Vieux 29/07/2020, 21h18   #1
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
Par défaut problème clio IV 1,5 dci DTC010122, DTC226322
I need your help!!
Je suis sur une clio IV 1,5 dci avec les défauts suivants :
DTC010122 CIRCUIT D'ADMISSION D'AIR Amplitude signal > maximum
DTC226322 CIRCUIT DE SURALIMENTATION Amplitude signal > maximum
DTC1525F3 COHERENCES INFORMATIONS MULTIPLEXEES POUR RV/LV
J'ai remplacé l'électrovanne de turbo et le capteur de pression du collecteur , mais les défauts reviennent tout de suite.
Merci pour votre aide.
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2020, 21h44   #2
Pelican
Avatar de Pelican
Salut, Controle ton faisceau au niveau du démarreur surtout
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
technicien (29/07/2020)
Vieux 29/07/2020, 21h45   #3
Pouvoir de réputation: 276
Slt tu a vérifier l alimentation sur electrovanne..
Vieux 29/07/2020, 22h36   #4
technicien
Non j'ai pas vérifié... Cela m'aurait mis circuit ouvert je suppose...
---------- Post added at 20h36 ---------- Previous post was at 20h33 ----------
Envoyé par JulienP Voir le message
je dois voir si ce n'est pas coupé ?
Vieux 29/07/2020, 22h46   #5
Pelican
Avatar de Pelican
C est fondu souvent le long de la cosse du démarreur.
Je dit pas que C est ça.
Mais il faut contrôler ton faisceau !
Alimentation capteur,
Continuité,
Isolement entre les fils, à la masse, au +, et + apc.
Enfin un vrais contrôle faisceau quoi !
Vieux 29/07/2020, 22h48   #6
technicien
en fait comme les paramètres ont l'air cohérant j'ai tout de suite mis de côté un problème de faisceau. Mais sur tes conseils je vais vérifier. Merci
Vieux 30/07/2020, 08h51   #7
Pelican
Avatar de Pelican
Tu arrive à effacer les default ?
Il revienne quand exactement ?
Vieux 30/07/2020, 21h10   #8
technicien
Alors ils s'effacent bien mais des les premières accélérations cela se rallume.
Vieux 30/07/2020, 21h23   #9
Menoita
Avatar de Menoita
Menoita is on a distinguished road
Par défaut Retour
Bonsoir Déjà vu sur un véhicule client test avec une lampe témoin son faisceau delectrovanne était grillé et s'écartait dès que le moteur était à température
Bonne soirée 👍
Menoita est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Menoita For This Useful Post:
technicien (30/07/2020)
Vieux 30/07/2020, 22h43   #10
technicien
Est ce que le turbo possède une wastegate classique?
Vieux 31/07/2020, 20h04   #11
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a name known to allsami55 is a name known to allsami55 is a name known to allsami55 is a name known to allsami55 is a name known to allsami55 is a name known to all
Envoyé par technicien Voir le message
quel est le code moteur exact?
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sami55 For This Useful Post:
technicien (02/08/2020)
Vieux 01/08/2020, 00h58   #12
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
ETAPE1.PRIORITÉ DANS LE TRAITEMENT DANS LE CUMUL DE DTC
Appliquer en priorité le traitement des DTC suivants, s'ils sont présents ou mémorisés :
DTC 0100 16
DTC 0100 17
DTC 0100 29
DTC 0105 16
DTC 0105 17
DTC 0106 1C
DTC 0106 29
DTC 0106 64
DTC 012A 16
DTC 012A 17
DTC 012A 25
DTC 012A 29
DTC 012B 1C
DTC 012B 21
DTC 012B 22
DTC 012B 29
DTC 0095 02
DTC 0095 16
DTC 0095 17
DTC 0095 24
DTC 0095 25
DTC 0095 64
Consulter les DTC de : "INJECTION".
Parmi les DTC cités, certains sont-ils présents ou mémorisés ?
==>OUI
Accéder aux méthodes de diagnostic correspondantes en utilisant l'interface de l'outil diagnostic.
==>NON
Passer à l'étape suivante : Etape 2
ETAPE2.CONTRÔLE DE FUITE D'AIR
Contrôler la présence d'une fuite dans le circuit d'entrée d'air : (VOIR, débitmètre d'air)
Ces contrôles sont-ils conformes ?
==>OUI
Passer à l'étape suivante : Etape 3
==>NON
Effectuer les réparations nécessaires.
