Vieux 12/10/2020, 16h30   #1
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Par défaut Telecommande portail
Bonjour a tous,
J’ai recu aujourd’hui une telecommande universel xhorse que je voulais programmer sur mon portail.le soucis c’est que c’est du rolling code.j’ai donc cloné ma telecommande (je ne pouvais pas generer elle n’existe pas dans la base c’est du oogarden) puis appairé au portail avec la procedure classique d’apprentissage.
La telecommande fonctionne.jusqu’a utilisation d’une autre.je pense que les codes be correspondent plus mais je suis pas un specialiste.
Est ce que quelqu’un sait si il existe une solution?
Vieux 12/10/2020, 17h05   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Salut GARY01,
Why evo devrais le faire
Pas de clics thanks,pas de clic réputations,pas d’aide!
---------- Post added at 16h03 ---------- Previous post was at 16h02 ----------
Envoie une photo de ta télécommande je me renseigne pour toi l’amis
---------- Post added at 16h05 ---------- Previous post was at 16h03 ----------
C est une comme ça ?
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
fenril68 (12/10/2020), gary01 (12/10/2020)
Vieux 12/10/2020, 17h10   #3
gary01
Avatar de gary01
Salut l'ami,
C'est ca la telecommande d'origine
Elle sont pas bien cher d'origine mais elle me bouffe des piles a une allure impressionnante et elle marche une fois sur deux.c'est deja la 2 ieme que je change en 1 ans et demi j'aimerais plus solide.
Vieux 12/10/2020, 17h24   #4
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 45
Salut l'ami,
Re l’ami elle ressemble vachement à la tienne :
€ 1,26 Réduction de 31% | Pour 433mhz télécommande clé porte de Garage copie contrôleurs électrique porte universelle porte de Garage sans fil télécommande pour la maison
https://a.aliexpress.com/_B1nj7X
---------- Post added at 17h24 ---------- Previous post was at 17h21 ----------
Tiens la te meme une petite vidéo :
€ 1,11 Réduction de 19% | Kebidu universel 433 Mhz télécommande sans fil copie Code 4 canaux clonage électrique pour porte porte de Garage voiture maison automatique porte-clés
https://a.aliexpress.com/_B14YVJ
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
gary01 (12/10/2020)
Vieux 12/10/2020, 17h24   #5
gary01
Avatar de gary01
Re l’ami,
Oui j’en ai vu plein sur aliexpress le probleme c’est qu’elle tienne pas longtemps c’est chiant.si j’arrive a en trouver une plus solide et plus foable ca m’arrangerais
Vieux 13/10/2020, 03h44   #6
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Je ne connais pas les produits Oogarden, ais il y aurait les raisons de penser que ta télécommande soit un modèle générique.
Ayant rencontré également des problèmes d'automatisme, je me suis tourné vers ce produit CAME qui est à greffer sur la carte de l'automatisme.
]Le kit comprend deux télécommandes et une carte réceptrice. Côté prix ca pique un peu. Mais ca fait le job et ca reste de la bonne qualité.
---------- Post added at 01h42 ---------- Previous post was at 01h39 ----------
Envoyé par zefirin Voir le message
La photo...
---------- Post added at 01h44 ---------- Previous post was at 01h42 ----------
La photo...
https://zupimages.net/up/20/42/15m2.jpg
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
gary01 (13/10/2020)
Vieux 13/10/2020, 07h43   #7
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
J'ai cette télécommande.
Je l'utilise pour allumé les lumières sans fil (fourni avec une seule télécommande).
Et il ne fonctionne pas avec les codes tournant .
Ta carte électronique du portail, avec les entrées pour une commande bouton ?
Exemple, un appui sur un bouton poussoir et le portail s'ouvre et pareil pour la fermeture.
Si oui, achète un boîtier de commande avec télécommande.
Par contre, un qui soit programmable serait bien.
"impulsion ou interrupteur".
