Vieux 28/11/2020, 15h37   #1
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Par défaut lecture bsi nec picasso avec upa
Bonjour a tous, je suis en train de tenter de lire un bsi nec de picasso de 2001, j'ai soudé les 14 fils et lorsque je lance la lecture, un coup erreur 997 et un autre hs mode.
Si quelqu'un aurait le branchement exact notamment les cavaliers. J'ai regardé en page 42 mais ca ne veux pas lire. j'alimente en 13v mais rien. Il y a des pont a mettre sur l'extension nec et sur upa.
Merci d'avance
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2020, 16h09   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Utilise le pinout de nyo
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Minimox (28/11/2020), progdebutant (28/11/2020), Sebtyty34 (28/11/2020)
Vieux 28/11/2020, 16h35   #3
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
tu ne l'aurais pas par hasard nyo 4?
Vieux 28/11/2020, 16h45   #4
beloukio
Avatar de beloukio
beloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of light
J'ai 14 Connections avec une résistance à dessouder ça doit peut-être correspondre ?
beloukio est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to beloukio For This Useful Post:
Vieux 28/11/2020, 16h50   #5
diagnosis29
Envoyé par Sebtyty34 Voir le message
Voila en pièce jointe
Type de fichier : jpg nec1.jpg (99,6 Ko, 83 affichages)
Type de fichier : jpg nec 2.jpg (100,2 Ko, 70 affichages)
Type de fichier : jpg nec 3.JPG (85,5 Ko, 54 affichages)
Type de fichier : jpg nec 4.jpg (88,3 Ko, 58 affichages)
Type de fichier : jpg nec 5.jpg (99,1 Ko, 64 affichages)
The Following 6 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
angels59 (28/11/2020), electronico (29/11/2020), progdebutant (28/11/2020), Rabie07 (16/11/2023), Sebtyty34 (28/11/2020), Yhoni (10/07/2022)
Vieux 28/11/2020, 16h58   #6
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
ok donc la seule chose qui diffère de mon branchement c'est le pin 11
par contre quelqu'un aurait une photo des pont a mettre ou enlever sur l'upa et l'adaptateur nec
Vieux 28/11/2020, 17h00   #7
beloukio
Avatar de beloukio
résistance à déconnecter
Dernière modification par beloukio ; 07/12/2020 à 20h40.
Vieux 28/11/2020, 17h05   #8
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Oui ca c'est bon je l'ai fais j'ai surtout besoin de savoir les jumpers a mettre ou enlever
Vieux 28/11/2020, 17h25   #9
beloukio
Avatar de beloukio
La doc vient de Carprog donc pour ça je peut pas te dire, mais c'est le même pinout.
Vieux 28/11/2020, 18h04   #10
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 36
Salut pour les jumpers cest indiquer dans la doc upa
Vieux 28/11/2020, 18h31   #11
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
salut oui pour l'adaptateur nec mais pas pour l'upa en lui meme
Vieux 28/11/2020, 18h34   #12
bel27
Avatar de bel27
Celui de l upa cest si tu veux utiliser une alimentation autre que l ordi
Sebtyty34 (29/11/2020)
Vieux 29/11/2020, 08h13   #13
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
je vais tester tout ca merci et je ferai retour
Vieux 29/11/2020, 09h25   #14
electronico
Avatar de electronico
Pouvoir de réputation: 23
Hello,
Je préfère utiliser une alimentation extérieure pour les lectures délicates.
La plupart des alimentations ont un affichage d'intensité qui permet d'apprécier si le pinout / boot mode est correct.
Et dans les cas de board HS, l'alimentation enverra les 3 ou 5A nécessaires à la lecture du MCU.
Vieux 03/12/2020, 06h56   #15
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Bonjour a tous, j'ai tenté avec le pin 11 comme indiqué sur nyo et pareil la lecture ne se lance pas upa indique hs mode. Je vais revoir tous les points de soudure un à un
Lecture hitag clé Picasso original ECU diag Transponder, code pin 8 31/03/2017 00h05
recher pinout ou lecture bsi valeo xsara picasso tony2552 Pinout calculateurs et bootmode 17 19/12/2016 05h50
lecture NEC avec UPA-USB danyparis Programmeur de chip 10 23/05/2015 19h58
lecture NEC uPD780973 avec upa djspike Compteur kilométrique 10 04/02/2015 20h50
lecture impossible C3 picasso 1.6 HDI EDC16C34 requin51 Chiptuning 23 11/07/2014 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h34.
