Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour tous le monde
j ai un souci avec un fiat ducato 2016 2.3 jtd 130cv le problème :quand le véhicule est en léger sous régime en 4 eme vitesse ou bien chargé en poids il se produit une coupure du moteur plus d accélération pendant 2 a 3 secondes . pas de coupure électrique du moteur mais plus de réponse a la pédale suivi du voyant abs esc qui s allume et qui disparaisse a la coupure et la remise en route du moteur. après passage a la valise seul un défaut moteur revient le P0683 bougie de prechauffage et dans le bloc abs un défaut de communication mais sans plus d info merci de votre aide |
code u1701 dans l abs
contrôle des paramètres faits pression turbo pression rail régime moteur position egr température air température d eau température du fap pression de différentiel tout est ok rien d incohérent |
![]() Date d'inscription: juin 2017
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ton problème viens sans doute du bloc ABS qui coupe la puissance quand le défaut apparaît. Ton DTC U1701 est un défaut de communication. Procure toi un schéma de ton ECU ABS et contrôle tes lignes entre ABS et moteur
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer |
| The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post: | stef56100 (26/08/2020) |
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
les ducato 250 / 290 ( a partir de 2007) sont merdiques en etanchiété a la flotte
en effet, tout sous le capot prends l eau prends le soin de checker les connecteurs calculo + connecteur ABS .. tout prends l eau la dessus ... |
| The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post: | stef56100 (30/08/2020) |
bonjour j ai contrôlé au niveau des connecteurs calculateur moteur et abs c est propre .
je vais maintenant essayer de contrôler le faisceau |
| bug et coupure wow 5.0.8 | Bricelo | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 01/04/2018 01h59 |
| Coupure 607 2.2 Hdi ne demarre plus ! | malick67 | Peugeot, Citroën | 14 | 21/04/2017 07h57 |
| Coupure boxer 3 | MALLATATEF | Peugeot, Citroën | 5 | 11/03/2017 23h14 |
| coupure audi a 3 8l 110 | akasa67 | Mécanique générale | 54 | 08/03/2015 13h46 |
| 307 HDI coupure inexpliquer | sawadogo2 | Peugeot, Citroën | 11 | 08/08/2012 12h43 |
