Vieux 28/08/2020, 14h23   #1
kamel fouka
Avatar de kamel fouka
Pouvoir de réputation: 7
kamel fouka will become famous soon enoughkamel fouka will become famous soon enough
Par défaut desactiver debimetre LAGUNA 2 1.9 dci
moteur marche en mode dégradé et perte de puissance a ce que si possible de désactiver temporairement le debimetre 1.9 dci laguna 2 phase 1 par winols pour récupérer la puissance perdue merci
Type de fichier : rar EDC16C3 LAGUNA ORI.rar (219,3 Ko, 0 affichages)
Le meilleur des gens est le plus bénéfique pour les autres
kamel fouka est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2020, 15h35   #2
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut kamel tu devrais commencer par donner le symptome et eventuellement un diag avec dtc ya mieux a faire que de bidouiller la carto pour debit d air et non impossible de desactiver debitmetre le debit d air est un facteur essentiel au bon fonctionnement du moteur seul possibilité changement si c est bien la cause ou debranchement sur lag2 phase1 tu roules avec un voyant et mode degradé mais ça fonctionne bonne journé
The Following 3 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
baccaraboss (28/08/2020), kamel fouka (28/08/2020), zenata (28/08/2020)
Vieux 28/08/2020, 15h40   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
il faut faire plus simple , retirer le connecteur débit mètre
---------- Post added at 13h40 ---------- Previous post was at 13h38 ----------
winols c'est bien , uniquement lorsqu'il est utilisé correctement
à bon escient
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
baccaraboss (28/08/2020), ElTurco (28/08/2020), kamel fouka (28/08/2020)
Vieux 28/08/2020, 15h42   #4
baccaraboss
Avatar de baccaraboss
baccaraboss has a spectacular aura aboutbaccaraboss has a spectacular aura about
Les 1 ères version, on peut effectivement débrancher le débitmètre, "pour dépanner" il n'y auras pas de voyant au tableau de bord, cependant il y a un défaut dans le calculateur
au milieux des 1 ères phases le voyant s'allumera au compteur
baccaraboss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to baccaraboss For This Useful Post:
Vieux 28/08/2020, 22h23   #5
kamel fouka
merci beaucoup a tous
Probleme Débimetre !!! kdo75 Peugeot, Citroën 39 22/02/2016 23h48
Debimetre hs ou pas kole Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 02/06/2015 21h45
comment desactiver la pression des pneus avec clip pour laguna 2 2.2dci pouettedu76 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 14/04/2015 18h13
Valeurs de débimetre DIAGAUTO33 Mécanique générale 6 11/08/2013 21h24
Flashage de débimètre ! Amine13 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 25 26/01/2013 18h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h57.
