Vieux 11/08/2020, 21h05   #1
kamsoft
Avatar de kamsoft
kamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nice
Par défaut cdp+ non reconu
salut a tous,mon vci cdp+ se déconne au niveau du connecteur usb et chaque foit il faut une pression sur le port pour fonctionné ,donc j'ai décédé de changer ce dernier et en fin notification windows ( usb non reconnu),et au gestion de preph ca connect puis se déconnect en permanence ,si qlq a une aidai merci en avance .
Chaque jour est une nouvelle opportunité
kamsoft est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2020, 21h08   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Cable usb défectueux ou port pc ou port usb vci sur un des trois
Pas de clic thanks pas de clic du réputations pas d'aide !!
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
fenril68 (11/08/2020), martinn (11/08/2020)
Vieux 11/08/2020, 21h11   #3
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
salut oui cherche pas cest le port type B qui deconne ouvre le et rejoute de l etein sur les pate du connecteur
vis btr sur le haut de la sonde tu retire le cable et apres cest fixer avec des clips enfin ca depend de ton modele
Vieux 11/08/2020, 22h12   #4
kamsoft
Avatar de kamsoft
salut pourtant j'ai dé soudé le port et changer avec un autre d'imprimante ca pas marcher j'ai enlevé pour une 2em fois et testé les piste ver rs232 et ressoudé ,meme prob .
y pas un schema pour controlé les tenssion sur le pcb ?
Vieux 11/08/2020, 22h20   #5
martinn
Avatar de martinn
https://slideplayer.com/slide/6089236/
page 9/10 j imagine que ta changer de cable? tes cables sont de qualité?
autre solution passe le en bluetooth ta des adapteur bluetooth usb pour que dal comme ca tu casse meme pas la tete
verifie la masse
kamsoft (11/08/2020)
Vieux 11/08/2020, 23h57   #6
kamsoft
Avatar de kamsoft
Oui ,j'ai changé les câbles toujours pareille .
Vieux 12/08/2020, 00h36   #7
kamsoft
Avatar de kamsoft
Salut c'est idiot un coud d'air chaud ma fait tombé les composant a coté du port ,je cherche ces valeur ,je joint une photo du net.
Vieux 12/08/2020, 20h21   #8
martinn
Avatar de martinn
re
des cest une diode zener et deux condo cms et un resistance sur cette photo apres je sais pas faut que je demonte le miens et que je controle ca pour te dire
essayer de poster la photo du tien
kamsoft (13/08/2020)
Vieux 13/08/2020, 01h31   #9
kamsoft
Avatar de kamsoft
Bonjour ,merci martinn ,c'est réglé il marche mieux qua avant ,j'ai contacté un ami pré de chez moi qu'il a le mème pcb.
merci a tous A+
Vieux 14/08/2020, 00h01   #10
martinn
Avatar de martinn
mdrr mieux qu avant? ta rajouter un bi turbo mdrrr
Vieux 14/08/2020, 09h11   #11
kamsoft
Avatar de kamsoft
Slt martinn ,non pas de turbo mais avant comme j'ai déjà dit il déconne souvent et avec une pression sur le port lol
carte non reconu zorg Renault, Dacia, Nissan 11 05/06/2018 00h57
clio3 1.5 dci calculateur non reconu dimi971 Renault, Dacia, Nissan 3 03/05/2016 08h47
probleme vci non reconu ahlilou Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 22/09/2014 11h06
probléme fichier non reconu CMD toto62 Flasheur de calculateur 0 25/03/2013 23h55
Carte non reconu!!! eCU25 Mécanique générale 14 07/10/2011 07h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h46.
