Vieux 17/08/2020, 07h44   #1
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Par défaut Voyant volant orange Opel Corsa
J'ai un client qui une Corsa 1l3 cdti de 2011 et il à le voyant orange qui s'allume.
Du coup, la direction est dure.
Il coupe et remet le contact et le voyant s'efface et la direction fonctionne bien.
J'ai tester moi-même la voiture et jamais eu ce soucis, donc impossible de relever un code defaut.
A lire les sujets là dessus, ce serait un capteur
J'ai trouvé un bloc direction électrique sous volant d'occasion.
Est-ce que si je le monte, j'ai besoin de reprogrammer quelque chose ?
Si oui, valise Opel ou autre ( j'ai que la valise DS150e ) ?
Merci bien
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2020, 09h05   #2
gary89
Avatar de gary89
Bonjour tu as forcement un code défaut dans le module eps (direction) mais avec delphi pas sur que tu détecte le défaut . Normalement si le module que tu monte a la même réf cela ce monte sans soucis ,il y a juste le capteur de couple et d'angle a reprog ,pas sur qu'il y ai de numéro de série a rentré .Par contre delphi sera peux être juste il te faudra surement opcom
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
toze60 (18/08/2020)
Vieux 17/08/2020, 23h39   #3
toze60
Avatar de toze60
Slt
Pk pour opcom mais quelle version ?
Y en as pleins .
Vieux 18/08/2020, 09h04   #4
gary89
Avatar de gary89
Op com et le logiciel a utiliser quand tu fais de l'opel .après pour la version regarde sur le forum y a plusieurs sujet déjà ouvert . a mon avis peux importe, moi j'ai pris la premiere venu sur ali
toze60 (18/08/2020)
Vieux 20/08/2020, 12h56   #5
toze60
Avatar de toze60
Slt
J'ai un peu lu les sujets et je vais sûrement prendre la version 1.70
Vieux 20/08/2020, 13h51   #6
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Envoyé par toze60 Voir le message
Slt
ne pas confondre fw et version
contact ABDEL pour flasher ton opcom
toze60 (20/08/2020)
Vieux 23/08/2020, 22h10   #7
toze60
Avatar de toze60
Slt
Gary89, effectivement, tu as raison pour les défauts.
Je suis passer par WOW et dedans, j'ai trouver pour lire les défauts direction.
Défaut : C0545
Voilà, j'ai pas encore trouver le temps pour OPcom .
[emoji6]
Vieux 23/08/2020, 22h27   #8
zenata
Avatar de zenata
ton dtc est intermittent
donc essayer
le calibrage du capteur d'angle, on peut le faire sans problème avec WOW
toze60 (24/08/2020)
Vieux 24/08/2020, 12h44   #9
gary89
Avatar de gary89
Salut le code est en intermittent car la panne elle aussi est intermittente . La panne et le capteur de couple hs panne tres connu
The Following 3 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
dede83 (24/08/2020), POCOYO (24/08/2020), toze60 (24/08/2020)
Vieux 20/09/2020, 09h49   #10
toze60
Avatar de toze60
Bonjour ,
Bon, j'ai fini par remplacer le système direction assistée.
J'en ai trouver un prêt de Soissons sur une voiture accidenté (dans un garage).
Bref, installation nickel (j'ai dû tordre un tournevis plat pour avoir le bon angle pour décrocher l'air bag .
Lecture des défauts (avec Delphi) et aucun pour le volant (cool) .
Essaie sur route et nickel.
Voyant Volant! orange E87 2006 ducoinj BMW 4 08/02/2017 08h35
Voyant orange allume sur qashqai figeac Renault, Dacia, Nissan 6 06/06/2016 22h21
probleme voyant orange PROG Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 05/04/2016 08h24
Allumage voyant de charge batterie opel corsa 1,7 toto014 Opel-Vauxhall, Saab 13 24/07/2015 12h53
probleme voyant batterie opel corsa 1.3 cdti 2007 wes62 Voyant et led 18 19/12/2012 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h34.
