Vieux 05/12/2020, 21h24   #1
Maza
Avatar de Maza
Pouvoir de réputation: 6
Maza will become famous soon enough
Par défaut code 00550 audi a6 c5 V6 2.5 TDI
bonjour , j'ai un problème sur une a6 c5 V6 2.5 tdi
perte de puissance lors des accélération lente a partir de 1000rpm et témoin d'esp allumé (pas de check engine light) . le voyant s'éteint après un moment , sa n'arrive que dans ces conditions ( pas de default pour une accélération rapide haut de 2000rpm).
00550 - Start of Injection Regulation
17-10 - Control Difference - Intermittent
en voyant sur le net il parait que c'est un default qui a une relation avec la fameuse pompe injection , mais le véhicule dans mon cas tourne rond et bien , pas de fumé et départ au quart de tour même a froid
en faisant un test sur route avec vcds , j'ai remarqué que lors de l'évènement de la panne , l'électrovanne du début d'injection resté a 100% si j'accélère alors que a temps normale la valeur descend en accélérant !
j'ai lu ailleurs sur le net que l'injecteur pilote peu faussé le calcule de je ne sais pas quoi et l'ecu prend certain paramètre par default lorsque il est débranché , quand je l'ai débranché , le voyant esp ne s'allume plus et ya pas un manque de puissance brutalement mais on peut sentir un légère manque de puissance ,
que pensez vous ?
MERCI
Type de fichier : rar DTC BEFORE AFTER CLEAR DTC .rar (222,1 Ko, 2 affichages)
Maza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2020, 22h37   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par Maza Voir le message
que pensez vous ?
MERCI
salut l'ami, effectue le "reglage dynamique de la pompe a injection" en t'aidant de vagcom, il faut que ta courbe soit dans les tolérances.
suivant si tu es en retard ou en avance tu tourne l'écrou central de la poulie de la pompe dans le sens horaire ou son contraire..
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
fenril68 (06/12/2020), Maza (06/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 06h19   #3
Maza
Avatar de Maza
Désolé j'ai oublié de mentionné que ma courbe est dans les tolerances
En suivant avec le vagcom pendant un test en roulant
La pompe injection suive bien la consigne (debut d injection mesuré et consigne)
Vieux 06/12/2020, 10h15   #4
Quattro899
Le reglage dynamique c’est pas un log mon ami c’est une fonction speciale et sa ne se fait pas en roulant mais a l’arret. C’est dans le groupe reglages de base tape sur youtube tu vas trouver facilement bon courage
https://www.youtube.com/watch?v=C1EL_s5TxWE
Dernière modification par Quattro899 ; 06/12/2020 à 11h37.
Maza (06/12/2020), Rallyeman (07/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 14h31   #5
Maza
Avatar de Maza
Oui j'ai bien compris
J'ai fais le réglage de base sur l'adresse 04 deja sans aucun changament
Je voulais dire que les valeur de debut d'injection sont bonnes et vérifier au ralentie et en roulant
Vieux 06/12/2020, 15h41   #6
Quattro899
ahh ok j'avais pas compris l'ami, alors a part le diag qu'est ce que tu as fait comme test ? relais tu as vérifié ?
apparemment l'electrovanne N108 peut générer aussi ce genre de défaut.
l'injecteur pilote aussi surtout quand tu dis que quand tu le débranche tu n'as plus de défaut mais un manque de puissance perso c'est la dessus que je me serais penché..
tu peux vérifier aussi la pompe sous le siège de la banquette arrière
et enfin dernier recours peut etre que le transistor de la fameuse pompe V44 commence a déconner et qu'il va bientot te laisser en panne sur le bord de la route..
voila bon courage l'ami
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Maza (07/12/2020)
Vieux 07/12/2020, 06h57   #7
Maza
Avatar de Maza
Par défaut Résolue ? (Peut etre)
Envoyé par Quattro899 Voir le message
J'ai pas fais d'autre test mise a part ca
J'ai rebranché l inbecteur pilote après une journée et maintenant tout dsg ok , pas de voyant pas de default.
Je pense que l'injecteur pilote n etait pas correctement branché en premier lieu.
Merci l'ami
The Following User Says Thank You to Maza For This Useful Post:
Quattro899 (07/12/2020)
Vieux 07/12/2020, 07h06   #8
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Oui desserre l'écrou centrale , comme ça c'est réglé la pompe est morte LOL.
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
akasa67 (07/12/2020), Maza (07/12/2020)
Vieux 07/12/2020, 07h33   #9
Pouvoir de réputation: 277
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Slt maurice exacte sa porte a confusion l ecrou du milieu et et les 3 boulons de 13 sais différent ,morte non mais recaler avec un comparateur sais sure que sais misere ensuite..
Pour notre amis au dessus la pompe dans le réservoir et une simple pompe de relevage et non gavage mais il et possible d'avoir de la saleté etc dans la crépine..
Dernière modification par akasa67 ; 07/12/2020 à 07h47.
diagnosis29 (07/12/2020), Maza (07/12/2020)
Vieux 07/12/2020, 08h49   #10
Quattro899
Salut l’ami, c'est vrai j'aurai d'abord du dire de desserrer les 3 vis de 13 mais bon c'est évident lol, bien vu pour la pompe
---------- Post added at 07h49 ---------- Previous post was at 07h47 ----------
Je sais pas ou tu t’as vu que j’avais ecrit desserrer l’ecrou central
Dernière modification par Quattro899 ; 07/12/2020 à 09h10.
Maza (07/12/2020)
00550 a6 RALPH Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 17 13/10/2020 20h42
code audi zaiko Autoradio et Navigateur GPS 7 17/06/2016 19h02
Code pin audi a3 nas33 Transponder, code pin 6 01/07/2015 12h00
code pin audi v6 tdi crnizmaj Transponder, code pin 3 07/10/2014 15h56
code pin Audi A6 maiser Transponder, code pin 0 14/07/2010 04h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h36.
