.
auto data disait problème debimetre.
j'ai changé celui ci mais voyant reste allumé.
dois je tester le faisceau du debimetre? si oui, comment?
j'ai egalement acheté un lexia un pp2000 lexia3 pour faire le diag moi meme mais je n'arrive pas à le connecter à ma voiture.
il me demande le VIN puis le DAM mais rien n'y fait.
merci de vos aides pour resoudre ces problèmes
carptrotter est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2020, 16h00   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
comme je vois que tu patauges ET dans tes infos
j'ai vu que tu as un vagcom
alors pour commencer et avoir une approche de ton soucis
fais un diag avec ton vagcom :
Generic OBD-II
https://www.ross-tech.com/vcds/tour/obd-2.php
avant d'effacer tes défauts , prends des photos avec ton
gsm et post
après on verras comment configurer "DIAGBOX"
martinn (26/07/2020)
Vieux 31/07/2020, 08h37   #3
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Par défaut Intitulé du Pcode
Saut,
Il ne faut pas oublié de mettre le ou les Pcodes trouvés lors de ton prochain relevé.
Problème de débitmètre c'est vague.
Avec qu'elle outils as tu effectuer ton scan ?
Si tu as Autodata, il propose parfois une méthode de contrôle de l'élément en fonction du modèle (si présent dans leurs base).
Envoyé par carptrotter Voir le message
bonjour,
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2020, 09h12   #4
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonjour,
sur les premiers 2.0hdi 306 406 xsara... et donc j'aurais cru le partner un débitmètre débranché n'allume pas de témoin , j'ai roulé au moins 40mkm sans débitmètre sur ma 406 hdi110 de 2004 sans jamais allumer le témoin...
et a rouler peut être un chouille plus creux et conso supérieure mais même pas sur...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2020, 15h01   #5
Mak54
Avatar de Mak54
Mak54 is on a distinguished road
si le diag incrimine un module, je pense que le mieux c'est de le tester pour confirmer avant de le remplacer .tester un débitmètre ce n'est pas très compliqué avec un multimètre (voltmètre,ohmetre,..). une petite recherche sur Google au besoin. determiner masse, alimentation, signal. start et mesure signal et voir reponses.
Cordialement
Mak54 est déconnecté   Réponse avec citation
debimetre classe a thie59 Mercedes Benz 2 15/05/2019 22h41
Probleme Débimetre !!! kdo75 Peugeot, Citroën 39 22/02/2016 23h48
Debimetre hs ou pas kole Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 02/06/2015 21h45
Schema débimetre Citroën jumper 2.2hdi puma Ben29200 schémas de câblage, documentation 8 06/05/2014 20h50
jumper an07 2.2hdi defaut egr doudou241 Peugeot, Citroën 2 02/01/2011 16h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h12.
