Vieux 04/08/2020, 23h56   #1
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Par défaut 308 SW (T9) Defaut Electrique
Salut a tous,
Modelè: 308 II SW 2.0 BlueHDi S&S 150 cv Boîte auto année 2015
Alors je vous explique, un client est venu me voir apres un remplacement moteur sur un 308 SW (T9) a la suite d'une casse de courroie de distribution, il a fait remplacer le moteur jusque la rien de bizarre.
Suite a se remplacement ou non je ne sais pas trop, le véhicule c'est mis a avoir des défauts qui semble liée a un problème d'alimentation de la DA, du bloc ABS ESP, de la boite a vitesse, des feux et j'en passe.
J'ai commencer par contrôler la batterie S&S et RAS tout semble normal.
J'ai controler la charge alternateur la aussi tout semble OK.
J'ai par la suite fait un check des quelques masses dont j'ai la connaissance, je les est meme nettoyer mais la encore rien de bizarre.
Je me suis ensuite concentrée sur le gros boitier a fusible juste devant la batterie et la pareil rien d'anormale tout les fusible sont OK.
Je suis dans l'impasse, je commence a croire que cela peut venir du BSM mais avant tout j'aimerais savoir si quelqu'un peu me filé le schema electrique pour se véhicule et l’implantation de toute les masses svp cela m'aiderais beaucoup.
Voici quelques capture d’écran:
Merci pour votre aide
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2020, 11h42   #2
Shadows93
Avatar de Shadows93
Petit UP les amis
Vieux 05/08/2020, 12h00   #3
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par Shadows93 Voir le message
Petit UP les amis
Salut Shadow utilise diagbox
Pour le diagnostic
Tu as le menu réparation il y un sous menu changement bloc moteur avec des variantes etc....
Essaye ça
Mais d’après ce que tu écris et vu que c’est pas toi qui a changé le moteur il y a peut être des erreurs de brochage ou des oublie de connecteurs
---------- Post added at 09h00 ---------- Previous post was at 08h57 ----------
Salut a tous,
Pièce jointe 82628
Pièce jointe 82629
A lire les défauts ça donne l’impression que le BSI ne reçoit pas les infos des capteurs ou qu’il ne correspond pas en terme de telecodage avec l’ensemble moteur
Abs bva
Shadows93 (05/08/2020)
Vieux 05/08/2020, 12h10   #4
Pouvoir de réputation: 105
Il te faut schemas et verifier les bus can IS, etc.
Mesure parametre fonctionne dans les ecus en defaut de communication ?
Cdlt
Vieux 05/08/2020, 12h50   #5
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut Fils,
Oui de temps en temps j'y est acces a des moments je peut communiquer avec les différents calculateurs puis d'un coups tout les défauts arrive et c'est partie pour le cortège de défaut (DA, ABS, Frein Parking, S&S, Boite, ...) jusqu'a ne plus avoir d'info sur le compteur de vitesse ( Normal si plus de comm avec BSI et Bloc ABS)
Ils me faut absolument le schema electrique pour comprendre ou est le lien entre tout cela mise a part une masse ou la batterie.
Vieux 05/08/2020, 13h03   #6
Ok, on dirait bien pb de bus IS. envoi ton vin en mp je regarderai ce soir les schemas.
Vieux 05/08/2020, 13h10   #7
Shadows93
Avatar de Shadows93
Oui probleme de communication sur BUS CAN mais du a un probleme d'alimentation des boitiers je pense. Tu en pense quoi ?
Ok je t'envoie sa tout de suite, merci fils.
Vieux 05/08/2020, 13h14   #8
Ok verifie que voiture clean stp avant. Soit tu as un boitier qui te met le bus en error ( il faudrat debrancher un par un jusqu'a eliminer pb ), soit cablage suite mauvais montage moteur ( difficile de deviner a distance ). Avec les schémas tu devrais t en sortir.
Cdlt
Vieux 05/08/2020, 13h17   #9
Shadows93
Avatar de Shadows93
Pas de soucis j'avais déjà bien regarder hier mais je vais prendre une petite heure pour refaire quelques check et verifier a nouveau que je n'est rien ratée
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
fils (05/08/2020)
Vieux 05/08/2020, 16h53   #10
Schémas dans ta boite.
Cdlt
Vieux 07/08/2020, 03h41   #11
Shadows93
Avatar de Shadows93
Bonsoir a tous,
Je viens faire un petit retour comme promis, la semaine a été extrêmement charger.
Alors j'ai eu l’occasion de me penchée un peu sur le véhicule et de contrôler les alimentations et les masses que j'ai pu trouver ainsi que le réseau multiplexe, tout semble correcte j'ai donc décider de vérifier le faisceau ou du moins certaines partie j'ai même secoué et tirée dessus RAS a se niveau.
J'ai fini par mettre la main sur un BSM avec une ref compatible, j'ai fait un test le problème n'est plus revenu apres une journée complète d'utilisation, et 150km, mais j'ai comme un doute, car avant remplacement du BSM le problème était intermittent, il pouvais se passer un certain temps avant que cela ne se reproduise certe beaucoup plus court mais un temps quand même.
Juste avant le remplacement du BSM je suspectais très fortement le BPGA (Boitier de protection et de gestion des alimentations électrique) mais peut t'il causé se genre de defauts ?
Le clients a récupérer sont véhicule de toute façon donc ont verra bien après quelques jours
Vieux 08/08/2020, 11h12   #12
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
verifie sur le pin 1 de l obd que tu as bien du 12V quand tu met le contact
si tu n a paas du 12v volt c est que le relais du bsi est bloqué j'ai eu lun probleme similaire j'ai du changé le bsi
sinon alimente directement le pin 1 en 12V ou touve un 12v apres contact et alimente un relais 12v que tu branche sur le pin 1
cordialement
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to geniehex For This Useful Post:
Shadows93 (16/08/2020)
Vieux 16/08/2020, 21h10   #13
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut geniehex,
Merci pour ton message, pour le moment le client n'a plus eu de soucis il est même partie en vacance en espagne avec donc pour l'instant stand-by
Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR Wayne Opel-Vauxhall, Saab 14 26/12/2019 18h41
DS3 défaut au tableau de bord sans défaut sur le calculateur zingilingiling Peugeot, Citroën 18 24/12/2019 17h13
Besoin schéma électrique siège électrique 308 ph2 UdsCanOnline schémas de câblage, documentation 0 03/02/2016 16h56
Defaut abs c4 2l hdi avec frein a main electrique diag27 Peugeot, Citroën 5 04/03/2015 06h01
recherche schéma électrique audi tt car fuite électrique pich Mécanique générale 15 18/11/2014 11h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h06.
