| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut amis electronicien
je voulais savoir si quelqu un aurais une idee sur la panne d une carte electronique, je l ai allimenter avec une alimentation stablise elle se met en court circuit il a quelque chose qui ne va pas, je voulais de l aide si quelqu un aurait une idee de test afin de detecter le composant qui fou la merde. je vous joint les photos de la carte ainsi que de la doc si quelqu un qui passerait par la aurais une idee je suis preneur. ya diode in54 quelqu un aurais les valeurs non alimente et alimenter sachant que je peux augmenter l intensite mais pour atteindre 5v mais ca chauffe au bout d un certain temps. model de la carte ctr50-03 v1.6 https://imagizer.imageshack.com/img924/815/utyOJ3.jpg https://imagizer.imageshack.com/img922/1079/9L3iFp.jpg https://imagizer.imageshack.com/img924/6848/N4mDTz.jpg https://imagizer.imageshack.com/img924/1922/Ls3a0p.jpg https://imagizer.imageshack.com/img923/8254/ii2TgQ.jpg https://imagizer.imageshack.com/img921/1213/KBk27i.jpg https://imagizer.imageshack.com/img921/2118/Zh2q4P.jpg https://imagizer.imageshack.com/img924/5562/ZYVtPP.jpg |
Salut ,
première chose que je vérifie sur ce genre de carte qui séjourne dehors c'est tous les condos au capacimètre après les avoir dessoudé.
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | martinn (02/02/2020) |
Pouvoir de réputation: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello
Ta carte fonctionne via un transfo , l'alimentation est certainement en 24 volts alternatif Tu as un fusible et les diodes de redressement ( 1N5404 ) , controle si tu n'as pas une diode en défaut ( prévue pour 3 ampères ) , si ok voir au niveau des condensateurs si tu as un court circuit car tu as 2 composants sur le refroidisseur , un transistor ? un pont de diodes ? Difficile sans avoir la carte mais a controler comme d'hab pour des composants electronique , ohmètre , position diode sur ton multimètre pour les diodes et le transistor . A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | martinn (02/02/2020) |
daccord pour toi il peut etre bon cest a dire ne pas avoir gonfler mais defectueux?
---------- Post added at 18h55 ---------- Previous post was at 18h50 ---------- merci pour reponse dreamland oui je suis daccord avec toi c est soit 20 ac ou du 12 dc et il faut bien regler le jumper pour la bonne tension en ac ou en dc car on peut mettre 12 ac ou 24 ac pareil pour le dc le pompe diode je l ai tester en forcant sur l alim donc a 5v sur les 2 poles je retouve le 5v dc vu que je l alimente en dc et il le transforme en ac sur les deux autres pines on est bien daccord pour les diodes in54 teste en diode en multimetre j ai 0,030 en non alimenter biensur |
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | dreamland (02/02/2020) |
voici de la doc
https://imagizer.imageshack.com/img923/3074/BlsIT4.jpg https://imagizer.imageshack.com/img923/6189/cowNog.jpg https://imagizer.imageshack.com/img923/1290/gcCkcV.jpg https://imagizer.imageshack.com/img923/7489/S4C9g5.jpg https://imagizer.imageshack.com/img924/2487/LnSMSq.jpg https://imagizer.imageshack.com/img921/9799/OnvUzQ.jpg |
Re
Ta carte est alimenté par le transfo en 12 ou 24 volts alternatif mais tu as aussi le branchement pour une batterie de secours . Ta carte ne fournie pas une alimentation alternative pour le transfo , c'est l'inverse , de l'alternatif elle transforme en continu . Pour les diodes , résistance dans un sens environ 500 ohms , en inverse l'infini Pour ton pont de diodes , idem mais pense à vérifier si tu as un court circuit entre + et - PS : Tu n'indiques pas si un fusible saute , quel est vraiment le problème ?? A+ |
![]() Date d'inscription: octobre 2019
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir à tous ,
pour contrôle diode , sur multimètre se mettre sur fonction diode , pour voir si passante d'un côté et de l'autre bloquante . Contrôle les enroulements de ton Redresseurs , le fusible en verre sur CI crame ? ou bien Disjoncteur saute quand sur secteur 220 ? Contrôle des résistances , bobine du relais 12 V voir si pas de CC , contrôle des condos sur carte CI . |
| The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post: | martinn (02/02/2020) |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
salut j'ai une carte identique chez mes parent c'est pour un portail scs-sentinel 500 installer chez mes parent j ai du même remplacer par un fusible a retardateur car sauter au démarrage des bras.
