Vieux 04/01/2021, 20h46   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut pompe hp moteur thp
Bonsoir tous le monde,
Je viens de passer un diag sur une ds3 1.6thp et le code erreur est le suivant:
P0087 réglage du systeme de carburant à haute pression: BASSE
Comme c'est la maladie sur ce moteur, savez vous si la pompe est reparable? si oui vous avez un contact car la pompe neuve fait facile 500e
Merci à vous, encore bonne année 2021, surtout la santé et la famille
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2021, 21h18   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
je pense , il y a une prise en charge par le constructeur et par le concessionnaire.
il faut mettre uniquement du sp98
Essayes traitement Essence Bardahl ,curatif , dans un bidon , on sait jamais
Liteonn (04/01/2021), zagalomust (03/03/2021)
Vieux 04/01/2021, 23h19   #3
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci zenata pour le conseil, mais sur ce défaut c'est soit reparation de la piece soit changement par du neuf hélas :/
Merci encore ;)
Vieux 05/01/2021, 00h40   #4
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
Salutations Liteonn
Comme le dit zenata il y a bien une prise en charge, mais il y a toujours un mais, ça dépend de l année et du type d huile utilisé.
Le souci sur ce moteur c'est qu'il faut exclusivement mettre du 98 il n aime pas du tout ll ethanol.........
Avant de changer ta pompe demonte les electrovannes ech et adm pour voir si les filtres ne sont pas encrassé
Elles pilotes les vanos et peuvent remonter un deffaut de pompe hp
Je dit pas que c'est ta panne mais ça coûte rien de contrôler
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
Liteonn (05/01/2021)
Vieux 05/01/2021, 17h11   #5
Liteonn
Avatar de Liteonn
Bonjour Stephane,
Je vais regarder les électrovannes ;) puis je vais mettre le produit bardhal (comme le précise zenata ;) ) enfin vidange et voire ou ça me mène, ça ne coute pas grand chose
Sinon j'ai trouvé un specialiste sur ebay.UK qui repare ce type de pompe pour moins de 200e ;)
Merci je vous tiens informé meme si ça risque de prendre un certain temps
Bonne journée
The Following 2 Users Say Thank You to Liteonn For This Useful Post:
stephane (06/01/2021), zagalomust (03/03/2021)
Vieux 05/01/2021, 19h14   #6
Antoine29
Avatar de Antoine29
Antoine29 is an unknown quantity at this point
Bonjour liteonn,
J'ai personnellement essayé plusieurs type d'aditif la marque qui m'as donné le plus de satisfaction est mécarun.
Je croise les doigts pour toi
Antoine29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine29 For This Useful Post:
Vieux 05/01/2021, 19h21   #7
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
slt liteonn
il y'a NED GENNEVILLIERS je sais qu'ils reparent les pompes par contre pour la tienne je ne sais pas tu peu les contacter ned.fr 01 40 85 99 99
( on ne sais jamais ca peut etre interessant)
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
Vieux 05/01/2021, 20h25   #8
Filipe08
Avatar de Filipe08
Filipe08 is an unknown quantity at this point
J'en ai remplacé une pompe HP reconditionnée achetée sur Ebay il y peu, elle paraissait neuve emballée dans un carton d'origine !!! Pour 350€ environ
Quels sont tes symptômes a part ton code erreur ?
Filipe08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Filipe08 For This Useful Post:
Vieux 05/01/2021, 20h28   #9
maxb259
Avatar de maxb259
maxb259 is on a distinguished road
Salut j’ai eu le même tour sur une Cooper s Thp 175 je l’ai remplacer par une qui venait de eBay et 2 mois plus tard la voiture a redeconne je l’ai donc remplacer par une neuve d’origine et plus jamais eu de soucis
maxb259 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maxb259 For This Useful Post:
Vieux 05/01/2021, 20h41   #10
Salut, il me semble qu'il y a une mise a jour a faire ?
Vieux 05/01/2021, 21h44   #11
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci pour votre aide et retour d'expérience
@systeme-d: merci pour le numéro je verrais avec eux
@filipe08: sur ebay, il y en a beaucoup qui viennent de chine, d'occassion juste nettoyé exterieurement bref j'ecarte, voilà ton pb venait de là @maxb259
Elle toussote, et surtout mode dégradé je sens pas ses 9cv! meme si elle monte à 130 moyennement
@jphp: le proprio actuel l'a acheté il y a 1 an pile, l'ancien proprio l'avait fais pour la vente (preconisé par ds) avec une revision chez eux
Ps: autoriser à mettre le profil ebay du vendeur UK ici ?(ça peut toujours servir à d'autres)
The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post:
systeme.d (05/01/2021)
Vieux 05/01/2021, 22h02   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Oui courant la dessus !
Prise en charge jusqu’à 100% dans le réseau, si jamais eu d’éthanol dedans ( attention un prélèvement est fait et si il y a eu ne serait ce qu’une fois de l’éthanol ils le voient ! Comment ca je sais pas )
Bien sur il faudra les factures des entretiens et suivants année et kilométrage ( 120 000 ou 160 000 de mémoire)
Vieux 05/01/2021, 22h58   #13
Liteonn
Avatar de Liteonn
Je pense pas qu'il aura de prise en charge, c'est une 2010 avec 140mkm...
Vieux 06/01/2021, 11h38   #14
Larson92
Avatar de Larson92
Larson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the rough
Envoyé par systeme.d Voir le message
slt liteonn
Salut l'ami
A EVITER!!!
Apparemment ils etaient bon avant, mais plusieurs mecano m'ont confirmer que depuis le changement du technicien present sur place ils on enormement de retours
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Larson92 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Larson92 For This Useful Post:
Liteonn (07/01/2021), systeme.d (06/01/2021)
Vieux 06/01/2021, 12h42   #15
systeme.d
Avatar de systeme.d
Envoyé par Larson92 Voir le message
Salut l'ami
A EVITER!!!
slt merci pour l'info
jamais eu de souci
Larson92 (06/01/2021)
Telecodage injo et pompe Hp boxer 3 moteur puma skeuf LEXIA, PP2000, DiagBox 7 24/02/2020 00h57
Pompe à Gazole XUD sur moteur DW8 zefirin Mécanique générale 6 06/02/2019 21h00
comptabilité pompe à injection A3 tdi moteur ASV curieux Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 11 13/05/2018 21h47
pompe a l'huile audi a4 B8 moteur caga aghilas Mécanique générale 2 07/05/2016 07h09
reglage injecteur pompe 1.9 tdi moteur bxe alexisraynaud Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 16/10/2015 12h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h06.
