Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Un petit soucis sur mon ford C-MAX 2L TDCI avec moteur PSA de 2006. J'ai les défaut suivant : P0091 : Tension faible du circuit de soupape de commande de pression de carburant P0091-74:Tension faible du circuit de soupape de commande de pression de carburant C'est un véhicule que je voudrais vendre histoire de faire de la place mais idéalement la vendre moteur tournant. ![]() Il y a quelque temps déja j'avais remplacer la pompe injection + injecteur + filtre. Mais je n'ai pas le souvenir d'avoir eu ces code défauts. Merci |
La pièce suivante serait concerner :
Slt l ami sais un siemens tu a tester la tension du fil d alimentation avec une ampoule de 50 watts et contrôler le fil de pilotage qui va au calculateur
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jphp (10/12/2020), zingilingiling (10/12/2020) |
#4 | |
Quel est la tension normal ? C'est pas une tension que le calculateur fait varier ? |
Pour moi sais 12v je vais voir si j'ai un schemas sur le rhr 407 etc sais 12v j'ai pas de schemas mais sais bien la tension batterie si tu a 6 volts contacte mis le probleme et sur cet ligne ... tu doit avoir la tension batterie ..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 10/12/2020 à 19h44. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Pilouf (11/12/2020) |
Si j'alimente en 12v directement , le véhicule devrait démarrer ?
Bien sure l ami la ou tu a tes 6 volt tu mais 12v le reste sais le calculateur qui pilote via masse
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Pilouf (11/12/2020), zingilingiling (10/12/2020) |
Tu prend une ampoule de 55 watts elle doit s'allumer franchement de la masse moteur ou batterie a ton 1e du regulateur et tu secoue le faisceau et regarde l ampoule..
Perso moi je prend des vielle prise je reprend masse calculateur de la prise origine et un +12v de la batterie sur l autre jessaye de démarrer..
#10 | |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L'alimentation vient de la platine fusible moteur. Elle doit être commune avec une autre électrovanne. A priori fusible F34... à confirmer. Quel est ton code moteur, pour voir si je trouve le bon schéma ? Regarde si tu n'as pas d'oxydation vers la platine où les différents connecteurs. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: | akasa67 (11/12/2020), zingilingiling (11/12/2020) |
j'ai réalisé les tests que vous m'avez préconisée avec l'ampoule de 55 watts ainsi que la vérification de la masse. L'ampoule c'est clair bien et la masse est bonne. |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | akasa67 (12/12/2020) |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | zingilingiling (12/12/2020) |
Oui regarde sur un moteur casser ou autre etc si tu veux pas remettre un neuf.. si alim OK masse de pilotage ok capteur si pas capteur calculateur mais j'en doute...
#15 |
salut,es ce que le ventilateur tourne sans arret ??
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | zingilingiling (12/12/2020) |
| Defaut keyless focu 1.6 tdci 2007 | JEAN PHIBRE | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 2 | 21/02/2020 22h33 |
| Defaut P1259 synchronisation ecu Ford fiesta 1.6 tdci 2006 | Baldman | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 29 | 04/01/2019 09h22 |
| Defaut injecteur ford TDCI 1.8, codage ? | vwseb | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 19 | 30/04/2018 21h01 |
| s-max 2.0 tdci code defaut P0087 | rapha | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 6 | 08/01/2016 18h18 |
| Help Ford C-MAX 1.6 TDCi 0 281 012 487 | supersamy | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 12/02/2014 06h17 |
