![]() Date d'inscription: juin 2017
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous
Veuillez trouver ci- dessous une panne type pour Peugeot 208 1 phase 1 PANNE: Direction dure avec allumage des voyant de direction assistée électrique et du système de contrôle de stabilité dynamique en présence" du ou des codes défauts U1121, U1221, U1F49 CAUSE: Mécanisme de direction assistée électrique DIAGNOSTIC: Les voyant de direction assistée électrique et du système de contrôle dynamique de stabilité sont allumés au tableau de bord. Présence du ou des codes défauts suivants: -U1121 -U1221 -U1F49 OPERATIONS PRELIMINAIRES: Contrôler le connecteur 3 voies du mécanisme de direction assistée électrique (pression de contact, verrouillage, bonne tenue des fils, etc...) En absence d'anomalie, effectuer le contrôle 2. Contrôler la fréquence d'apparition du ou des codes défauts, Si l'incident est permanent et accompagné d'une absence de dialogue avec le calculateur de direction assistée électrique, effectuer le contrôle 1. Si l'incident est aléatoire, effectuer le contrôle 2. CONTRÔLE 1: Tirer 3 fils volants entre l'interconnexion (1) et la prise de diagnostic. A l'aide l'outil de diagnostic, effectuer un test global: -Si la communication avec le calculateur de direction n'est pas rétablie, remplacer le mécanisme de direction assistée. -Si la communication est rétablie avec le calculateur de direction assistée électrique, effectuer une recherche de panne approfondie. CONTRÔLE 2: Tirer 3 fils volants entre l'interconnexion (1) et la prise de diagnostic puis laisser ainsi le montage pendant plusieurs semaines selon la fréquence de l'incident. A l'aide de l'outil de diagnostic, effectuer un test global: -Si le défaut est toujours présent, remplacer le mécanisme de direction assistée électrique -Si le défaut n'est plus présent, effectuer une recherche de panne approfondie. je vous partage cette panne type depuis l'abonnement E.T.A.I
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer |
| peugeot 207cc ajout d'option type origine | damiano59 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 16/08/2019 12h14 |
| peugeot 306 phase1 | thierry du58 | PSA Group Peugeot, Citroën | 28 | 15/03/2019 18h41 |
| Pin out bsi valeo 307 hdi phase1 | DIAGSYSTEM25 | Réparation & Programmation | 3 | 18/01/2017 19h16 |
| a vendre tout les type des calcoulater moteur renault est peugeot | hamido-kouba | Vente, Achat, Echange | 0 | 02/02/2013 00h10 |
| Peugeot 306 VDO type 1 | eCU25 | Tableau de bord (Dashboard) | 8 | 23/04/2012 19h38 |
