Vieux 15/12/2020, 18h58   #1
youky
Avatar de youky
youky has a spectacular aura aboutyouky has a spectacular aura about
Par défaut Micro coupure moteur A3 2010 1.6 TDI
Salut a tous,
Je me retrouve avec une audi A3 1.6 TDI 90 cv de 2010 qui fait des micro coupures moteur.
Ca le fait vraiment aléatoirement, et plus véhicule chaud. Lors de la micro coupure j'entend le relais de la pompe de gavage cliqué. Les micro coupures sont très brevet, l'aiguille du compte tour tombe.
J'avais diagnostiqué un calculateur moteur. Je l'ai remplacé et cloné avec un flex et c'est pareil.
C'est un PCR 2.1. Pas de défaut qui apparaît dans n'importe quel calculateur.
J'ai controlé les 5 alimentation et les 3 masses qui arrivent a l'écu avec une led en essai routier et je n'ai aucune coupure de courant sur l'ecu.
J'ai fais une mise a jour online de la cartographie par autotuner au cas ou que quelqu'un y ai déjà touché ca n'a rien changé.
Vu que je reprend les infos du vieux calculateur, pensez vous qu'il peux y avoir une corrélation malgrès que j'ai quand meme fait un maj online?
Pensez vous a quelque chose que je zappe?
youky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2020, 19h09   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par youky Voir le message
Salut a tous,
salut l'ami, t'as controlé relais gestion moteur ?
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
youky (15/12/2020)
Vieux 15/12/2020, 20h17   #3
youky
Avatar de youky
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Oui interchangé avec les autres. Puis jaurai l'alimentation qui se couperai au niveau de lecu
Vieux 15/12/2020, 20h19   #4
Quattro899
Un relais peut deconner par intermittence contrairement au fusible
youky (15/12/2020)
Vieux 15/12/2020, 20h25   #5
youky
Avatar de youky
Je suis d'accord avec toi mais comme j'ai mis une led qur chaque alim a lecu et que aucune ne coupe, j'écarte la piste donc du relais
Vieux 15/12/2020, 21h17   #6
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Hello ta jeter un œil au masses ? Et charges batterie au moment de la coupure ?
youky (15/12/2020)
Vieux 15/12/2020, 21h32   #7
youky
Avatar de youky
Envoyé par guyguy307 Voir le message
Ma led est pris entre les + et les - à l'entrée du boîtier. Je peux quand même jeter un œil aux masses.
Par contre c'est vrai que j'ai pas regarder la charge batterie tiens.....
J'ai bien peur que ce soit un problème logiciel du calculateur. Peut être ai je copier des conneries de l'ancien....
The Following User Says Thank You to youky For This Useful Post:
guyguy307 (15/12/2020)
Vieux 15/12/2020, 21h36   #8
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami pas une mise a jours de la carto ..
youky (15/12/2020)
Vieux 15/12/2020, 21h38   #9
youky
Avatar de youky
J'ai mis a jour avec autotuner au dernier soft online possible. Ca ne doit pas une maj du full flash
Vieux 15/12/2020, 21h47   #10
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
"Lors de la micro coupure j'entend le relais de la pompe de gavage cliqué"
Orientes tes reparations sur le relais et la pompe de gavage
retires le relais et shunt et fais des essais
youky (15/12/2020)
Vieux 15/12/2020, 21h58   #11
youky
Avatar de youky
bonsoir
Merci, mais lorsque je le retire , la voiture ne s'éteint pas, certainement le temps qu'elle se désamorce.... c'est le calculateur qui donne la masse a ce relais, donc si prob calculateur ou alim calculateur ce serai normal que ce relais cliquete.
Vieux 15/12/2020, 22h27   #12
zenata
Avatar de zenata
post log scan auto vcds
Vieux 15/12/2020, 22h31   #13
guyguy307
Avatar de guyguy307
Essai de mettre voltmètre entre +- batterie pour surveiller tension réelle charge l'or de la coupure. Si ta besoin j'ai plein de petit voltmètre pour des montage vien t'en chercher un
youky (16/12/2020)
Vieux 06/05/2023, 06h46   #14
krilex974
Avatar de krilex974
krilex974 is an unknown quantity at this point
Slt’ j’ai la meme chose sur ma polo 1.6 tdi tu as eu des nouvelles depuis ?
krilex974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2023, 16h41   #15
krilex974
Avatar de krilex974
Quelqu’un aurait une idée ?
Micro coupure NISSAN NV300 (Trafic 3) zingilingiling Renault, Dacia, Nissan 0 11/10/2020 19h41
coupure moteur c3 1.4 hdi Alyzo Automobile en général 11 22/01/2017 21h04
probleme micro coupure tdi 170 a3 rapha VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 18 27/08/2015 15h14
micro moteur 206 jaeger doudi Tableau de bord (Dashboard) 7 09/01/2012 22h14
Coque micro-moteur 206,c5..... doudou241 Vente, Achat, Echange 0 01/03/2011 20h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h45.