ETAPE3.CONTRÔLER LE CAPTEUR DE PRESSION DE SURALIMENTATION
Contrôler le capteur de pression de suralimentation : (VOIR, capteur de pression de suralimentation)
==>OUI
Passer à l'étape suivante : Etape 4
==>NON
ETAPE4.CONTRÔLE DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE D'AIR D'ADMISSION
Contrôler le capteur de température d'air d'admission : (VOIR, capteur de température d'air d'admission)
---------- Post added at 22h57 ---------- Previous post was at 22h52 ----------
CAPTEUR DE PRESSION DE SURALIMENTATION : MÉTHODE DE DIAGNOSTIC
ETAPE1.CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DES LIAISONS DU CAPTEUR DE PRESSION DE SURALIMENTATION
Couper le contact selon la méthode préconisée : (VOIR, Cablages - APC force)
Contrôler le connecteur, la continuité, le fusible (le cas échéant), l'isolement à la masse et au +12 V de
- liaison 3LQ (+CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION)
- organe 1747 (CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION AMONT VOLET AIR) <=> organe 120 (UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE INJECTION)
- liaison 3LP (SIGNAL+ CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION)
- liaison 3LN (- CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION)
Pour accéder à la méthode de « contrôle électrique » : (VOIR, Cablages - Controle electrique)
==>OUl
Passer a l'étape suivante : Etape 2
==>NO
Assurer la conformité du câblage selon la méthode « Câblage : précautions pour la réparation » : Passer à la réparation. (câblage) et/ou remplacer le fusible.
ETAPE2.CONTRÔLE DE LA PRESSION DU CAPTEUR DE PRESSION DE SURALIMENTATION
Brancher une pompe à pression manuelle sur le capteur de pression de suralimentation.
Mettre le véhicule sous alimentation +APC forcé selon la méthode préconisée : (VOIR, Cablages - APC force)
Faire varier la pression du capteur, puis contrôler la variation mesurée par l'outil de diagnostic.PR041 "PRESSION SURALIMENTATION" (INJECTION)
La variation de la pression générée par la pompe à pression manuelle correspond-elle à celle mesurée par l'outil de diagnostic ?
==>OUl
Passer a l'étape suivante : Etape 3
==>NO
Remplacer le capteur de pression de suralimentation. Passer à la réparation. (capteur de pression de suralimentation)
ETAPE3.CONTRÔLER LA VARIATION DE LA PRESSION DE SURALIMENTATION BRUTE
Secouer légèrement le faisceau d'alimentation du capteur de pression de suralimentation.
Contrôler la variation de pression.PR931 "PRESSION DE SURALIMENTATION BRUTE" (INJECTION)
Pour accéder à la valeur de référence (VOIR, capteur de pression de suralimentation)
La valeur de la pression de suralimentation correspond-elle à la valeur de référence ?
==>OUl
Cet organe est conforme.
---------- Post added at 22h58 ---------- Previous post was at 22h57 ----------
ETAPE1.CONTRÔLER L'ÉTANCHÉITÉ DU CIRCUIT D'AIR
Moteur à l'arrêt.
NOTE :
La liste des composants du circuit d'air peut varier selon les véhicules.
Rechercher des parties du circuit d'air anormalement épaisses, révélant un manque d'étanchéité.
Contrôler l'état et le montage des lignes du circuit d'air (corps étrangers, encrassement, déboîtement, blocage, rupture, perçage, découpe, vis bloquées, etc.).
Contrôler la présence, l'état et le montage des joints.
Contrôler la présence et le serrage des colliers.
Contrôler le montage du capteur de pression de suralimentation (prises et câbles) (le cas échéant).
Contrôler le tuyau et la prise entre le conduit d'air et le capteur de pression de suralimentation.
Contrôler l'état du refroidisseur d'air d'admission.
Contrôler l'état et le montage du capteur de pression collecteur (prises et câbles) (le cas échéant).
Contrôler l'état et le montage du volet d'admission d'air.
Contrôler l'état et le montage du volet de turbulences (le cas échéant).
Contrôler l'état et le montage de la vanne EGR.
Contrôler l'état et le montage du refroidisseur EGR (le cas échéant).
Contrôler l'état et le montage de la vanne EGR basse pression (le cas échéant).
Contrôler l'état et le montage du refroidisseur EGR basse pression (le cas échéant).
Contrôler l'état et le montage du by-pass du refroidisseur EGR (le cas échéant).
Contrôler l'état et le montage du turbocompresseur.
Dans le cas d'un turbocompresseur double, vérifier l'état et le montage du turbocompresseur haute pression.
Dans le cas d'un turbocompresseur double, vérifier l'état et le montage du by-pass du turbocompresseur haute pression.
Les contrôles sont-ils conformes ?
==>OUl
==>NO
Effectuer la réparation nécessaire.
ETAPE2.CÔNTROLE DU FILTRE À AIR
Contrôler la non obturation de l'entrée et de la sortie du boîtier de filtre à air.
Contrôler l'état et le montage du boîtier de filtre à air (délogement, rupture, trou, etc.).
Contrôler la propreté, la conformité et l'absence de déformation de l'élément filtrant.
==>OUl
Le circuit d'admission d'air est conforme : Continuer
==>NO
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
rapou30 (02/08/2020), technicien (02/08/2020)
Vieux 02/08/2020, 14h05   #13
technicien
Envoyé par sami55 Voir le message
je ne sais pas exactement la voiture revient mardi...
Problème Clio II fred974 Tableau de bord en général 11 23/08/2019 22h02
Clio 4 dci 75 DTC226322 2.DEF djkakoo Renault, Dacia, Nissan 9 08/12/2018 08h30
Problème de clé sur clio 2 mohcin2 programmation & synchronisation de clé 3 25/12/2013 06h23
probleme bsi 1.5 dci clio 2 aimanj750 programmation & synchronisation de clé 3 12/12/2013 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h20.
