Vieux 21/11/2020, 14h35   #1
boukrama
Avatar de boukrama
Par défaut citreon c3 ess le matin ne veut pas demarrer
Bonjour depuis quelques jours ma C3 1.4 ess 113000km année 2007 ne démarre que si j'appuie sur l'accélérateur presque 30 seconde comme à l'ancienne j ai changé les bougie la boite papillon la bobine le capteur de pression au diag avec diagbox zéro défaut mais quand il démarre après pas de probleme jusque le lendemain
---------- Post added at 14h35 ---------- Previous post was at 14h31 ----------
quelque fois il reste 2 jour a 3 jour demarre normale mais après rebelote
boukrama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post:
mista (21/11/2020)
Vieux 21/11/2020, 14h51   #2
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Vérifie le capteur PMH ou sinon quand elle ne démarre pas faut brancher DiagBox et verifier les parameters au démarrage
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post:
mista (21/11/2020)
Vieux 21/11/2020, 15h14   #3
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
salut, prise des compression pour commencer...
sûrement pas ca... mais si c'est le cas tu va changer la moitié de l'auto pour rien...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
bibi38 (21/11/2020)
Vieux 21/11/2020, 15h15   #4
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par boukrama Voir le message
Slt PMH peut le faire oui ,la peut-être la sonde de température d'eau aussi si cela pose problème surtout a froid .
The Following 5 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
bibi38 (21/11/2020), Binbin (22/11/2020), boukrama (21/11/2020), kaki02 (24/11/2020), yahiadiag (21/11/2020)
Vieux 21/11/2020, 16h01   #5
boukrama
Avatar de boukrama
merci mais les pièce j ai en stock jais un 2 eme moteur en stock c un copain qui ma donner un moteur complete
Vieux 21/11/2020, 16h02   #6
Pouvoir de réputation: 276
Slt quel et le model calculateur monter dessus si tu vois le model cordialement.
Dernière modification par akasa67 ; 21/11/2020 à 16h05.
Vieux 21/11/2020, 16h10   #7
boukrama
Avatar de boukrama
j34p mais j ai vérifier les branchement propre pas d oxydation
The Following 2 Users Say Thank You to boukrama For This Useful Post:
akasa67 (21/11/2020), bibi38 (21/11/2020)
Vieux 21/11/2020, 16h12   #8
Oui justement a tu essayer une autre batterie mon collègue avais une 207 pareil elle demarrais calais directement fallais accéléré un peu pas de trace d oxydation papillon neuf apprentissage effectuer part moi-même idem une autre batterie et nickel pourquoi pas tester meme ...
Dernière modification par akasa67 ; 21/11/2020 à 16h15.
bibi38 (21/11/2020), boukrama (21/11/2020), OILC93 (21/11/2020)
Vieux 21/11/2020, 19h20   #9
salut, controle ce que donne la sonde temperature d'eau a froid
barthdu22 (21/11/2020), boukrama (21/11/2020)
Vieux 21/11/2020, 19h33   #10
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
slt, je suis passé sur le meme pb, c'etait a cause de la mauvaise qualité du carburant.
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post:
Vieux 21/11/2020, 19h42   #11
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
SLT
sur C3 REGARDE LES FICHE CALCULATEUR ET FICHE DE CONNEXION derrière LE MOTEUR SOUVENT OXYDER
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ajfleclerc For This Useful Post:
boukrama (21/11/2020), mista (22/11/2020)
Vieux 21/11/2020, 20h21   #12
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, debranche la sonde de T° sur le boitier eau avant de demarrer pour voir si elle demarre bien (si elle prend une valeur refuge)
Regarde aussi les connecteurs de l'ecu
barthdu22 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
ajfleclerc (21/11/2020), boukrama (21/11/2020), jphp (21/11/2020), mista (22/11/2020), WJon (22/11/2020)
Vieux 22/11/2020, 20h04   #13
Medhy596
Avatar de Medhy596
Medhy596 will become famous soon enough
Salut vérifie qu il n y pas de présente d eau dans les connecteurs du calculateurs mot.
Si il y a de l eau, vérifie que la sonde ne fuit pas.
Si ça fuit ça remonte par capillarité dans le faisceau.
Medhy596 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Medhy596 For This Useful Post:
mista (22/11/2020)
Vieux 22/11/2020, 20h38   #14
barthdu22
Avatar de barthdu22
Envoyé par Medhy596 Voir le message
Salut, en general c'est plus le thermostat piloté qui fuit et qu remonte du LR jusqu'a l'ecu
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
akasa67 (22/11/2020), mista (22/11/2020)
Vieux 22/11/2020, 22h46   #15
Medhy596
Avatar de Medhy596
Pas sur les TU.
807 qui veut plus démarrer madrid31 Peugeot, Citroën 43 05/09/2018 14h39
VW gol ne veut pas demarrer alpacino-1 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 07/03/2017 10h27
307 HDI BOCSH EDC15C2 ?ne veut pas demarrer le matin justinyours Peugeot, Citroën 9 06/09/2011 00h22
C5 qui veut plus démarrer!! Amine13 Peugeot, Citroën 8 13/01/2010 12h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h54.