demain je peut rechercher la carte pour prendre des mesure. |
| The Following User Says Thank You to sebix62 For This Useful Post: | martinn (02/02/2020) |
http://www.scs-sentinel.com/public/f...2867271238.pdf
---------- Post added at 22h28 ---------- Previous post was at 22h18 ---------- re voir mon pdf en page 11 le branchement ce font sur fs3 et fs4 pour tester,et il vous manque le cavalier entre 12 et 24v. |
un grand merci a vous tous
pour repondre a toi sebix63 j ai retire le cavalier sur la photo mais biensur qu il en a un. apres je veux bien si tu as le temps que le compare les carte. merci dreamland elle fonctionne plus elle joue plus sont role j ai donc retirer et mit sur un bureau pour lexaminer avec une alimentation stabilise mais non aucun fusible a sauter rien ne reagit il faut forcer l amperage pour pouvoir voir la surchauffe ya une entre batterie et une entre alternative rien n empeche de l alimenter en dc si je me trompe pas? le un pont de diode au milieu on a la tension continu et au extremite une tension alternative la tension alimentation par exemple continu d entree doit etre egale a la tension au borne du pont cest bien cela? Boutbout jai penser aussi au relai noir qui foutrai peut etre la merde non fusible ok |
Oui tu dois trouver la même valeur en tension continu que référencer sur schéma , sa te redresse le courant en gérant les semi alternance positif , et négatif pour faire le continu . Pourquoi t'as combien en tension en sortie du pont de diode ? oui voir si contact aussi qui ne se colle pas ou hs du relais … en shuntant le + de bobine et entendre le claquement .
| The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post: | martinn (03/02/2020) |
Hello
FS3 et 4 sont l'alimentation principale en alternatif venant du transfo Si tu n'as pas d'alternatif pour essayer , alors il te faut brancher ton alimentation en continu sur FS1 et 2 puisque dans le cas d'une coupure secteur c'est la batterie de secours qui prend le relais . Ton composant qui chauffe correspond a une diode ? , si oui laquelle Sur ton pont de diodes tu dois avoir 4 bornes , 2 pour l'alternatif venant du transfo et 2 pour le redressement en 12 ou 24 volts continu , c'est a ce niveau qu'il te faut vérifier si la tension est ok !! Je pense que tes 2 ou 3 diodes 1N5404 sont là pour le redressement de l'alternatif vers la batterie mais aussi pour éviter une inversion de polarité ( a confirmer ) Si tu as la possibilité , il faudrait une photo du circuit imprimé vu de dessous et aussi préciser quel composant chauffe A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | martinn (03/02/2020) |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Salut, une précision dans le sens passant d’une diode c’est une chute de tension que l’on mesure. Tu n’as toujours pas expliqué clairement le problème, à ta place je réinstallerai la carte pour orienter la recherche: déclenchement du disjoncteur à la mise sous tension de la platine de commande, déclenchement du disjoncteur lors de l’activation d’un actuateur (bras motorisé, feux d’avertissement), fonte d’un fusible, etc...
| The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post: | martinn (03/02/2020) |
Salut j'ai retrouver la carte on pourra faire des teste ,demain je vais l alimenter par la + batterie pour la tester.
#15 |
re
bon je reviens vers vous j ai tester le relai il claque en metant du 12v sur le relai dreamland en metant les 5v jai bien un changement a l entre de la diode j ai les 5v entre la borne batterie et la didode pareil entre la batterie et la sortie de diode j ai une tension qui passe de 4v. le composant qui chose c est un regulateur qui coller au disipateur thermique et de l autre coter du disipateur jai le pont de diode. souague non le souci viens de la carte les elements exterieur fonctionnent en les testant un par un tout est correcte c est alimentation par la carte qui pose probleme sebix62 franchement chapeau je te remerci de t investir autant . voici les photo du alimentation et l arriere de la carte https://imagizer.imageshack.com/img924/2397/4IRayP.jpg https://imagizer.imageshack.com/img921/3659/R0EVvw.jpg https://imagizer.imageshack.com/img921/8105/lqagHa.jpg |
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | souague (03/02/2020) |
| chrysler 300 CRD du 29/01/2009, carte Electronique? | winitou62 | Chevrolet, GM, Chrysler | 6 | 29/08/2017 10h48 |
| dépannage carte electronique | passemoi | Electronique | 33 | 09/01/2016 22h58 |
| reprogrammer carte electronique d'occasion | lolo6259 | programmation & synchronisation de clé | 5 | 28/10/2015 22h57 |
| modif alim carte electronique facom u47 | fufounet | Electronique | 12 | 19/09/2014 19h13 |
