Vieux 11/10/2020, 14h40   #1
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Problème demarrage megane 4
je fais face a un probleme sur megane 4
retour de vol
tout a été remis en ordre
les cartes ont été apprises
désormais j'ai le message tourner volant + start
qqn pourrait il me dire d'ou sort l"alimentation du verrou colonne
idéalement un schéma complet
vin si besoin dispo
merci à tous
Vieux 11/10/2020, 14h51   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, regarde bien qu’il n’y a pas de confusion sur la prise du verrou.
également si le capot plastique du verrou a été ouvert alors que le verrou est actif alors il est verrouillé mécaniquement car la tige plastique intégré au capot est sorti du logement, il faut le réarmer et le fermer
Dernière modification par bkprog13 ; 11/10/2020 à 14h55.
bkprog13 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 9 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Bigorno91 (12/10/2020), CSYSTEME (11/10/2020), guyguy307 (11/10/2020), kaki02 (13/10/2020), Minimox (11/10/2020), nasisamy (24/10/2020), Pelican (12/10/2020), skeuf (12/10/2020), vortex (11/10/2020)
Vieux 11/10/2020, 16h23   #3
profrenault
Avatar de profrenault
profrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant future
envoie le vin en MP ..et le schema que tu as besoin
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/
profrenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to profrenault For This Useful Post:
Vieux 12/10/2020, 21h16   #4
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par bkprog13 Voir le message
salut ça a l'air clean
j'entends bien le relais dans le bcm claquer quand j'apppuie sur le bouton start
Vieux 12/10/2020, 23h09   #5
CHIKODIAG
Avatar de CHIKODIAG
CHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the rough
Hi
if you have renault link 1.87 try to reprogram your (verro)
good luck
CHIKODIAG est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2020, 09h14   #6
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Salut l'ami,
J'ai eu le même problème sur Clio 4 (Tourner volant + START)
Verrou de colonne était HS
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2020, 20h50   #7
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir
ta colonne est verrouillé ou pas ?
Au clip tu as des DTC?
La vis du verrou de colonne est elle bien serré (pas à gauche) ?
Vieux 13/10/2020, 22h53   #8
everson29
Avatar de everson29
Elle est bien verrouillée
Vieux 13/10/2020, 23h36   #9
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
sacrifier un émulateur de verrou Nissan Renault peut lever le doute
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2020, 13h47   #10
profrenault
en piece joint
Type de fichier : rar XFB.rar (909,2 Ko, 13 affichages)
Vieux 14/10/2020, 18h22   #11
everson29
Avatar de everson29
[QUOTE=Marseille-Clé;814275]sacrifier un émulateur de verrou Nissan Renault peut lever
Lol
Vieux 24/10/2020, 16h46   #12
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Grande chance que le verou est hs. Tu peux communiqué avec calculateur moteur ?
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2020, 01h18   #13
Sonezis
Avatar de Sonezis
Sonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to behold
Salut tu a du contact ? Ou bien c’est juste ecrit tourner le volant plus start si pas de contact c’est le neiman si tu a du contact mais quelle ne demarre pas c’est la cremaillier de direction elle est coder deja eu le cas regler grace a renolink 1.90 clear immo coupe le contact et remet le et vroom
Sonezis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2020, 17h40   #14
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Regarde si tu as un +APC sur le 7 du verrou colonne, j’ai un pote son UPC a lâcher, il n’envoyais plus de +APC avec le fusible OK.
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
Alessiapia14 (26/10/2020), everson29 (25/10/2020), Marseille-Clé (25/10/2020)
Vieux 25/10/2020, 19h51   #15
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par Rallyeman Voir le message
Tu peux me donner les details de chaque fil stp du verrou
7 apc
probleme demarrage Mégane 2 CC Momo44 Mécanique générale 18 21/05/2016 23h47
Megane II 1.5 DCI Problème démarrage rifton Renault, Dacia, Nissan 14 03/01/2015 01h20
probleme demarrage megane 2003 dci hadil Renault, Dacia, Nissan 13 23/06/2013 23h46
Probleme démarrage Megane 1.5 dci gribouille2002 Renault, Dacia, Nissan 17 31/01/2012 21h51
Probleme demarrage megane dti doudou241 Renault, Dacia, Nissan 10 04/01/2012 19h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h24.