J'espère que je m'explique bien.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
gary01 (13/10/2020)
Vieux 13/10/2020, 09h01   #8
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par toze60 Voir le message
Slt
Il existe plusieurs modeles d pcb dans cette telecommande.avec ou sans code tournant.moi c’est bien du code tournant sur a 100%.
---------- Post added at 07h01 ---------- Previous post was at 07h00 ----------
La photo...
Merci pour l’info.
Je vais quand meme essayer les telecommande why evo dont m’as parlé alessiapa.si ca ne fonctionne pas effectivement j’ai toujours la solution d’ajouter un nouveau recepteur.merci
Vieux 13/10/2020, 12h11   #9
shami
Avatar de shami
bonjour je me permet d'intervenir sur le sujet
j'utilise également de la domotique pour mon portail volets porte garage (code tournant)
via téléphone ou autre j'utilise un rasberry avec jeedom avec une interface rfxcom pour code tournant j ai modifie par un relay 433mhz qui est télécommande par un contact sec
voila le relay en question https://www.ebay.fr/itm/10A-433MHz-1...cAAOSwriZe6YxR
exist en 12 volts et 220 volts
le soft pour tel je ne rappel plus du nom j ai pas le tel sous les yeux
bonne journnee
The Following 2 Users Say Thank You to shami For This Useful Post:
baccaraboss (13/10/2020), gary01 (13/10/2020)
Vieux 14/10/2020, 06h06   #10
Alessiapia14
Merci pour l’info.
Regarde la notice
https://www.gotronic.fr/pj-1117.pdf
Oogarden ne fabrique pas leurs automatisme fait estampille un fabricant sur !!
gary01 (14/10/2020)
Vieux 15/10/2020, 18h31   #11
gary01
Avatar de gary01
Bon la telecommande why evo n’a pas fonctionné dans mon cas.elle ne voulait pas apprendre la frequence de ma telecommande de portail.celle du garage ok par contre.mais etant donné que c’est xelle du portail qui me pose probleme je l’ai retourné a amazon.dommage
Vieux 17/10/2020, 09h36   #12
Alessiapia14
k
salut gary,
test au handy la frequence de la telecommande et aussi ouvre celle oogarden et envoie par mp j ai une idee peut etre .
---------- Post added at 08h36 ---------- Previous post was at 08h32 ----------
prend une photo de la platine du recepeur aussi ouvert et etiquette du boitier recepteur je fais une demande a mon collegue
gary01 (17/10/2020)
Vieux 20/10/2020, 13h52   #13
Alessiapia14
Salut, regarde ton Mp, je t au trouvée une dispo !![emoji12]
gary01 (20/10/2020)
Vieux 20/10/2020, 15h34   #14
shami
Avatar de shami
slt les relay que j'ai decrit plus sont compatible avec les telecommandes 433mhz
suivant le branchement il y a 2 fils a brancher sur le moteur pour ma part j'utilise un moteur came
c est idem pour porte de garage
les relay 433mhz sont programmables
pour ma part j'ai isole le 433mhz par securite
en cas si fuite de tension
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
gary01 (20/10/2020)
Vieux 20/10/2020, 18h08   #15
gary01
Avatar de gary01
Apres je t'avoue que c'est encore sous garantie et que j'ai deja des soucis avec la carte electronique.le mode pieton ne fonctionne plus donc bon pour le moment je vais peut etre eviter de rajouter des
Merci encore a vous deux
probleme carte electronique portail daspi martinn Café du forum 58 25/04/2021 15h18
telecommande portail 868 mhz Pelican Electronique 10 14/06/2019 13h31
telecommande bmx 320 e90 nas33 Vente, Achat, Echange 0 01/04/2018 22h52
Programmateur télécommandes de portail et garage SILCA EASY SCAN keyprog66 Vente, Achat, Echange 3 02/10/2016 06h47
telecommande 307 adelfloyd Programmeur de clé 6 10/02/2012 05h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h44.
