Vieux 29/12/2020, 11h15   #1
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Par défaut Desoudage au sable / soudage au sable
Oiur realiser des operations de desoudages de composants et surtout de connecteurs il est possible d operer comme suit et sans avoir de grands moyens techniques
Besoin de :
une poele de cuisine de 200 mm et surtout pas trop grande en rapport avec le circuit
deux a trois kilos de sable fin
une feuille de papier alu
Mode operatoire
Mettre la poele sur un feu electrique ou a gaz
verser le sable pour avoir 20 a 30 mm d epaisseur dans le poele
faire chauffer a 170 deg C ( verifier avec un thermocouple sur un multimetre )
une fois le sable chaud poser le papier d'alu sur le sable
poser le circuit sur le papier d'alu
couper la chauffe ou reduire la chauffe car la chaleur accumulée par le sable est suffisante
les soudures vont fondrent
il est alors facile de retirer les composants et surtout les connecteurs
Il est aussi possible de souder des CMS avec cette methode
Au revoir
OS
The Following 5 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
jerome83000 (31/12/2020), mahfoud lichani (29/12/2020), MecaTech (11/02/2022), rapou30 (31/12/2020), zenata (29/12/2020)
Vieux 31/12/2020, 08h50   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Si vous voulez de-souder des cartes qui sont assemblées avec des soudures sans plomb , la temperature de fusion de l alliage est de de 217 deg contre 170 deg pour les soudures plomb
Il faut utiliser une poele en fonte qui resiste mieux a la temperature
Au revoir
OS
Avis Station de soudage eCU25 Electronique 11 17/11/2018 09h47
Station de soudage WEP 992DA zingilingiling Electronique 5 09/09/2018 23h48
station de soudage mara07 Vente, Achat, Echange 7 30/09/2016 21h20
station soudage CQ 52500 television Vente, Achat, Echange 4 27/09/2016 06h57
PinOUT BSI 208 ou desoudage puce UdsCanOnline Compteur kilométrique 32 28/12/2014 23h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h40.
