Vieux 23/09/2020, 14h56   #1
mecano13
Avatar de mecano13
Pouvoir de réputation: 23
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Par défaut probleme voyant abs
Bonjour a tous j'ai un probleme avec toyota corola verso diesel 2005
j'ai le voyant abs vsc trc off
le partage est la force de l'homme
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2020, 23h06   #2
baccaraboss
Avatar de baccaraboss
baccaraboss has a spectacular aura aboutbaccaraboss has a spectacular aura about
Post
As tu contrôler le niveau de liquide de frein? et tes ampoules de feux stop AR?
Ton calculateur est bien alimenté? les masses sont propres?
Quand tu effaces les defaults, ils reviennent aussitôt? (moteur éteint? ou seulement quand tu roules?)
Bonne soirée, tiens nous au jus
baccaraboss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2020, 03h07   #3
mecano13
Avatar de mecano13
Salut merci de ta réponse oui disque plaquettes neuf liquide de frein niveau ok
Le défaut revient en 10 seconde moteur allumé
Vieux 24/09/2020, 07h52   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
vas dans calculo ABS
paramètre / valeur / capteur d'angle de braquage
tu mets tes roues parallèles , tu dois trouver 0° degré
puis tu tournes droite gauche et tu vois si les valeurs
sont cohérentes
pour voir les valeurs du capteur d'embardée
je pense avec soft techstream
Vieux 24/09/2020, 13h39   #5
jpay2
Avatar de jpay2
regarde avant tous les valeur de diag , lacet , roulis, pression de frein , angle volant
surement une ou toutes les valeurs sont fausse
une valeur fausse = ta panne
toutes les valeur fausse sauf volant =signal de reference (5v tuer a la masse par un des capteur) =controle alim , puis debracnher tous le monde , couper remettre le contact voir si le 5v est revenu
jpay2 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Problème voyant airbag mecano13 Airbag 7 15/07/2019 10h26
BMW E60 problème voyant ABS vortex ABS, ESP, DSC 4 08/06/2018 19h57
Probleme Voyant ABS lens-mania ABS, ESP, DSC 22 20/05/2015 20h29
e36 problême voyant abs allthe77man BMW 8 17/09/2012 01h05
probleme voyant mak zied Voyant et led 10 31/01/2012 22h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h43.
