Vieux 08/10/2020, 00h16   #1
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
Question Panne intermittante démarreur
Audi Q6 Quatro BVA de 2012 sans clef de contact 259.000 Kms
Le démarreur marche quand il veut, c'est à dire une fois sur .......X fois et le moteur marche sans problème.
Tant que l'on ne coupe pas le moteur la voiture marche très bien.
Quand on coupe le moteur et quand l'on veut redémarrer il y a des messages :
Tenez compte du verrouillage Safenblock
(voir notice d'utilisation)
et aussi le message suivant:
Boite de vitesse dysfonctionnement !
Arrêter le véhicule et engager P.
Tout cela alors que le moteur et déjà coupé et que l'on veut remettre en marche !!
Impossible de changer de rapport le levier est bloqué en position P.
A force de tripatouiller le le bouton de démarreur le moteur démarre mais cela jusqu’au moment de vouloir redémarrer et que le démarreur ne relance plus le moteur.
J'ai passé la valise et il y avait au moins une trentaine de défauts dont les libellés me semblaient rien a voir avec le démarrage.
Sauf le 00230 qui indique défaut sélecteur intermittent qui semble avoir un rapport avec l'affichage au tableau de bord.
J'ai effacé tous les défauts et une dizaine fois de suite le démarreur a marché et le moteur a démarré.
Les rapports passent bien.
Chez Audi il voulaient lui remplacer un calculateur
Quand pensez vous ?
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2020, 06h18   #2
attends de rencontrer de nouveau le problème de démarrage, refais un diag à ce moment là et post le compte rendu.
jeager13 (08/10/2020)
Vieux 08/10/2020, 09h02   #3
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Salut je pense que t'as dû avoir un problème de tension pour avoir autant de défaut, sinon ton problème de démarrage et de vitesse si ça revient je me pencherais sur le capteur de frein ou le bouton sur ton levier qui permet de changer les vitesses
Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
akasa67 (08/10/2020), baccaraboss (08/10/2020), jeager13 (08/10/2020)
Vieux 08/10/2020, 09h31   #4
Pouvoir de réputation: 276
Slt la meme pour moi capteur de la pedale de frein d'ailleurs il me semble que tu doit avoir un logo a l'écran du compteur ou une inscriappuyer sur la pedale de frein.. et ce que quand tu appuye il disparaît..
Vieux 08/10/2020, 09h55   #5
jeager13
Avatar de jeager13
Merci pour vos réponses.
D'après mon ami Google se serait un problème connu chez Audi , je viens de lire ça mais je ne trouve rien de plus.
Je vais passer un coup de fil à mon ami pour savoir s'il n'a plus de problème et je pense qu'il serait bon de re passer la valise dans quelques jours même si la voiture marche bien.
Je vous tiens au jus.
Vieux 08/10/2020, 10h10   #6
jeager13
Avatar de jeager13
Salut Antoine,
Je n ai pas ce message.
J'ai noté en haut de mon poste les deux messages que j'ai.
Je te dirais que j'ai pensé au capteur de frein comme il faut appuyé sur le frein pour que le démarreur puisse
J'ai oublié de noter qu'un des deux messages s'inscrit quand on appuie sur le bouton pour mettre le contact et ce message et remplacé par le second message quand on pousse sur ce bouton pour actionner le démarreur.
Vieux 08/10/2020, 12h11   #7
Antoine73
Avatar de Antoine73
Pour le changement de message c'est normal vu que tu peux mettre le contact donc le défaut viens une fois que t'appuie sur le frein donc je pense bien que ce soit ce capteur de frein .
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
Vieux 08/10/2020, 12h51   #8
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
post le scan auto complet vcds
Vieux 08/10/2020, 14h00   #9
jeager13
Avatar de jeager13
Envoyé par Antoine73 Voir le message
Il vient de me dire que le capteur est neuf, il a déjà été changé sans résultat.
Je reviens quand j'ai du nouveau.
Merci.
Vieux 08/10/2020, 15h33   #10
jeager13
Avatar de jeager13
Mon ami va essayé de me ramener la voiture cet après midi, je pourrais refaire des tests.
Vieux 08/10/2020, 15h44   #11
Antoine73
Avatar de Antoine73
Comme Di zenata fait un scan de vcds.
Vieux 08/10/2020, 15h50   #12
jeager13
Avatar de jeager13
C'est quoi en claire SCAN vcds ?
Question toute bête, comment mettre une image sur le forum ?
Vieux 08/10/2020, 16h54   #13
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Arrow
Envoyé par jeager13 Voir le message
Quand pensez vous ?
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=73893
Utilise VCDS est post le scan complet de tous les calculateurs du véhicule
Vieux 08/10/2020, 17h04   #14
fayssal2017
Lightbulb
Consulte ce fichier,,
Type de fichier : rar Commande des vitesses.rar (16,2 Ko, 7 affichages)
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Vieux 08/10/2020, 20h33   #15
jeager13
Avatar de jeager13
Merci bien.
Panne étrange démarreur sur 207 VroumVroum Peugeot, Citroën 14 23/07/2017 21h08
Volvo FM 480 Pas de demarreur Masterpwnd Volvo-Trucks 8 22/03/2017 10h40
Pas de démarreur Smart 451 0,7 danyparis Mercedes Benz 7 30/03/2016 02h02
Pas de démarreur E46 danyparis BMW 22 26/10/2015 00h47
Pas de demarreur c5 romssy Peugeot, Citroën 2 04/02/2013 07h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h06.
