Vieux 17/08/2020, 19h48   #1
mecano13
Avatar de mecano13
Pouvoir de réputation: 23
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Par défaut bmw e39 530d 2000 probleme clim
Salut à tous j'ai une bmw e39 530d 2000
elle a un soucis sur la clim elle envoie du froid que sur l'autoroute
le compresseur de clim je l entend pas claqué
le ventilo qui sur le condenseur tourne de temps en temps
pas de fuite sur la clim elle est bien charger
merci d'avance
le partage est la force de l'homme
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2020, 20h41   #2
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
slt regarde au ralenti au bout de 5mn si le compresseur ne s enclenche pas car si tu a du froid sur autoroute c est qu il s enclenche
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post:
mecano13 (23/08/2020)
Vieux 18/08/2020, 01h03   #3
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
bonsoir , pour une vitesse inférieur a environ 15 km/h selon constructeurs ton ventilo doit se mettre en première vitesse ( marche forcée) dès que tu demande la clim ( moteur chaud comme moteur froid) , avec une valise diag teste les vitesses de ventilo et enclenchement CP
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
Vieux 18/08/2020, 08h22   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Smile
Vérifie le fonctionnement à l'arrêt, enclenchement compresseur et ventilateur.
Si tu as du froid, uniquement sur autoroute, on pourrait en déduire que le compresseur s'enclenche correctement et que le soucis vient du refroidissement du condenseur.
Passe un coup de diag, pour vérifier les états.
Vieux 27/09/2020, 08h57   #5
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Envoyé par mecano13 Voir le message
merci d'avance
hello
soit c'est un problème de refroidissement de l’évaporateur soit c'est le régime plus élevè du moteur qui entraine correctement le compresseur dans un 1 er temps vérifierais la tension de la courroie accessoire puis je contrôlerais l'embrayage du compresseur
je ne connais pas trop les bmw mais vue l'année tu devrais entendre électroaimant de l'embrayage tu as qu'elle tension au bornes du compresseur ?
j'ai déjà vue sur des modèles un enclenchement partielle du ventilo quand la voiture est au ralentie même du compresseur qui s'enclenche puis coupe ect .. mais je ne me r'appele plus de la marque
j'imagine tirage au vide ? et combien dans le circuit? trop de gaz donne des coups de bélier pas assez voir être limite avec le seuil d'enclenchement peux peut etre donné cela pas de bruit dans le voiture comme des gargouillis ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme de contact BMW E60 530d danyparis BMW 8 05/01/2019 10h28
Problème calculateur airbag 530d E39 grandcuik Airbag 6 16/01/2014 15h27
probleme clim sur 307 hdi alilou Peugeot, Citroën 8 15/05/2013 17h12
bmw 530D de 2000 E39 calculateur bosch mecano70 Immobilizer dumps/solutions 7 25/04/2013 04h22
Probleme TdB BMW 530D ener Tableau de bord en général 3 19/01/2012 18h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h04.
