Vieux 17/09/2020, 19h07   #1
JEAN PHIBRE
Avatar de JEAN PHIBRE
JEAN PHIBRE will become famous soon enough
Par défaut stop and stard sur qashqai 2
Bonjour, j ai un problème de stop and start sur un qashqai 1.6 DCI 130 de 2012 moteur R9m . le client m a dit que le problème et venu suite a la reprise du véhicule après le confinement . le voyant clignote et il manque défaut stop and start . au kts je n ai aucun défaut , il me dit que la batterie est ok mais je l ai changer aujourd’hui . mais j ai toujours le défaut et pourtant aucune erreur dans le système stop and start et dans l injection . si quelqu'un peut m aider ? Merci
JEAN PHIBRE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2020, 20h01   #2
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Salut.
N'y aurait il pas un apprentissage à effectuer après le remplacement de batterie sur ce modèle ?
Ton client te signale que la batterie était OK. L'avait il déjà remplacé lui même après confinement ce qui pourrait provoquer l'affichage du témoin lumineux ?
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zefirin For This Useful Post:
JEAN PHIBRE (18/09/2020), kitty-hawk (19/09/2020)
Vieux 17/09/2020, 20h07   #3
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Salut ,
Question la batterie est stop and start ?
Pas de clics thanks,pas de clic réputations,pas d’aide!
Vieux 17/09/2020, 20h14   #4
Hethane
Avatar de Hethane
Hethane is on a distinguished road
J’ai le problème sur mon Nissan perso. J’ai mis entre deux une batterie standard. Et une s&s depuis le voyant clignote. Perso ça me gêne pas je supporte pas ce principe. Mais je pense qu’il y a une manip à faire dans le calculo
Hethane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Hethane For This Useful Post:
Vieux 17/09/2020, 20h15   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par JEAN PHIBRE Voir le message
Salut si tu as le consult
Il faut aller dans les options client et réactiver le S&S
La chute de l’amperage détectée suite au non roulage prolongée le désactive sur pratiquement toute les marques
Ou un autre tool capable de gérer les options du calculateur Uch équivalent
POCOYO est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2020, 21h15   #6
JEAN PHIBRE
Salut , j ai le KTS et le WOW . je vais recherche demain dans les calculateurs .
c est bien une batterie stop and start que j ai monte aujourd’hui .
moi aussi j ai pensé qu il y avait une manip mais j ai rien trouvé .
Vieux 17/09/2020, 21h19   #7
nycos57
Avatar de nycos57
nycos57 is on a distinguished road
Salut,dans mon cas sur une ds3;après changement de batterie(stop and start)...il a fallu attendre plusieurs démarrage et c’est rentré dans l’ordre...
nycos57 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nycos57 For This Useful Post:
Vieux 18/09/2020, 07h33   #8
gary89
Avatar de gary89
Envoyé par nycos57 Voir le message
Bonjour c'est surtout qu'il faut reprogrammer la nouvelle batterie . Dire au calculateur que la batterie est neuve . Une fois cette manip faite cela marche au premier arrêt
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 18/09/2020, 09h59   #9
boris93600
Avatar de boris93600
Si possible, essaye les fonctions "RESET" de Launch.
JEAN PHIBRE (18/09/2020), zenata (18/09/2020)
Vieux 18/09/2020, 11h45   #10
JEAN PHIBRE
Salut c est quoi le launch ? car j ai passer le kts et le wow dans les centrales et aucune ne me permet le remplacement de la batterie ou de reset le start and stop .
Vieux 18/09/2020, 11h47   #11
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut tu pose ton problème mais je remarque que tu remercie personne sur le post
Vieux 18/09/2020, 11h54   #12
JEAN PHIBRE
Salut Voila c est fait
The Following User Says Thank You to JEAN PHIBRE For This Useful Post:
POCOYO (18/09/2020)
Vieux 18/09/2020, 12h07   #13
gary89
Avatar de gary89
Launch et un outils de diagnostic. Après je n'est jamais fait de quashquai donc je ne peux pas t'aider plus , mais tu dois avoir un menu quelques part avec toute les donner S/S ( soc tension batterie état des capteurs...)
Vieux 18/09/2020, 12h24   #14
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut tu a 2 choses à faire
1 indiquer que la batterie est neuve
2 réactiver le S&S le tout avec un bon outil de diag
Le consult 3 est tout a fait indiquer
Mais des launch peuvent le faire
Autel etc....
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
dede83 (18/09/2020), JEAN PHIBRE (18/09/2020)
Vieux 18/09/2020, 21h25   #15
anthoh900
Avatar de anthoh900
anthoh900 is on a distinguished road
Bonjour batterie neuve ne veux pas dire correctement chargée commence par le début une bonne charge complète !!!si moins de 80/100 de charge ça ne fonctionne pas !!!après il y a des interdictions (je connais pas sur quashkai ) ventil a fond dégivrage ...pense a contrôler ces données a la valise !!
Envoyé de mon Redmi Note 9 Pro en utilisant Tapatalk
anthoh900 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to anthoh900 For This Useful Post:
JEAN PHIBRE (20/09/2020)
Qashqai 1.6i golfio77 Flasheur de calculateur 1 17/02/2020 20h48
Batterie stard and stop tony60 Café du forum 11 18/06/2019 22h20
Réparation de mon Mitsubishi Space Stard Di-D Ed20 Automobile en général 0 05/06/2017 19h08
expert 2.0 hdi année 2008 avec demarre avec stard pilote et cale momo59490 Automobile en général 15 24/06/2016 00h00
Start and Stop Jean23 Electronique 0 28/10/2015 19h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h41.
